Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Za Nisko Trójnik Komina Dla Kotła Gazowego
Chodzi Ci o to , że do takiego trójnika nie da rady tego kolanka podczepić czy do komina ? Podłączenie do tego trójnika jak widać nie ma sensu, trzeba od góry 30cm + od dołu z 40cm i zostaje ok 50-60cm a kotły raczej są większe. Pytanie wiercić koronką czy przez ścianę ? a trójnik jakoś zadeklować ?
Po części już się dowiedziałem co i jak dzięki (jak zwykle) Samborowi , dziękuję. Nie chcę go tak męczyć na pw i może komuś się też przyda , więc zakładam temat. Komin systemowy z jednym kanałem wentylacyjnym, był budowany z myślą o kotle podajnikowym dlatego też , trójnik spalinowy jest na wysokości ok 1,2-1,3m. Jak już się dowiedziałem jest to stanowczo za mało dla kotła kondesacyjnego i zaczynają się schody. Mam dwie opcje 1. Komin dla kotła wypuścić przez ścianę - według przepisów ( jak dobrze je rozumiem) nie może być bliżej jak 0,5m od okna i 2.5m nad ziemią. To nie ma problemu. Nie ma nic o drzwiach ale myślę, że też będzie z 0,5m. Problem z mocą kotła , można tak zrobić do 21kW. Z wstępnych info wychodzi , że u mnie potrzeba 24kW dla ogrzania i CWU ok 160l . Obliczyłem OZC i wychodzi obciążenie cieplne ok 6000W ( -20 i +20 , domu będzie co najmniej 22') , wrzuciłem też dane do forumowego kalkulatorka i wychodzi podobnie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/16t2 , tyle , że mam garaż w bryle domu , nie ogrzewany a to ponoć ok 20% więcej zapotrzebowania na ciepło. 2. Zaślepić jakoś trójnik który jest i wywiercić otwór w kominie 120mm dla rury spalinowej , jak czytałem ok 80mm a po zewnętrznej stronie będzie zasysał powietrze. Boję się , że podczas wiercenia tego otworu ceramika pęknie i komin w przyszłości nie nada się np pod paliwo stałe a nawet pod gaz. Z tego co czytałem jedyna opcja to wiercenie koronką do betonu 120mm . Czy taki zabieg jest dość powszechny i łatwy ? czy w większości prób jest uszkodzona ceramika ? Co byście mi doradzili , lepsze rozwiązanie w moim przypadku ? Nie ukrywam , że wolał bym aby komin służył za komin a nie rura przez ścianę ale nie chciał bym aby został zniszczony.
A ja myślałem , że w zimie jest większa wilgotność dlatego często w domach słabo wentylowanych robi się grzyb i wilgoć czy para na oknach
Nie powinna być ok 50% ? Dlaczego masz tak nisko?
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
10kWh to CWU na 1 osobę Ci wychodziło ?
Znalazłem w necie , że na CWU na osobę przyjmuje się średnio 750kWh na rok.
Dom ma jakie wymiary ? Masz z poddaszem? 14 600,3 kWh to jest samo CO ?
Przeczytaj wcześniej co pisałem o sprawności kondensatu w twoim domu z grzejnikami . Druga kwestia, ze nawet liczyłem zużycie z maksymalną sprawnością co jest mało prawdopodobne
Ram nie liczy bo po co
Tak na arktyce a twój na karaibach. Cudów nie ma ile kWh potrzeba tyle trzeba doprowadzić do domu i ustawienia w kotle nic nie zmienia, chyba ze temp w domu na niższa.
To już jest przy zakładanej sprawności kotła z podajnikiem. Takie info znalazłem w sieci. Mniejsza z tym. Temat jest o czym innym :)
Teraz jak cena spadła gaz 0,22gr a ekogroch 0,17gr.
W tym przypadku jest tak samo. Blachaxxx ile zuzywales eko a ile idzie Ci gazu?
