6
Treść opublikowana przez wwoytek
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
wwoytek odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Szerokość wymiennika 260mm średnica deflektora 240mm.- 578 odpowiedzi
Nawiązując do tematu deflektorów, mój ostatni zakup na duży plus! Defro Komfort Eko 12kW - wymiana oryginalnego deflektora żeliwnego (fi 200mm) na ceramiczny od Defro (fi 240mm), efekt widoczny na filmiku. - bardziej efektywne i czyste spalanie paliwa. - mniejsze zabrudzenie poziomych półek wymiennika ( drobniejszy pyłek/ popiół w mniejszych ilościach na przewałach). - podniesienie sprawności (takie odnoszę wrażenie) poprzez obniżenie deflektora z 190mm do 120mm odległość mierzona od tacy retorty do deflektora, rejon gorących spalin obniżył się i ogrzewa większy obszar wymiennika (blisko rejonu/ wlotu chłodniejszej wody powrotnej, jednoczesne polepszenie spalania paliwa na złorzu/ tacy retorty. - zauważalny spadek temp. spalin o około 10-20stopni. Jednym słowem na plus! mniejsze zabrudzenie wymiennika, eliminacja resztek sadzy, podniesienie sprawności kotła. Wymiennik na filmiku nie czyszczony ponad 4 doby.- 578 odpowiedzi
- 1
Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
wwoytek odpowiedział(a) na Dawidoo temat w Kotły z podajnikiem
Podnieś temp. zadana na 65-68stopni i już będziesz miał temp. powrotu wyższą :-) to taki najszybszy sposób rozwiązania Twojego problemu, aha i paliwo lepiej będzie się spalać przy wyższej temp. w piecu. -
Skoro tak uważasz i jesteś przekonany, że to zbędny wydatek :rolleyes: dla bogatych, to radzę wyskrob coś grosza kup sobie a po kilku sezonach ocenisz, przeliczysz i stwierdzisz haaa! też Jestem "bogaty" :D
Więc sprawdzaj i ustaw go finalnie tak, abyś miał taką temperaturę na wyjściu na grzejniki która będzie gwarantować komfort cieplny w domu (~23-24stopnie) i cały układ CO będzie tak funkcjonował, by utrzymywać temperaturę zadaną CO w jej granicach. Zazwyczaj jak układ i dom się rozgrzeje to ustawienie na zaworze 4D jest w przedziale 30-35% otwarcia zaworu (z fotki wygląda, że tak jest otwarty 1/3).
a może Kolega pokazał by instalacje, jak ma zrobioną. Napisałeś ogólnie zaczynam sezon grzewczy?... (nowy niewygrzany dom? jaki układ instalacji? zawór 3D, 4D? pozostała instalacja?, dom ocieplony?) nic na ten temat tylko ogólnie nie może osiągnąć temperatury?... Kocioł posiadasz b. dobry, nie potrzeba dwustanu, aby spalał mało paliwa i bezproblemowo osiągał temperaturę zadaną CO. Posiadam piec Defro Komfort Eko 12kW i nigdy nie kombinowałem z paleniem na dwustanie, spalaie z PID około 12,5 kg/dobę i mniej!. Zabawę zacznij od mocy 100% jeśli posiadasz krótki obieg kotłowy z zaworem 4D i bez automatyki, to zostaw 4D otwarty na 15% niech kocioł się "rozbuja" i osiągnie temp. zadaną najlepiej ustaw zadaną na 68-70stopni dopiero po tym otwieraj 4D stopniowo niech Kocioł nie wytraca temperatury i powoli rozgrzewa instalację. Jeśli otworzysz 4D na max (oczywiście jeśli posiadasz takową instalację) to ogromne ilości zimnej wody będą napływać cały czas do kotła, ciepła woda w grzejnikach będzie sie wychładzać i tak w kółko pompy będą przerzucać ogromne ilości chłodnej wody a Ty się nie doczekasz na moment "ciepła" jaki oczekujesz. Będziesz czytał 1000 sposobów jak to ustawić piec, będziesz mieszał w ustawieniach i wielkie "G" z tego będzie. Jeszcze poczekaj na porady jak to w menu serwisowym ustawić parametry, aby Twój kocioł osiągnął zadaną temperaturę i w tedy na 100% "kocioł" będziesz miał Ty ale w głowie i temperaturę odpowiednią także. Pozdrawiam.
