Treść opublikowana przez nieudacznik13
Pomoc W Ustawieniu Kotła Klimosz Komfort 25Kw
nieudacznik13 odpowiedział(a) na r7adek temat w Kotły z podajnikiem
Napisz jaką masz temperaturę powrótu. Sprawdź czy masz włączoną krzywą grzewczą (pogodówkę). Czy posiadasz zawór 3d na podłoowkę. Wejdź w opcje serwisowe, następnie ustawienia mieszacz M1 czy jakość tak i wybierz szybkość pracy zaworu. Domyślnie jest ustawiona opcja 5 daj mu na 3. Regulator jest podpięty do kotła? -
Kopczyk jest prawidłowy? Wrzuć fotki jak to wygląda albo nagraj filmik.
A nie próbowałeś wyczyścić palenisko skoro widzisz ze tam jest problem. Osobiście ja bym tak zrobił tym bardziej że kocioł był już wcześniej używany przez kogoś. Fajnie by było o zdjęcia kotła i palnika. Ja po zakończeniu sezonu 2014-2015 zrobiłem generalne czyszczenie palnika i nie żałuję.
Witam serdecznie. Czy jest możliwość sprawdzenia z jaką sprawnością kocioł pracuje.
Lepiej późno niż wcale hehe :)
- 8 odpowiedzi
- Temperatura spalania ekogroszku
- Jakość ekogroszku
- (i 2 więcej)
Dzwoniłeś do klimosza z tym problemem. Jeśli tak to napisz jakie proponowali rozwiązanie.
- 99 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Regulator kotła co
- (i 2 więcej)
Umnie ten sam problem a nie mam rusztu wodnego. Podejrzewam że opał do niczego był.
- 60 odpowiedzi
- Opał ekogroszek
- Parametry pracy kotła
(i 1 więcej)
Klimosz-Viadrus Klimosz Ng Duo 15 Kw
nieudacznik13 odpowiedział(a) na nieudacznik13 temat w Kotły z podajnikiem
Witam fotkę usunąłem nie chcący. Dzięki chłopaki ale już sobie poradziłem. Zawór ma skalę od 1 do 10. Ustawiłem na 1 i jest git trzyma powrót i idzie reszta na instalację jutro będę wiedział co i jak. Dziwne że serwis nic mi nie powiedział na ten temat.- 8 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Instalacja grzewcza podłogowa
(i 1 więcej)
To jest źle podłączone.- 8 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Tak ta instalacja wygląda . Powrót teraz jest na 45 stopni ustawiony. Z tego co zauważyłem to jaką bym nie ustawił temp. Powrót to ja cały czas pilnuje. Jak wyłączyłem zawór 4d to ładnie wszystko chodziło tylko powrót w granicach 27 stopni. Zawór słychać jak pracuje. W całym domu jest podlogowka plus 2 grzejniki w łazience. Za zaworem w prawo idzie na podłogę a w górę na grzejniki.- 8 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Nikt nie jest mi w stanie pomóc ?- 8 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam. Mam problem dotyczący temperatury za zaworem 4d. Więc tak żądaną temperaturę min. Mam 35 stopni max 40 a tak naprawdę jest 26. Temperatura na kotle 75 żądaną dochodzi do 80 i czuwa powrót 55. Chciałbym żeby kocioł cały coś pracował koło zadanej temperatury. Wszędzie mam ogrzewanie podłogowe. Jak ustawie ogrzewanie przez krzywą grzewczą pogodowe ustawienia to nie działa w cale. Przy 0 stopni powinno wychodzić 36 stopni a jest różnie. Czy zawór 4d esbe ma głośno pracować?
