Treść opublikowana przez marcus312
- Jaki Kocioł Na Eko-Groszek
Palnik Batory 10
Dla ekomiału moze byc i 5g/s :D
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Nie wiem którą masz wersje tego palnika ale jedne miały dowiercone otwory u góry i te wydaje sie lepiej dopalaja i odpopielaja .Jak jest wysoka krawedz to wieksza tendencja do spiekania popiołu z zarem i tu sprawdzi sie sterownik z okresowym dmuchnieciem zeby oczyscic z popiołu ;) :D Ja nie twierdze ze palniki 25kW sa złe i tez sie na nich pali ale jak ktos chce miec lepiej i czysciej to raczej dobrze by było miec uszyte wszystko na miare :D
Tak tylko np teraz jest sporo za duzy ten palnik a chyba dobrze pracuje tzn czysto spala na mocy 12kW wiec jezeli ma duzo zaru to tylko sie na nim tli a nie skutecznie pali dlatego produkuje wiecej sadzy .Teoretycznie miało tak byc ze wieksza japa w palniku miała byc dla paliw trudniejszych bardziej koksujacych zeby mogły sobie dłuzej polezec na palniku i sie dopalic . Jednak nie zawsze tak jest bo jak zaru jest duzo to wejdzie w podtrzymanie i potem zanim znowu ruszy i rozpali dobrze sie zar to juz moze wywalic co nieco nie spalonego koksu do popielnika do tego słabe odpopielenie i mamy spieki sklejone z niedopalonym koksem ;) :D
No widzisz ustawienia na 14kW a pewnie pracuje na 8kW albo mniej sam palnik jest mocy 25kW a kocioł masz 17kW .Sam ruszt wodny nie jest do konca przeszkodą dla czystego spalania tylko dobrze dobrany palnik z odpowiednim napowietrzeniem i sterownikiem ,Ja uwazam ze ruszt wodny moze przynosic oszczednosci na opale działa jako pierwszy wymiennik . ;) :D
Masz chyba za duzy palnik z jaka moca palisz teraz ile kW , nie tylko sterownik jest wazny ale tez odpowiedni dobór reszty .Mozesz palic bardziej na płasko na tym palniku wtedy moze mniej bedzie sadzy , albo zmien dmuchawe ja mam wpa6 na małym palniku własnej konstrukcji okolo 12-15kW :D .
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Panowie nikt nie oczekuje rozpiski algorytmu ale same fotki sa mało miarodajne filmik moze juz bardziej cos zobrazowac. Jezeli potrafi modulowac jak piszecie, dawka , siła nadmuchu , przedmuchu to znaczy ze to jest jak zywy oraganizm a nie zwykły gniot. Jak jeszcze czysty kocioł w srodku bez spieków i niedopału to juz rewelacja tylko czy aby tak jest napewno :D ;)
- Kocioł DS MPM
Kocioł Z Podajnikiem A Smoła W Kominie
hektoras dobrze że jesteś specjalistą od kominów może dasz rade zdiagnozować dlaczego tak sie stało w tym temacie czy winna była jakaś trefna zaprawa :D https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20770-nieszczelny-komin/
Butla Z Rozpuszczalnikiem W Piecu
Takich latajacych to juz pełno jest ;) :D albo ten
Ja mysle ze takich przypadków rozpalania czy wspomagania palenia cieczami palnymi i wybuchowymi jest wiecej sa nawet ogolnie dostepne np rozpałki do grila te ciekłe w butelce wystarczy tym spróbować podlać na płomien i korek wystrzeli jak z szampana a płomien mamy na butelce można go zdmuchnac albo przykryc ale w panice róznie to bywa ;) :D
Taki podajnik do kotła wymyslił juz kiedys jurgonka z beczki pewnie znasz ,ale mozna by tez tak jak piszesz slimak czy szuflada tylko rozwiazac problem odpopielenia.Retorta nie kolano tylko z przeciwzwojem dobry palnik z dobrym sterownikiem i da sie to dobrze spalic bez spieków i koksu w popielniku ja paliłem nawet mieszanka miału z typem wegla 34,2 a np na AZPP leciał sam 34,2 ale musiał miec załozony kaganiec zeby dopalic koks :D Typowa smołe tą plastyczna wypala sie palnikiem stopniowo od góry komina a dopiero potem zgorzel sie czysci :D
Podstawowe Ustawienia Kotła I Instalacji
Czy ja wiem ma lepsza precyzje sterowania i więcej możliwości ustawień ,ale za to bardziej hałasuje zużywa baterie a np funkcja otwarte okno nie pozostawia wiele do życzenia ;) :D
- Zatkany Komin?
Słusznie zauwazyłes ze dobry sterownik tzn algorytm w nim zawarty jest nieodzowna czescia dla prawidłowego procesu spalania .Co to znaczy dołozyc podajnik do kotła dolnego spalania ? zabudowac do niego cały gotowy zestaw podajnikowy np typu retortowego ,czy zbudowac jakis podajnik który bedzie podawał paliwo do komory załadunkowej i spalał jak w typowym DS ;) :D
Problem Z Dobraniem Ustawień Kotła Na Ekogroszek, Wysokie Spalanie
Spieki mozna ograniczyc zmniejszajac nadmuch ale do takiego stopnia zeby nie było niedopałow .40kg do dobe to nie jest wcale tak duzo jak na taka powierzchnie nieocieplonego domu ile szło do zasypowego kotła pewnie nikt nie liczył .Mozliwe ze jest jakis tez problem z prawidłowym napowietrzaniem korony palnika zapchane otwory nieszczelnosci itp :D
Wydawało mi się że te w 5 klasie juz tak mają :D
Palnik Do Camino.
Jak to chcesz wykonac jak zrobisz nowy popielnik to na pewno jakis gotowy ci podpasuje :D
- Ogromne Spalanie ! Sas Bio Slim 23Kw Multi Flame Na Pellet St-450 Pid
Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
Wiem że troche swawolnie tu pisze o tej przerobce nie znajac tego modelu .Oczywiscie ze tej szczeliny 5cm raczej zmniejszac juz nie mozna ale moze szerokosc tłoka da sie zmniejszyc razem z szufladą .Mozna np wykonac nowy tłok mniejszy po bokach a do szuflady nowe boki dołozyc.Płaszcza wodnego bym nie rozcinał bo to za duzo roboty ,Funkcja tło faktycznie wzrasta zuzycie opału ale jest czysciej na wymienniku.Moje malenstwo podawało 70g na jeden cykl gdzies jeszcze lezy w kotłowni :D
Nieszczelny Komin
Co mogło sie stac z masa skd po jednym sezonie grzewczym zamieniła sie w piasek i odpadła.Usługe robiła wykwalifikowana firma :D