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
wwoytek odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
To "słów kilka" do tytułu wątku ;)- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Czyszczenie odbywa sie b.szybko z zewnatrz, odkrecasz 4 sruby mocujace krotki kanal powietrza z wentylatorem i bezposrednio z tego kanalu wybierasz resztki ktore sie tam dostaly (Defro dodaje do pieca wyprofilowana lopatke) czysci sie szybko bez brudzenia rak. Wszystko w instrukcji pieca na stronie Defro.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Najprosciej podniesc temp. zadana CO do min 65stopni
Podlacz kabelkiem (powinien byc w zestawie) obudowe/ plaszcz kotla z listawa uziemiajaca w sterowniku, a nastepnie obudowe/ plaszcz kotla z wymiennikiem/ sciana, konstrukcja kotla tak jak na dolaczonej fotce (kabel na fotce zrobilem sam nie jest w zestawie ze sterownikiem)
Defro Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
wwoytek odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
Zostaw ustawienia standardowe (wentylator) w menu serwis i zobacz czy wystepuje blad. -
A grzebales w ustawieniach serwisowych mocy kotla :-) -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
wwoytek odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Tomasso1983 tak jak pisales idea palenia z PID to stalopalnosc i wyeliminowanie przejsc kotla w stany nadzoru. Sposob, tak jak pisales zaczac od 100% mocy i sprawdzac na wykresie dobowym, czy kociol wchodzil w nadzory, jesli tak zmniejszamy moc kotla i po np. dobie sprawdzamy wykres, jesli wchodzi dalej w nadzory, to schodzimy z moca kotla. Po dobraniu odpowiedniej mocy (brak przejscia w nadzory) robimy jeszcze korekte/ty powietrza, aby jeszcze dokladniej dopracowac proces spalania. Przy sterownikach serii K1Pv2, 3, 4 sa do wyboru korekta powietrza dolna i gorna ( mozliwosc precyzyjnego dawkowania powietrza przy doganianiu temp. zadanej korekta gorna i gdy kociol juz oscyluje wokol zadanej w PID jest to nadwyzka +5stopni korekta dolna) i tymi korektami jak dobierzemy odpowiednia moc kotla mozemy "dopiescic" jego prace tak aby nie wchodzil w nadzory tylko pracowal ciagle, a to = sie male zużycie paliwa i brak czarnej sadzy. -
Retorte najlepiej przy tej mocy palnika 12kW "przerobic" dokladnie tace retorty i mala zmiana w samym kolanie. https://m.youtube.com/watch?v=VoIdjaxEaoY -
Snoopi21898 tak tu moze byc przyczyna, sam do tej pory palilem "Wesola" i masakra spiekajacy sie i zawierajacy duze ilosci smieci, czesci lotnych mocno brudzacych wymiennik i wymagajacy/ potrzebujacy zastosowania odpowiednich korekt powietrza co by sie jako tako spalal i co... skonczyl sie kupiony na ten sezon, wiec zaczalem palic tez "Wesola" tylko tym co pozostal mi z zeszlego sezonu i roznica kolosalna wegiel spala sie calkowicie inaczej, fakt kalorycznosc taka sama tylko juz tak nie zasmieca wymiennika i nie spieka sie tak jak z tego sezonu. Roznica kolosalna a wegiel z tej samej kopalnii. Pisze z tej samej, bo wyglada na to, ze zostal "wzbogacony" o inny tylko skad?.. a po co, to juz chyba Kazdy sie domysli. Masakra!!!. -
wwoytek odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Przedmuchy - czas przedmuchu, siła wiatru i jak długo ma dmuchać to są czasy konfigurowalne możesz je zmieniać, używać do przedmuchania gazów w komorze wymiennika ewentualnie mocne i krótkie przedmuchy delikatnie "zruszą/ spulchnią" złoże możliwe, że poprawią proces spalania złoża - nie testowałem. -