Przy takim ocieplniu nie ma możliwości aby twój dom 38 kWh m2 na rok. Mój dom ,metraz 185m2, przy 5 cm mniej na ścianie, 5cm więcej poddaszu i 5cm wiecej na gruncie ale z lepsza lambda , okna takie same itd wychodzi mi ok 6000W z WG. Czyli ok 11tys kWh na sezon grzewczy bez cwu przy temp wewnątrz 20' a zewnątrz średnią 3' dla 4300h.Jest to liczone OZC, także bajki o zuzyciu 6900kWh przy 20' opowiadaj dziecku na dobranoc.
tomtomek to nieźle u mnie co prawda dużo się gotuje na 5-6 os butla na maks 1 miesiąc.
Garaż W Bryle Domu
Logan ocieplałeś podłogę na gruncie w garażu i nie grzejesz go a temp dodatnia ? czytałem, że jeżeli się da styro to trzeba grzać a jak bez to ziemia ogrzewa. No właśnie , ścianę z domem masz ocieploną ja nie ma na chwilę obecną.
Może temp jednak nie jest 20' a 18' . Znam takich którzy silnie twierdzą , że za gaz płacą jak najmniej a w domu ciepło , że w koszulce i gaciach można chodzić. Gorzej jak się do nich pójdzie. Ciekawe jakie u mnie będą rachunki za gaz , na tak małe nie liczę. Pamiętajcie, że wynik jest z CWU , gdzie przyjmuje się 750kWh na osobę , czyli 1500kWh na CWU. Przyjmując z 1m3 gazu 11kWh to też optymistyczne założenie. 800m3 * 10,5 = 8400 kWh - 1500kWh = 6900kWh no i oczywiście zakładamy maksymalną sprawność kondesatu gdzie jest tylko 30m2 podłogówki a reszta to wysoko temp grzejniki ( chyba , że grzejniki są nisko temp ) . Nieźle 6900kWh / 180m2 = 38 kWh/m2.rok Maro 36 , jak masz ocieplony dom ?
Garaż W Bryle Domu
Panowie napiszczie jeszcze najważniejsza informacje dla mnie. Jak macie ocieplone garaże od wewnątrz. Posadzka, sufit, ścianą wspólną z domem. Jeżeli nie macie ocieplonej ściany wspólnej z domem to czy nie zauważyliście na niej wilgoci, grzyba?
Garaż W Bryle Domu
Witam. Cały dom jak i garasz jest ocieplony 15cm styro. Od środka na suficie także dałem 5cm(więcej nie weszło z powodu bramy) bo nad nim jest sypialnia ,podłoga poddasza tez będzie ocieplona . Garaż jako taki nie będzie ogrzewany ,dlatego tez nie daje styro w posadzkę, aby ziemia go grzała. W garażu ok 2m od bramy jest wodomierz, wiem ze złe miejsce ale tak zrobiła gospodarka bo tak było w projekcie i trudno . W garażu nie może temp spaść poniżej 0' a najlepiej jakby była z 5'. Pytanie do Was czy macie ocieplona ścianę garażu wewnetrzna, za która jest część uzytkowa domu? Ja nie ocieplilem aby ta ścianą grzała garaż, bo na niej jest wodomierz. Liczę się z jakimiś stratami w cieple. Najbardziej się obawiam wilgoci na tej ścianie, chociaż znalazłem ,ze nie ma prawa być.
Ocieplenie Fundamentow
U mnie ocieplone fundamenty maja wspolczynik jak dobrze pamiętam ok 0.4 ,musiał bym dokładnie sprawdzić. Zobacz jaki ma wspolczynik przenikania ciepła bloczek fundamentowy i jakąś masz powierzchnię. U mnie obciążenie cieplne dla fundamentów wychodzi cos ok 900W
Czyli można przyjąć, ze podniesienie temp o 1' to 10% więcej.
