6
Treść opublikowana przez palacz66
Dobrze wstawiony spokojnie. Ale z tymi powrotami to i przed założeniem ATV by nie było git a było. @sambor może jednak wyjąć ta wkładkę i zobaczyć co tam się dzieje jak myślisz? Tylko boje się żeby jakiejś uszczelki nie zepsuć bo będę musiał korek ocynkowane wkręcić?
A jest opcja, że hydraulik pomylił w którymś z grzejnikow powroty i np na górze jest powrót otwarty na maks a tak naprawdę jest to zasilanie? Ale są termostaty to i tak przydlawione.
Sytuacja wygląda następująco: gdy pompy wszystkie chodzą czyli kotłowa, CWU i podłoga wtedy grzejnik nie grzeje tak jakby wszystkie pchaly w jeden obieg podłogi najbardziej a reszta nie idzie. Czyli tak jak pisał @samborpodłoga pcha w kotłowa i idą na podłogę a na CO chyba nic a wczoraj jak zakrecilem i pisałem, że nic nie daje zakrecenie podłogi chodziła pompa CWU. @gmaj22pisał, że źle jest wpiete zasilanie CWU bo powinien być nad CO i podłoga i chyba miał rację. Jak możecie powiedzcie czy mogę teraz pierwszy trójnik byłby zasilanie ATV drugi zasilanie grzejników trzeci i teraz czy moge pompę podlogi wrzucić na zasilanie podłogi za znia ZZ. I czwarty dałbym CWU wtedy nie było by może problemów z tym, że pompy pchają w siebie? Jeszcze dodam, że jak chodzi podłoga to ta sama sytuacja z CWU jest, słabo grzeje bojler. Czy dać pompę na grzejniki oddzielna? Ale tyle pomp? W sumie leży w domu.
Grzejnik wystygl na kotle 73C odpaliłem pompę zakrecilem grzejniki górę i co grzejnik od razu robi się gorący. Teraz pytanie czy po walnieciu młotkiem w zawór coś się odblokowalo nie mam pojęcia. Jutro z rana kolejny test na zimnej instalacji zobaczymy jak będzie pracowac i czy od razu będzie szła woda w niego jak nie to wyjmuje wkładkę.
@cezar76 nie było wyjścia. Jutro wyjmuje wkładkę z zaworu zobaczę co będzie się działo a na zasilanie dałem zawór grzybkowy to go zamknę i będę miał jak przed założeniem atv. @sambor @gmaj22 i inni Koledzy ewentualnie można otworzyć delikatnie zasilanie zaworem do atv bez wkładki będzie troszkę się woda mieszala i powrót może delikatnie będzie wyższy. Ale na początek muszę sprawdzić jak będzie pracować bez wkładki atv.
Zrozum przed założeniem tego wynalazku było ok. @samborPotraktowałem go młotkiem kilka razy i chyba ruszył grzejnik tylko czy to było spowodowane wysoka temperatura na kotle czy tym walnieciem kilka razy w niego to nie wiem niech zagrzeje mi chalupe to wyłącze to wszystko i odpale na nowo zobaczę czy będzie git. A jutro wykrece ta wkładkę zobaczę może faktycznie coś tam się dostało lub zdejme jeszcze grzejnik i go wyczyszcze.
Źle napisałem jak zakręce zasilanie i otworzę powrót leci woda z odpowietrznik.
Czy jest opcja żeby jakoś zapchal się zawór od powrotu tego grzejnika mam na imbus lub sam grzejnik bo ewidentnie nie wraca ciepła woda z tego grzejnika?
@sambor napewno nie idzie rura 22 powrót i zasilanie i od nich na grzejniki.
Było 80 na kotle to raczej powinien puscic
Leci woda.
Nic nie daje już zrobiłem woda nie wraca wychodzi na to że powrót jest gdzieś zablokowany jakimś cudem chyba że ten zawór od powrotu się zapchal w tym grzejniku nic nie pomaga odpowietrzanie. Jak otwarte zasilanie robi się gorący na górze ale dół nie daje rady pchać coś się zapchalo na powrocie
Otworzyłem tylko grzejnik na dole i wg woda ciepła nie wraca do kotła coś się stało na tym odcinku lub zapchalo się coś ale co
Tylko puściłem ten jeden grzejnik no zaczął grzać z bólem ale powrót jakby był zablokowany bo jest ciągle zimny tak jakby powrót gdzieś na dole był przyblokowany bo nie wraca ciepła woda do kotla
Sytuacja wygląda tak grzejnik w łazience grzeje jak zakręce łazienkę nie grzeje ten w salonie i tak. Odpowietrzalem że szklankę idę po wiadro
@sambor no kabaret nie działa ten grzejnik zakrecilem górę zaworem i nie idzie do niego wg? Nie mam sił jeszcze zakręce ten w łazience i zobaczę czy ruszy
Założyłem i na zasilanie ATV jak i na piętro zawórki grzybkoweg zobaczymy co z tego wyjdzie. Napelniam uklad. @sambor na próbę na początek zamknąć zasilanie ATV zaworem czy zawór na piętro?
https://www.afriso.pl/pobieranie/Instrukcja_obslugi_ATV_zawory_temperaturowe_9530110009_3_AFRISO.pdf @gmaj22 To ten zawór. Dokładnie jak piszesz wkładka zamyka zawór od strony powrotu na maks dopóki nie osiągnie woda na odpowiedniej temperatury na kotle
Ale zamknę zasilanie ATV. Czyli będzie jak dawniej bez ochrony powrotu
@samborpowiedz proszę czy jest sens zakładania tych zaworów grzybkowych czy wywalić ta wkładkę i tyle?
@samborTeż chciałem to zrobić tylko jakbym spuszczal ewentualnie trochę wody bym wstawił zawór od razu i w zasilanie ATV.
Na CWU idzie oddzielna pompa za pompa jest zawor zwrotny? @hajtaler428 już pisałem nawet wyłączenie pompy od podłogi nic nie daje to co ma jedno do drugiego nie w tym problem.
@samborTak, nic nie daje zmiana biegu dopiero jak zamykają się głowice na górze to zaczyna coś ruszac na dole. Na próbę mogę przykrecic o połowę powroty z grzejników bo na zasilaniu mam termostaty i są tylko na 2 więc i tak praktycznie są zamknięte. Jadę kupić grzybkowy i inne bzdety i zakładam zobaczę czy to pomoże kolejnym tanim kosztem.