W pliku pdf instrukcja aktualizacji szybka instrukcja: - ze strony Defro ściągnij plik z odpowiednim oprogramowaniem "K1xxx wer.x.x.x.zip" następnie rozpakuj i skopiuj plik xxx.bin na wcześniej sformatowany pendrive. - wyłącz sterownik bocznym przyciskiem zasilania (czerwony przełącznik) - włóż pendrive w gniazdo USB (ekran sterownika z boku z prawej strony) - włącz sterownik i aktualizacja sama się zainstaluje/ zaktualizuje nowe oprogramowanie (wyświetli się na ekranie sterownika pasek postępu aktualizacji plus jakiś bip!) - koniec aktualizacji samoczynnie załączy się sterownik (wyświetli się ekran powitalny i wybór mocy kotła) wyciągnij pendrive, zrób ponowne ustawienia, takie jakie miałeś do tej pory (moc kotła, korekty nadmuchu, ustawienia zaworu/ ów) dosyp węgla i niech się pali ;-) ps. po aktualizacji korekty powietrza najlepiej daj na "0" zero i najlepiej po jakimś czasie sprawdź jak się spala, dlatego, że wprowadzone modyfikacje mogą być na lepsze i nie mam powodów do zmiany "od razu" pewnych opcji... sprawdź i dopiero wprowadź korekty moc kotła a głównie nadmuchu powietrza. Pozdrowionka Instrukcja aktualizacji oprogramowania.pdf
Łapka w górę kucharz214 tez posiadam Defro Komfort Eko 12kW i nie mam z nim żadnych problemów, to samo do sterownika TECH K1Pv4 działa bezproblemowo, moze Kolega za duzo kombinuje (zamiast zmieniac 1 parametr moc kotla pozniej korekta nadmuchem, to on od razu zmiany w menu serwis i ma kogiel mogiel nie rozumiem takiego chaotycznego dzialania i oczekiwania natychmiastowej poprawy za duzo zmiennych na raz) Jesli posiadasz 4D z silownikiem sprawdz dzialanie procesu spalania z wylaczona ochrona powrotu, ewentualnie pozostawa standardowe 35stopni zobacz co sie bedzie dzialo a nie od razu ingeruj w menu sierwis i zmieniaj parametry mocy kotla??!. Take it easy :-) Co do wegla o ktorym piszecie Wesoła, to w tym roku jest to najwiekszy SYF! jakim palilem do tej pory, masakra ogromne ilosci popiolu, czesci lotnych ktore w duzych ilosciach odkladaja sie na przewalach, lubi sie spiekac (trzeba dobrac dobrze ilosc powietrza do mocy kotla) krotko mowiac wegiel do du.y! Nie wiem czy to taki poklad w tym sezonie kopalnia wydobyla, czy przeszedl chrzest! Nie polecam, Pieklorz o wiele lepszy, aha robilem maly test (pelny zasobnik Wesolej i Pieklorza, warunki pogodowe takie same, obydwa wegle spalaly sie przy takich samych parametrach sterownika i co? czas wypalenia calego zasobnika wegla taki sam! po Wesolej ogromne ilosci popiolu, czesci lotnych na przewalach i czasami efekt smolenia wymiennika. Pieklorz 50% mniej popiolu, male ilosci popiolu i czesci lotnych na przewalach. Wesola mocno kaloryczna z duza iloscia smieci, Pieklorz mniej kaloryczny, czysty z mala iloscia smieci, czas spalania taki sam ale czystosc wymiennika wzorowa przy spalaniu Pieklorza. Tylko jak trafic na taki czysty i dobry wegiel co by uniknac nerwowki hahahaha szkoda gadac robia nas w bambuko "krolowie wegla" ze skladow. Do diabla z nimi ;-) -
K1Pv4 (v3.2.5) K1Pv4.zip -
K1Pv4 jest;-) -
Defro Regulator Pokojowy - Miec Albo Nie Miec :)
wwoytek odpowiedział(a) na pRZeMoo temat w Kotły z podajnikiem
W sterowniku kotla -
Moze sluzyc, a czemu masz spedzac noce w kotlowni? nie masz jeszcze sypialni w domu hihi -
110m2 = 24kW duża za duża moc kotła (dla porównania mam 120m2 = 12kW przy - 20 stopni kocioł pracuje na 90% mocy) Rury wszystkie jakie widać na fotkach bez izolacji = bardzo duże straty ciepła.
Skoro jest staly przeplyw wody przez CWU a temperatura w nim jest taka jak na kotle to nie powinno byc duzej straty, musze to sprawdzic. -
A co sie dzieje gdy zbiornik CWU jest podgrzewany grawitacyjnie non stop i oczywiscie na bierzaco uzupelnia straty, a na wyjsciu wody z CWU na dom zamontowany zawor termostatyczny mieszajacy co by za goraca woda na instalacje nie wychodzila, chyba nie ma wtedy takich skokow temperaturowych w dol i podgrzewanie odbywa sie plynnie bez szokozy dla pieca??.
