6
Treść opublikowana przez palacz66
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Czy ten ecoster kupiłeś dedykowany pod Kipi? Bo jak nie to taka sytuacja będzie właśnie. Jaką obecnie masz ustawiona kaloryczność? -
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
palacz66 odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
U mnie pompy stop po zadanej w termostacie. Natomiast palnik pracuje dalej i jak osiągnie temperaturę na kotle się wyłącza przy czym podbija nieco temperaturę kotła. -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
palacz66 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Pompa ok ale też musi być instalacja do niej odpowiednia. Nie uśmiecha mi się kuć podług żeby włożyć rurki do podłogi. -
Te całe nowości w kotłach. Ja mając palnik tak zrobię, że wymienię sobie tylko wymiennik z 5 klasą. -
Montowaliśmy ostatnio Biawar Slim czy ja wiem czy to mi się tak podoba @papen76 -
Ja mam Kipi w starym przemianowanym kotle zasypowym i jestem mega zadowolony. Od 23.10 do dziś nie zjadł całego zbiornika 18 worków pelletu. Czyli już 20 dni bez zaglądania do kotła. Czego chcieć więcej. -
Dokładnie @PioBin ogólnie teraz jeszcze inaczej zrobił. Bym frezem przejechał dookoła ramy uszczelka szyba/poliwęglan było by może ładniej. No ale cóż musi tak zostać.
@sambormiałem i ja to w głowie ale z tego co się dowiedzialem pakiet 3 szybowy nic tu nie zmieni przynajmniej u mnie. Teraz koszt takiego rozwiązania 100zl przy wymianie pakietu ok 1200 od okna czyli razy 5 to już robi się kwotą konkretna. Na początku miałem zamknąć tak
Witam. Może komuś się przyda. Okna Fakro i przez 10 lat problemy z nimi bo ciągle przy temperaturach oscylujących około 0 i niżej zaczynała zbierać się woda na szybach a przy niższych temperaturach, nawet był lód. Ciągle zacieki na glifach i tym podobne. Rozwiązałem, problem w ten sposób, że dałem od wewnątrz do ramy okna dodatkowa szybę w moim przypadku jest to poliwęglan lity na uszczelce plus listwy. Moze nie wygląda idealnie ale za to mam problem z głowy. Klatka schodowa. Tu przymiarka u córki w pokoju. Tak wyglądała sytuacja bez poliweglanu oraz 0 C na zewnątrz.
Ok 550 plus koszty dostawy. -
Oczywiście. -
Pewnie masz stara czujkę optyczna płomienia i dlatego tak się dzieje. Jak wymienisz na nową będzie ciągle 100% ale czy warto chyba nie.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
- Kotłospaw Slimko 12kW
(i 1 więcej)
U mnie się wyłączają.
Obecnie ok 5 razy temperatura w domu ok 22.5C. Spalanie ok 10kg pelletu. Poniżej wykres z pracy kotła.
Słusznie myślisz 😉 jak coś daj cynk. PS. Ok 8 tys rozpaleń u mnie i działa. Jednak mam druga w razie wuuu. -
Ja 770zl za 1050kg. -
Na myśli przeróbka chodziło o kocioł śmiecuich i palnik włożony w niego. Ale ogólnie ustawienia zmieniłem, dałem sprzęgło i zmieniłem pellet na krex 😉 @papen76nie tylko wygląda. Jestem mega zadowolony. Przede wszystkim z ilości spalonego pelletu. Zrobiłem sobie zbiornik na 19 worków to starcza mi na tą chwilę na ok 35 dni więc czego tu chcieć więcej. -
@Kordjanoi przewód innego koloru. Jak tak się dzieje a wszystkie powyższe porady są ok czujka do wymiany. Kilka fotek z pracy mojej przeróbki. Powiem wam, że kocioł stał się bezobsługowy a spalanie mnie satysfakcjonuje mega. Bardzo mała ilość rozpaleń = niskie spalenie kilka zmian w ustawieniach, które spowodowały o to takie wykresy. PS. Przypominam śmiecuich a w nim palnik kipi 20kw. -
Biawar Biawar Slim 18kW - alarm "przekroczone minimalne podciśnienie"
palacz66 odpowiedział(a) na palacz66 temat w Kotły pelletowe
@samborproblem rozwiązany. Pani, która użytkuje kocioł nie zamknęła komory spalania masakra ale pisze ku przestrodze.- 7 odpowiedzi
- Biawar Slim
- Biawar Slim 18kW
(i 1 więcej)
Dziękuję @sambor za odpowiedź. Nie mam pojęcia, gdyż to nie mój kocioł. Serwisant ustawił takie parametry- 7 odpowiedzi
- Biawar Slim
- Biawar Slim 18kW
(i 1 więcej)
palacz66 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Mam pytanie kocioł Biawar Slim 18KW wyskakuje ciągle alarm kocioł tydzien temu zamontowany. Serwisant twierdzi, że strażak potrzebny na kominie? Czy ktoś mógłby podpowiedzieć? @sambor może Kolega? Czy RCK jest wskazany przy kotle z wentylatorem wyciągowym, a może on sam w kotle jest uszkodzony?- 7 odpowiedzi
- Biawar Slim
- Biawar Slim 18kW
(i 1 więcej)
@papen76 i @Kordjano u mnie towot nie pomaga też zastanawiam się nad tym sylikonem lub jakas gumę podkleic. Mam u kuzyna problem bo komin idzie przez sypialnie i byłem słyszałem naprawdę ja słychać jakiś rezonans echo idzie tym kominem. -
Witam. Jakie macie pomysły na stykająca zapadkę? Druga sprawa zawór zwrotny w pionie stuka delikatnie macie coś sprawdzonego w zamian? -
Dobre ? -
Test wagi pelletu był robiony?
