Treść opublikowana przez Szczypiorr
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Ciekawe czy Sas lub Defro dodadzą automatyczne usuwanie popiołu do worka, jak to jest bodajże w seko
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Czy przypadkiem to nie jakaś literówka? 90m3?
A defro komfort eko pz? W solidzie jest retorta 2 generacji, w sigmie zwykła. Czy między nimi jest duża różnica, jaką?
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Uważasz że kotle z podajnikiem sprawność będzie 50% a koszt pomiędzy gazem a nim będzie 50zl na miesiąc, tym samym koszt ponad kWh ponad 20gr? Nie sądzę. Przez takie pisanie tylko robi się zamieszanie i każdy kto chce się dowiedzieć czegoś ma metlik w głowie bo każdy pisze tak aby wyszło na jego korzyść a nie rzeczywiście. Dobrze Sambor to określił. Druga sprawa, ty nie piszesz nic o zużyciu gazu w swoim domu. A temat o czym jest? Zachowanie typowego sprzedawcy
Ale jak to jest możliwe skoro wszędzie podają koszt z ekogroszku 0.18gr a gazu 0.22 Dlaczego policzyłes sprawność 50% dla zasypowego skoro każdy montuje z podajnikiem w nowszym domu a on ma większą sprawność. Tak to jest jak się liczy aby wyszło na swoją korzyść
Skoro masz potrzeba a widać, że tak to się doucz np o anatomii człowieka, potrzebach a nie o normach budowlanych . Ja nie potrzebuje. Dla mnie to czy ktoś w domu ma 17 czy 26 stopni jest obojętne i jest to indywidualna sprawa, przez co nikt nie jest gorszy ani lepszy, a nie bo jakiś urzędnik, architekt, projektant czy sam prezydent założył że normalna temp to 21'.
Nie można mówić że temp 21 jest prawidłowa i normalna tym bardziej według norm budowlanych? Dobre. Dla jednego temp 18 będzie ok a dla drugiego 25 i co nie spełnia norm? Każdy jest inny i nie powinno się o tym dyskutować q takich tematach tylko podawać jak temp w domu i zużycie. A nie zużycie 100m3 w mrozu bez wspomnienia że w domu 20 bo takie są normy. U mnie musi być w domu 23', w nocy stopień niżej, Maks dwa i obserwuje ten temat jakie są koszta i czy będzie mnie stać na wygodę czy pchać się w eko. Ma mi być zimno bo normalna temp jest 21' dom jest dla mnie a nie ja dla niego.
Kocioł Z 5 Klasą Emisji Spalin.
Wiem, że to trochę zaśnięce ale ciekawe ile przy takich temp wewnątrz poszło by gazu
Uruchomienie Ogrzewania W Nowym Domu
Wszędzie piszą że koszt grzania peletem jest prawie taki sam jak gazem. Ty podajesz połowę mniejszy. Jak to jest z tym peletem?
Koszt Przyłącza Gazowego
Dziękuję. Te 2 tys to już ze wszystkim, czyli skrzynka, jakieś zawory itd? Jeżeli tak to wychodzi podobnie co liczyłem, przyłącze na gotowo do domu ok 7 tys Trzeba się mocno zastanowić opłacalność tej inwestycji, dodatkowo że każdy stopień wyżej w domu to ok 6% większe rachunki za gaz a temp w domu w dzień musi być 23' ( cieplolubna żona) Wiem już ma czym stoję. Przy ekogroszku czy pelecie te 7 tys zostaje w kieszeni.
- Koszt Przyłącza Gazowego
Jaki jest orientacyjny koszt przyłącza gazowego? Wszystko co potrzebuje aby podłączyć do kotła. 1. Od nitki gazu ( po drugiej stronie drogi brukowanej) do płotu jest mniej jak 15 m, więc ok 2 tys zł 2. Projekt ok 1.5 tys 3. Od płotu do kotłowni, jest z tyłu domu, będzie ok 20-25m - jaki to może być koszt? 4. Wkład do komina na paliwo stałe ok 1 tys Co jeszcze pominąłem? Nie chodzi mi o wyliczenie co do złotówki a raczej w przybliżeniu +-1 tys zł.
