marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Tu masz racje ze w większości rozwiązań z dostarczeniem PW od dołu kończy się za popieleniem i niedrożnością kanału ,W tym moim rozwiązaniu nie dochodzi do takiej sytuacji ponieważ wlot PW jest u góry dyszy ,wcześniej miałem podgląd spalin zrobiony z ramki i szybki z lampy ale do czyszczenia wymiennika trzeba było śruby dwie odkręcić i przerobiłem na otwierane na zawiasach :D
  2. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie tyle tu piszecie o tym cudownym RCK jak to sie zachowuje jak jest pożar w kominie ;) :D
  3. Carinus całkiem trafna uwaga z tym pomalowaniem ;) :D Ty tam dobrze wykombinowałeś z tym kanałem do PW przez zasyp u mnie by było z tym trudniej z uwagi na to ze jest wymiennik poziomy ,kiedyś podawałem PW przez wymiennik poziom przez wyczystke.na fotce jest z regulacja. berthold61 ty wykonałeś kawał dobrej roboty z tym odlewem ,ale najprawdopodobniej masz za mały wlot do palnika wyciąć na większy i potem dopiero schodzić na mniejszy .albo następuje jakieś zakłócenie ciągu poprzez za wąska szczelinę chodzi o ten kanał w odlewie spaliny maja za ciasno,albo były jakieś nieszczelności pomiędzy odlewem a ścianka kotła .Sam odlew jest dobry wystarczy go trochę dopracować i będzie ok :D
  4. Bardzo ładne rozwiązanie rusztowania i estetyczne wykonanie :D ,ile na jednym zasypie mniej więcej wystarczy i czy to nie hałasuje np w nocy ;) :D
  5. Panowie dziękuje za uznanie i że się podoba ;) :D palniki szamotowe robiłem już jakiś czas temu wiec są to sprawdzone konstrukcje które u mnie działały dobrze .Jak widać na początek zabawy w przeróbki kotła na DS nie trzeba od razu inwestować wielkich pieniędzy wystarczy parę płytek szamotowych trochę zaprawy szamotowej tarcza kątówka i trochę wiedzy która jest ogólnie dostępna na forach . Carinus PW jest podawane z popielnika .Popielnik jest podzielony na dwie części przegrodą i wycięty jest otwór z boku kotła na klapkę do regulacji stąd wycięte otwory kanały w płytkach szamotowych do doprowadzenia PW w srodek dyszy i jednoczenie podgrzania powietrza. Na zdjęciu jest klapka PW widoczna Tu są drzwiczki z szybką do podglądu czy jest czysty proces spalania zrobione z tzw odpadów ramka i szybka wykrecona z maski spawalniczej ;)
  6. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To znaczy jak gdy przymykac sie bedzie klapka PG to otwierac sie bedzie PW :D
  7. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to sie dałem nabrać z ta rurą myslałem że to jakiś inny wynalazek :D Te klapki PW i PG na jednym miarkowniku bedą pracowały
  8. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    carinus .Do czego ta rura słuzy .PW regulowane tą klapką i idze w dół tym kanałem ujście wpada tuż przed palnikiem :D
  9. marcus312 odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Nie wiem jak teraz ale miałem to ze 2 lata temu to smierdziało to po otwarciu worka wygladąło jak zrobine z mułu i flotu a nie koksu ale moge sie mylic bo nie znam składu .Pałiło sie to nawet łądnie czysty płomien wiecej popiołu taki twardszy ale kruchy ;) :D
  10. U mnie tez zawsze był palnik mniejszy niz wyliczenia tzn starałem sie zrobic zawsze jak najmniejszej mocy ale tak zeby spalanie było dobre bez dymu .Paliło sie dobrze rózne testy były robione :D
  11. Fajnie że jesteś zadowolony z palnika pionowego mozna go jeszcze ulepszyć dołozyc PW , wazne ze nie dymi mocno z komina i jest wydłuzona stałopalność i zysk na opale .Ponizej kolejny mój palnik kanałowy bardziej zaawansowany z wlotem PW w srodek dyszy .PW pobrane z popielnika oddzielonego i regulowanego powietrza osobna klapką .Na ostatnim zdjeciu wkładka zmniejszajaca jeszcze bardziej moc palnika :D
