Treść opublikowana przez nieudacznik13
Może najlepiej wrzucić fotki jak ta sadza wygląda umnie jest brązowy pył a na górze gdzie płomieniówki biały pył i czy to jest sadza.
- 60 odpowiedzi
- Opał ekogroszek
- Parametry pracy kotła
(i 1 więcej)
Mógł byś wrzucić fotki popiółu. Jesteś zadowolony z tego opału?
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
nieudacznik13 odpowiedział(a) na zurciom temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie mam rt16 jest ok. A gdzie mogę kupić ecoal?- 226 odpowiedzi
- Defro Komfort Eko Duo
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Tak szczerze chłopaki od samego początku śledzę ten wątek i się zastanawiam czy tego sterownika nie kupić i wstawić do swojego kotła.- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ja bym jeszcze raz próbował pobrać ze strony update. Może coś się źle pobrało.- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Poprzednie pamięci na USB 2.0 czy 3.0. Może nie działać przez adapter karty. Proponował bym coś na USB 2.0 i.max 4 gb.- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
nieudacznik13 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Też zamierzam kupić pompę ciepła do cwu. -
Ok dzięki jakoś będę kombinować.
Witam i proszę o poradę. Czy jak występują spieki rudawe kuszące się to obniżyć nadmuch czy podnieść.
Klimosz-Viadrus Klimosz Combi B 20 Kw Premium Pid - Ustawienie Pieca Ekonomicznie.
nieudacznik13 odpowiedział(a) na lisek311 temat w Kotły z podajnikiem
Ja u siebie mam prędkości ustawioną na poziom 1 i jest ok. A jaka posiadasz wersję sterownika? -
Można wiedzieć jak docisnołeś spaliny. Co do temperatury podajnika może zmniejszenie czasu podawania powinno pomóc. -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo Problem
nieudacznik13 odpowiedział(a) na jawor75 temat w Kotły z podajnikiem
Ja kupuję w skepie klimosza 25 zł i narazie jest ok. Co do ochrony powrótu to mam wyłączoną i jest lepiej na powrocie te 50 stopni jest. Co do płyt szamotowych to mam dwie na dole i trzy na górze. -
Ja usiebie mam 77 stopni kocioł wchodzi w podtrzymanie. Wyłączyłem pogodówkę. Zwiększ krytyczną na 10 -
Mógł byś wrzucić fotki z tym kanałem ja też coś tego kombinuje. -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
nieudacznik13 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Zapodaj fotki jak twój kociołek wygląda w środku.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Galmet Kwdp16Kw St-480, Duże Spieki, Za Gorąco W Domu. Pomocy
nieudacznik13 odpowiedział(a) na marek125 temat w Kotły z podajnikiem
Zdjecie pierwsze to spieki czy to spalony wegiel okazuje się w takiej postaci? -
Marek mógł być trochę napisać jak się spala u ciebie varmo, może jakieś fotki byś wrzucił popiołu. Z góry serdecznie dziękuję ps. Wiem że to nie ten dział. -
Ok dzięki śliczne
Mam murowany z cegły czerwonej.
Witam serdecznie. Mój kocioł pracuje około 77 stopni powrót 50. Natomiast temperatura spalin no właśnie jaka minimalna temperatura spalin powinna być. Ja mam 103-140 dymu w komorze spalania nie widzę ani z komina. Tylko ciepłe powietrze.
Ja u siebie wyłączyłem ochronę powrótu i pilnuje mi zadaną ustawioną na co. Mi to pomogło. Powrót jest dogrzewany grawitacyjne. Temperatura kotła 75 powrotu 57. Jak mi temperatura spada z kota na 68 to.powrót 47 . Zawsze mam różnicy jakieś 20 stopni między zasilaniem i powrotem. -
Klimosz-Viadrus Klimosz Combi Ng Problem Z Temperaturą Zadaną
nieudacznik13 odpowiedział(a) na BassJack temat w Kotły z podajnikiem
Może podaj jakie masz nastawy. Ja palę na pidzie też miałem problem ale zwiększyłem dawkę paliwa i wyłączyłem ochronę powrótu. Teraz oscyluje około zadanej i powrót 50 stopni działa grawitacyjne. Radził bym zmniejszyć moc wentylatora może wychładza kocioł. Jaką masz temperaturę spalin przy takim nadmuchu? -
Można zmienić czas podawania. W opcji typ kocioł wybierasz inny i jest możliwość manewru. -
Na kotle mam 72 stopnie na powrocie chce mieć te 55 stopni na grzejniki 35 stopni. Czy jest wszystko jest ok.
Wiem że odkopalem temat ale czy mają znaczenie te wzory. Ja mam kółko z kotła trójkąt zasilanie. Mam problem z tym zaworem. Cały czas pilnuje powrotu co powrót się nagrzewa do 56 to się otwiera i puszcza na instalację 4 stopnie spadnie temperatura powrotu zamyka zawór i tak w koło. Jak wylacze ochronę powrotu to jest ok stała temperatura zasilania no i powrót się dogrzewa. Co może być nie tak.
