21
Treść opublikowana przez marcus312
Ja mysle ze z MPMa dało by sie wycisnac 5 klase skoro udało sie z wiadrusem u32 to tu tez da sie zrobic byc moze juz stoi na stanowisku badawczym .Dajcie foty jak w MPM wyglada klapka do oddymiania komory załadunkowej bo jakos jej nie widze a ktos tu pisal ze jest.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
W atmosie tez skorupka sie zrobi ;) http://w607.wrzuta.pl/obraz/0T32acQvItj/intercon_atmos_1#header Przy okazji dajcie foty jak wyglada w tym kotle klapka do oddymiania komory zasypowej nie mylic z krótkim obiegiem :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiec to powinno zostac poprawione ja mam zrobiona klapke do oddymiania dziala to bardzo prosto przed otwarciem drzwiczek zasypowych otwierasz klapke i oddymia sie komora załadunkowa i potem bez problemu ładujesz bez dymu warunek ze drzwiczki musza byc od czoła kotła nie od góry :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co z typami 32,1 32,2 takie tez sa kłopotliwe w DS :D Nie rozumie dlaczego wam cos dymi przy załadunku nie ma w tym kotle klapki do oddymiania to jak w nim jest rozwiazane oddymianie komory załadunkowej dym ma zasysac sie sam do palnika po otwarciu drzwiczek ;) :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bardzo dobry pomysł ja mam jeszcze oprócz tej blachy ramke wstawiona tak ze ta blacha styka sie z ramką i wtedy smoła juz nie przedostaje sie na uszczelke :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
marcus312 odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Nasyp mu moze dla testu np jankowice albo łatwiejszy chwałowice i zdaj relacje jak pali palnik ;) :D -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
marcus312 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Zeliwo przegryzło to chyba brak konserwacji trzeba było smalec mieszac do paliwa ;) :D- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie kazdemu taki mechanizm bedzie tez odpowiadał ze wzgledu na emitowany hałas ;) :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No własnie i jest wymiennik pionowy dłuzszy i nie ma 5 klasy a w wiadrusie dołozony palnik szamotowy przegroda skosna blacha i krotki wymiennik przeciez to typowy GS przerobiony na DS wiec napisalem dobrze powyzej .Oczywiscie ja nie mam nic do wiadrusa zrobili badania i maja wynik na 5klase to chwala im za to ;) :D
Papier jest i to sie liczy i skoro go ma to wystarczy przerobic GS na DS i juz mamy 5 klase bez wymiany kotła oczywicie bez papieru ale jest 5 klasa :D
Da sie, palic na biało i na niebiesko i fioletowo mam tu jeszcze filmik jak bawiłem sie drewnem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla drewna to chyba bez znaczenia ale dla wegla to zalezy czy juz widac zar czy jeszce jest wysoko opał .U mnie dla wegla sprawdzialo sie ze dopiero po załadowaniu nowej porcji opału rusztowałem :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fajny kociołek sprawdz czy rozstaw szczelin rusztu wodnego ma przynajmniej 10mm jezeli tak to mozna pokusic sie o przerobke .Wywalic ruszt ruchomy i zabudowac nowy popielnik z otworem na podajnik i gotowe :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po co się meczyc przerobic obecny kocioł na podajnikowy :) Podaj link do twojego kotła jak wyglada zobaczymy jak da sie go przerobic
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kociol sie musi ustabilizowac jest nowy .Odpowietrzanie najlepiej miec automatyczne , niestety woda w instalacji musi sie odmineralizowac :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie to nie sa drzwiczki od rusztu a od komory zasypowej kocioł jest załadowany pod sama gore i w nim sie pali widac nawet na zdjeciu pierwsze lewe ogien zreszta na kazdym z tych zdjec jest kocioł odpalony oczywiscie na dole najpierw jest zar i drewno na samej gorze doładowana jest biomasa Ja jestem kominiarzem sam sobie ;) komin jest ok nie pale tak cały czas tylko jak mam drewno okolo 4m kazdego roku potem odpalam na ekogroszek albo mam jeszcze przystawke na palnik na olej opałowy ten to dopiero skutecznie oczysci cały kociol z nagaru i komin , mam tylko 140mm wiec musi byc zawsze czysty zeby był dobry ciąg :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio pale drewno liscie zrebke i co tam mi wpadnie przy grabieniu ogrodu i mi tam sie nic nie dymi im wiecej dymu sie wytwarza w komorze zasypowej tym lepszy efekt LED w kotle :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie ze powinna byc w dół tymczasowo mozna kocioł podłozyc i pochylic moze pomoze ;) .Moze gdyby dobudowac do drzwiczek blache na rowno z zasypem to powinno w duzym stopniu powstrzymac smołe :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podajnik slimakowy tez jest w tym kotle zabudowany ale teraz pale w nim jak w typowym DS zbiornik CWU ma tylko 140l komora zasypwa szer 20cm na 24cm długosc i mały palnik szamotowy :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem skad wy tu macie takie problemy z dymieniem i przegrzewaniem kotła macie zle dobrane moce palnikow zła regulacja powietrza itd ja grzeje np same CWU i tam sie nic nie zagotuje zreszta paramwetry widac w linku ponizej a kocioł załadowany drewnem cały zasyp :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No tak tu jest biel wtedy masz czysty wymiennik i komin ,moszez sobie pozwolic na palenie z wieksza moca bo masz bufor ciepła w innym przypadku trzeba zrobic taki palnik ktory w podtrzymaniu bedzie palił z jakas minimalna moca ale nie zagotuje kotła czyli trzeba dostosowac do odbioru ciepła a własciwie do strat ciepła przez budynek ponizej moja ostatnia konstrukcja :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fajnie sie pali ale to jeszcze za mało powietrza wtórnego przy odpowiedniej dawce PW powinna byc biel .Ciekawi mnie jak w tym MPM jest rozwiazane powietrze wtorne wydaje sie ze te palniki sa jeszcze za duze skoro przydymiaja .Prawidłowo zbudowany palnik z dobrze dobrana moca nie pwinien dymic .Jezeli budujemy mały palnik to nie moze byc duza komora zasypowa tzn trzeba zmniejszyc ruszt i zasyp :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miał normalny z dobrej odsiewki typ 31 czysciej się pali niż te ekogroszki ze skłądu dobrze o tym wiecie ,wiec palac kiepskiej jakosci ekogroszkiem tez stracimy klase lub dwie ;) :D
Wydawało by sie ze w kazdym kotle da sie palic bez przeróbek w koncu ktos to produkuje z takim zamysłem zeby sie paliło .Mnie interesuje o jakim innym kotle dało by sie tu jeszcze mysleć podaj przykłady
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wnioskujac powyzsze wypowiedzi to wydaje sie ze sprawa bietki nie była wyrezyserowana a autentyczna i Karoka uratował sytuacje .Badania zas na V klase wydaja sie naciagane a kto wie moze i przepłacane typowy klasyk w PL ;) :P- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