  12. Gdyby ktoś zadycydował sie na budowe tego palnika ze zdjecia ponizej to celowo jest w nim duza dysza wlotowa dla spalania wegla koksujacego .Dla drewna albo lżejszych wegli ,albo obnizenia mocy mozna wtedy łatwo bez demontazu dołozyc paski szamotu i zmniejszyc wlot widoczne na zdjeciu drugim .Jest to tez pewnego rodzaju ułatwienie dla dostosowania mocy jaka nam bedzie potrzebna ,gdzie przy poczatkowej budowe tak na prawde trudno ja okreslic .Na kolejnym zdjeciu widac przegrodę z blachy i klapke oddymiajaca jak ktos chce moge wstawic zdjecia jak ja zrobic ,Zaleta tego palnika jest prostota w budowie skosna płytka zapobiega zapopieleniu ,otwory PW tez sa duzo powyzej wiec nic do nich nie wpadnie ,oczywiscie powietrze PW jest podane z otworu z regulowana klapka z boku kotła a popielnik ma przegrode :D Osobiscie mam w tej chwili zabudowany palnik na olej opałowy do smieciucha mam mniej roboty niz z tym peletowym . :D
  13. Każdy palnik jaki się robi musi mieć ten odcinek rusztu do przegrody zasłonięty ,juz nawet o tym nie wspominałem .Poogladaj w tej tez prostej konstrukcji jest tam przegroda odzielenie popielnika i otwory PW :D
  14. No widzisz pomału zaczynasz rozumieć że jak są te otwory w kolanku tzw oddymiające to w pewnych okolicznościach np dobry ciąg kominowy do tego ekogroszek który ma dobre własciwosci do penetracji powietrza i praca kotła na małej mocy powoduje zejscie żaru głeboko do kolanka az do tych otworów oddymiajacych .Podnosi to mocno temperatue podajnika niszczy slimak kolano .Można zagescic miałem ekogroszek zeby bardziej ograniczyć przepływ powietrza ,albo zaslepić otwory .Kiedyś też miałem ten sam problem po zaspawaniu tych otworów [można je zakleic] nie ma problemu z przegrzewaniem sie podajnika .W jakim celu to zastosował producent pewnie dla tego zeby szybciej uszkodził sie zestaw podajnikowy ;) ;) :D
  15. Dlaczego na próbę nie zrobicie tego palnika pionowego ,nie trzeba do niego zadnego PW mozna troche dodac powietrza przez zasyp to zastapi PW .Kolejne udogodnienie to w momencie dokładania opału zassie w ta szczelina pionowa lepiej dym i sie nie zadymia na kotłownie ,eliminujemy kolejna niedogodność.Idąc dalej pali sie dobrze drewno i wegiel gorszego typu koksujacy .Kolejna zaleta sciaga dym z komory zasypowej .Jest to dobry palnik na poczatek pali wszystko .Z poziomym jak zle trafisz z parametrami zrobisz za mała dysze dasz złe paliwo to nie popalisz zadymisz kotłownie i sie zatrujesz :D ;)
  16. No niestety jeżeli chcesz żeby żar nie schodził do kolanka to trzeba to rozebrać i zaślepić dodatkowe otwory napowietrzające i nie ma tu znaczenia czy zwykła fajka czy nie zwykła nadzwyczajna raczej twoja ma te otwory jak na zdjeciu ponizej ;) :D
  17. No nawet jak pieknie sie pali to i tak trzeba chodzić do kotłowni zasypać zbiornik i wybrać popiół i to chyba z tego powodu te piwo dla spłukania kurzu ;) :D
  18. Problem może być taki że jak nawiercone są otwory napowietrzajace w kolanku to żar bedzie schodził aż do slimaka , trzbea to sprawdzic i najlepiej otwory te zaslepic czasami jest tylko jeden . :D
  19. Czy nie jest tak że kocioł w 5 klasie powinien spalac to na czym miał zrobione badania i wątpie że był to miał :D
  20. Czyli można przyjąć że twoja magiczna konstrukcja jest mniej wiecej podobna tylko nie ma w niej rusztu a popiół zsuwa się po nachyleniu do popielnika ,sam czy trzeba mu w tym troche pomagać :D
  21. Jezeli istnieje taka możliwość to jak najbardziej trzeba wymienić ten palnik na mniejszy bo jest za duży ewentualnie zeby go zmniejszyć należy zastosować na niego nakładkę ale o tym już pisałem :D
  22. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No faktycznie podziwiam również fajna konstrukcja :D
  23. Fajny patent i pewnie ładnie sie spala do czasu kiedy sie opał skoksuje i zapopieli jak to potem rusztować musiałby byc chyba do tego jakis automat zeby nie biegać co 3 godz odpopielac :D
  24. Na razie tak nie jest wybiegłem troche może w przyszłość kiedy to będa paliwa odpowiednio kwalifikowane z certyfikatem .Wtedy mając odpowiednie urzadzenie grzewcze z odpowiednim palnikiem sterownikiem i paliwem ograniczysz sie tylko do wyboru paliwa na jakim kocioł uzyskał np 5 klase i bedzie działało bez zadnych dodatkowych ustawien i kombinacji ze strony obsługujacego ;) :D