Koszty Związane Z Instalacją Ogrzewania Gazowego
Przecież można nie liczyć komina systemowego czy murowanego z wkładem tylko wylot przez ścianę i już jest mniejszy koszt. Sam mam komin pod paliwo stałe i nie chce go niszczyć z racji tego że mam za nisko trójnik dla kondesata to będzie przez ścianę. Jeżeli nie będzie możliwości podłączenia gazu będzie Eko groszek
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Za Nisko Trójnik Komina Dla Kotła Gazowego
Sprzeczny ponieważ mogę wyprowadzić wylot z dwóch stron kotłowni. Z jednej będzie mniej jak 0.5m od drzwi ( właśnie mowa jest o oknach nie o drzwiach, chyba że źle znalazłem) Z drugie strony domu mam pogodowke, musiałbym w poziomie przez całą kotłownie, przy suficie ciągnąć wylot. Z tego co zobaczyłem nie przeszkadza to, ważne aby nie było spadki od kotła w dół. Wysłane Thorem
Właśnie do tego zmierzam. Zastanawiaja mnie 3 rzeczy które wyczytałem w internecie. 1. Czy rzeczywiście z czasem na elewacji będę zacieki? 2. Czy ktoś przyjeżdża i sprawdza czy wylot spalin jest oddalony o 0.5m od okna? Jeżeli tylko kominiarz to nie problem bo mój KB ma uprawiania. 3. Na ścianie gdzie mógłby być wylot, nie ma okna, będzie pogodowka. Jeżeli wylot będzie np 1m od niej może zakłócać jej prace? Wysłane Thorem
No właśnie, nikt mi nie zabroni dlatego pytam. Rózbid może być, może Putin zakręci kurek i gaz skoczy do 3-4 zł, możecie mówić że tak napewno nie będzie, ale różnie się na świecie dzieje. Wtedy co, będę pierdzial do kotła? Wolę mieć otwarta drogę na różne sposoby, na dodatek że już komin na paliwo stałe stoi Wysłane Thorem
- Za Nisko Trójnik Komina Dla Kotła Gazowego
Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
Postaram się jakoś dojść do tego komina, wyciągnąć kratki i zrobić zdjęcia. Kratek w pomieszczeniach jeszcze nie mam żadnych, tylko wykute dziury Wysłane z mojego C3
U mnie teraz dmucha kratkami do domu mimo otwarcia okien. Rozmawiałem z inna firma i mówili żebym przegnal tych co chcą mi te obrotowe zakładać jak już tylko strażak, czyli sam daszek. Sambor zwracam honor, tylko ty zawsze piszesz bo tak ale bez wyjaśnienia :-) pytałem czy to ze nie są na przestarzał to źle. Powiedział, że lepiej jakby było ale nie zawsze się da i to nie koniecznie tego będzie wina. Wysłane z mojego C3
Jacek nie wiem co oni zrobili ale jest 4 kanały, z jednej strony komina jest 3 kratki a z drugiej są dwie. Więc na przestarzał bezpośrednio nie ma. Mówisz aby od góry zdjąć czape komina, założyć daszek a kratki zamurowac? Wysłane z mojego C3
Czyli u wszystkich co montuje ty wynalazki wentylacja nie działa? Pytam i chciałbym jakieś uzasadnienie, nie lubię typu bo tak i koniec. Nasada zamarza? Jak skoro z domu uchodzi powietrze temp ponad 20'? Jak nawet zamarznie to przepływ jest zamknięty czy będzie wentylowal jakby była zwykła kratka? A Wysłane z mojego C3
Rozbierać nie będę bo za dużo roboty i koszty wyjdą jeszcze większe. Dlaczego nic nie dadzą? Wysłane z mojego C3
Pytanie do Sambora i innych. Był Pan z firmy kominiarskiej i stwierdził, że może być problem z cofka w kominie wentylacyjnym ( 4 kanały a 3 kratki ponad dachem i to nie na przestarzał) . Mają mi zamontować 3 albo 4 turbowenty i zamurowac kratki. Koszt ok 1200zl wszystko. Czy dobrze chcą zrobić? Te nasady nie wyciągają za bardzo powietrza czy coś? Wysłane z mojego C3
Dziwne Ceny Kotłów
A jakie są koszty pierwszego uruchomienia? O co chodzi? Wysłane z mojego C3
