Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
Myślałem że po ustawieniach hydraulika już nic nie zostało :) Sprawdziłem że gdy kocioł pracuje z minimalną mocą i 40% mocą pompy , przepływy na parterze i poddaszu są takie same jak gdy zmniejszyłem na 20% i tak pompa w diagnozie pokazywała że pracuje . To może nie ma sensu aby min była na 40?
Podpytam was@teres @gbsoft mam u siebie sprzęgło i za nim druga pompę , ogolenie działa wszystko ok. W cw400 mam ustawione charakterystyka wykreślna pompy na moc, minimalna 40% i maks 100% . Kocioł przeważnie jak nie zawsze pracuje na minimalnej mocy , zastanawiam się czy nie zmniejszyć też minimalnego procentu pompy np na 30% ? Jak ustawiacie lub macie u siebie ?
Mokry zasobnik CWU
Panowie czy po 2 latach coś się stało z zasobnikiem Immergas ubs 100 V2 , emaliowany . Na około jest mokro , ale tylko pod tym plastikiem , pod zasobnikiem jest sucho,udało się kilka mm go przechylić. Czy jest się czym martwić że to jakiś wyciek albo go trafi z czasem i skoroduje ? Czy deszcz pada, pranie się suszy i skrapla się woda ? Wcześniej tego nie zauważyłem
- Logika Działania Automatyki Buderusa
- Wykresy temperatury zasilania przy różnej zadanej
Witam. Podłączyłem czujniki dzięki czemu mam podgląd temperatury zasilania, powrotu itd itp. Ciekawa sytuacja, parametry cały czas takie same po za temperaturą zadaną. Pierwsza sytuacja od kilku dni gdzie zadana 21.5' całą dobę i wtedy zasilania jest 30', od 25.11 zmieniłem zadaną 22' od 5 do 19godz a na noc obniżenie 21,5' , jak widać wtedy tam zasilania skoczyła do 35' co jest logiczne niby bo większa temperatura zadana. A wczoraj ustawiłem stałą na 22' i zdziwienie moje, że temp zasilania taka jak przy stałej 21,5'. Dłużej pracuje niż z obniżeniem ale zmniejszą temp mimo większej zadanej. Co będzie ekonomiczniejsze ?
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
- Umiejscowienie czujnika w Imergass Ubs 125 v v2
- Komin systemowy - wymiana popękanego wkładu ceramicznego
- Wyciek ze zbiornika CWU
- ZSB 14-5c + CW400 - częste taktowanie