- 8 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Czy Można Palić Od Góry W Kotle Dolnego Spalania.
nieudacznik13 odpowiedział(a) na nieudacznik13 temat w Kotły zasypowe
Szukałem przez Google. Niestety nic nie znalazłem konkretnego. Kocioł nie jest mój. Ja nań taki jak widzisz w profilu. Co do sprawdzania użytkownik jest na 130% przekonany że to dolniak. Ps. Sorry za błędy wyżej ale piszę z telefonu. Byłem tylko ciekawy czy jest taka możliwość u czy ktoś to testował. Lepiej spytać się mdrzejszych niż mądrego Udawać. Proszę Admina o dołączenie postu wyżej. Z góry dziękuję i przepraszam za zamieszanie.- 20 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły dolnego spalania
(i 1 więcej)
Sterowanie Instalacją Grzewczą Podłogowo - Grzejnikową
nieudacznik13 odpowiedział(a) na Dzeju temat w Instalacje CO i CWU
Witaj. Umnie zasilanie jest na górze a powrót na dole. Może tu jest błąd. Pytanie jeszcze jedno czego nie masz zamontowane na zasilaniu nie wiem jak to się fachowo nazywa szklaneczek którymi ustawia się przepływ danej pętli.- 120 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Z tego co mi użytkownik tego kotła mówi to jest dolnego spalania. Widziałem ten kocioł w trakcie palenia. Palenie było od dołu. A jak rozpoznać czy to kocioł górnego lub dolnego spalania?- 20 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Czyli nie można. Ok dzięki za odpowiedź.- 20 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
nieudacznik13 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam. Mam pytanie czy jest możliwość spalania opału metoda górną w dolniaku. Kocioł jest stary ma może 10 lat ostatnio została zamontowana dmuchawa ale nie zdała egzaminu. Gdzieś wyczytałem w internecie chyba na czyste ogrzewanie. Podobno można dużo zaoszczędzić.- 20 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jak Palić W Kotle Retortowym
nieudacznik13 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Nam jeszcze jedno pytanie odnośnie oznaczeń na pompach jest rownolegle i szeregowe. Mam w domu tylko trzy grzejniki reszta ogrzewanie podłogowe. Który wariant wybrać? -
Ok sprawdzę za parę dni inny opał i dam znać co i jak. -
Witam. Ustawiłem sobie temperaturę przez ogrzewanie pogodowe. Z tego co wynika to temperatura za zaworem mieszczą powinna być kolo 34 stopni przy takiej pogodzie jaką mamy. Natomiast jest temperatura około 25 stopni. Ustawienia jakie mam. PID jest włączony. ( 1. za dużo sadzy zwiększ nadmuch +50 spieki zmniejsz -50. Mam ustawione na +15 2. Niedopalony groszek -50 zapadnie. Kopczyka +50. Mam ustawione na -50. Moc kotła na 50% ustawione. Jak dochodzi bliżej zadanej to zmienia się na 30%. Kopiec jest tak troszeczkę zapadnie ty płomień jest trochę w środku retorty. Jak ustawie na -30 to robi się taka maczuga i jest wszystko po zlepiane. Czy może być to wina opału. -
Ustawiam sobie kopczyk dmuchawa na 50% i odpalam palnik poczekam prę minut i gotowe. Szybko wygodnie.
- 25 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
Kocioł podajnikiem. Interesuje mnie pompa ze sprężarka. Z tego co się orientuję to dużo tego prądu nie zużywa. A ty masz pompę ciepła.
Witam serdecznie. Interesuje mnie pompa ciepła do cwu. Jestem zielony i nie wiem jaką wybrać na aukcjach jest od groma różnych modeli. Problem mam ponieważ nie wiem na co zwrócić uwagę co do wyboru. Wiem że chcę 300 l. W porze zimowej chcę dogrzewać cwu przez kocioł co musi spełniać taka pompa jaka moc grzałki jest odpowiednia żeby w miarę szybko na grzać wodę i i co się z tym wiąże w miarę ekonomicznie wyglądało. Proszę mi coś podpowiedzieć. Z góry serdecznie dziękuję.
Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
nieudacznik13 odpowiedział(a) na Wolak temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem gdzie nasz zawór termostatyczny umie to wygląda tak mniej więcej. http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/colmix_wilo_prandelli_231013.jpg. i mam możliwość ustawienia temperatury jaką chcę i to ci rozwiązanie polecam jak na razie nie narzekam. -
Jaka jest prawidłowa temperatura podajnika bo i mnie to widzę wacha się między 40-55 stopni ogień siedzi nisko ale za to groch się wypala. Jak jest płomień wysoko to są niedopaly. Od pewnego czasu zauważyłem że temperatura podajnika szybko rośnie jak otworze klapę. Czy to jest normalne.
