6
Treść opublikowana przez palacz66
@gmaj22Myślisz, że tylko ten w wiatrołapie bajpas likwidować czy i ten przy łazience?
A skąd ja mogłem wiedzieć @sambor @gmaj22 ze on to zostawił. Teraz co z tym robić? To jest wiatrołapie. Zostało kucie chyba i nic więcej Panowie co? Zastanawiam się czy od razu nie wyprowadzić rurek na zewnątrz ściany i je zaslepic? Jak to najlepiej zrobić waszym zdaniem? I w tym drugim miejscu przy łazience również pewnie to samo.
Teraz włączyłem pompy i palnik po 45 min dopiero zaczął grzać grzejnik, niestety masakra. Tylko ciekawe czemu jak wkładki nie ma grzeje choć tez jako ostatni ale trwa to zdecydowanie szybciej.
Nie podałem się Panowie dorwalem hydraulika i spójrzcie na to :) Zostały dwa miejsca puszczone pod ewentualne grzejnik jak on to nazwał w razie w!
Ad. 1 tak Ad. 2 nie. Ale już nie pytaj, to było wszystko opisane we wcześniejszych postach a naprawdę już nie mam sił wracać od początku do tego wszystkiego. @mironwJutro napewno Cię poinformuję czy zdlawienie zaworu działa.
Tego już nie ma patrz na post #77 strona 4.
Gdzie Ty to widzisz? Spójrz na post #77
Powrót z bojlera jest wpiety za ATV a podłoga i CO przed, więc nie ma to nic do tego. Poczekajmy do jutra zobaczę jak będzie na zamkniętym,/ zdlawionym powrocie podłogi.
Otwarty, 0,7m.
Powrót przy rozdzielacz podłogi.
Zakrecalem ale z tego wkurzenia nie powrót a zasilanie. Mam zawór i go właśnie skrecilem do minimum. Teraz kocioł w ciągu 10min zszedł z 64C na 63C a wcześniej błyskawicznie. Tylko czy nic tej podłodze nie będzie a może założyć zawor grzybkowy dla świętego spokoju? Kurde jak to normalnie idę po bimberek. Ale dokładnie to sprawdze na zimnej instalacji. Otworzyłem na maks powrót nic się nie dzieje temperaturę trzyma normalnie cuda jakieś. Ewentualnie jeszcze mogło być tak że kocioł już mocno się rozgrzal i nic nie robił sobie z powrotem podłogi. Wyłącze wszystko i na zimnym sprawdzę po raz kolejny czy w tym problem.
Na wkładce też był zadzior też go spilowalem i posmarowalem smarem wkładka chodzi jak trzeba nawet na sucho. Kolejna próba włączyłem palnik przy 67C grzejniki góra dół otwarte ale bez pompy podłogi i działaja grzejniki i ten na dole też. Czyli albo podłoga tak mocno studsi ATV albo kotłowa pcha w podłogowa innej opcji nie ma. Temperatura spada na kotle do 60C i zaczyna rosnąć więc podłoga wysysa wszystko strasznie. @sambor @gmaj22 @emigrant czy mogę powrót podłogi tak zdlawic żeby tylko był minimalny przepływ? Zawory mam kulowe od powrotu? Wcześniej zamykalalem zasilanie nad pompa zawór teraz powrót podłogi zdlawilem do minimum choć ciężko to określić i teraz temperatura na kotle nie spada tylko utrzymuje się na poziomie a wcześniej momentalnie temperatura szła w dół.
@gmaj22Nawet jak zamknę górę na dole są dwa grzejniki to on strasznie wolno zaczyna pracować. Grzejnik bliższy o 6 m w łazience robi się gorący błyskawicznie. Nawet jak wkładkę wyjme to też trzeba dłużej czekać aż do niego ciepło dotrze. Zastanawia mnie jedna rzecz jak pompy chodzą razem kotłowa i CO jest możliwość, że wszystko idzie jednak w podłogę a nie na grzejniki? @samboro tym pisal, że pompy pchają jedna w drugą. Teraz na spokojnie to sobie wlaczalem po kolei to tak, gdy wylaczylem całkowicie podłogę a kotłowa chodziła to od razu grzeje grzejnik jak włącze podłogę już tak nie jest tylko czy jest to spowodowane tym, że podłoga nie pracuje cały czas i jest bardzo zimny powrót i ATV go zamyka czy wszystko idzie w podłogę z pompy kotlowej bo załączaja się i pracują razem.
@hajtaler428A już nie mam sił z tym walczyć naprawdę najlepsze rozwiązanie to albo zmiana wkładki lub wyjęcie jej wg.
Podejrzewam, że tak. To ja wiedziałem. Chwila to jest jak pompy nie pracują jak pracuje podłoga i CO to już tak kolorowo nie jest.
@gmaj22Ciągle ten grzejnik grzeje jako ostatni i długo potrzebuje żeby zagrzac dom na dole. Bez wkładki 1 godz a z nią 2 godz, ponad musi pracować palnik. To na dzień ponad 8kg w plecy na pellecie czy warto nie wiem. A 18min trwa dogrzanie kotła z 57 do 70C.
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kto z was posiada ecomax850i nie p? Mam ecoster touch dla tej osoby w dobrej cenie ;) -
Mam pytanko do Was wszystkich czy ktoś z Was ma gdzieś sklep Afriso blisko siebie? Może udało by się zamówić/dostać sam termostat 45C da ATV?
No u mnie 2,8kg/h w sumie też nie tak źle. No ale u Was mega.
10 h pracuje palnik i spali Ci 20kg tylko? 2 kg na godzinkę to przy jakiej to mocy jest?
No i wszystko jasne. A jakie masz spalanie przy obecnych temperaturach? Palnik wyłącza się też od termostatu?
U mnie też działa od termostatu. Przy grubych rurach to średnio mozliwe plus mała pojemność wodna kotla. A jak tak @eliks ma to tylko pogratulować. Ja mam w kotle ponad 100l i przy włączeniu pompy i momentalnie spada temperatura z 70C na 52-55C wyłączy się pompa i ponowne odpaleniu pomp przy 58C i wtedy ciężko ma się dźwignac gdyż nie mam właśnie na dwóch grzejnikach głowic przynajmniej tak mi się wydaje plus dużo wody w kotle. Przy 60C na kotle to ATV przy najmniej mój otwiera co nie co.
Dziwne. Czyli kocioł osiąga 52C po załączeniu pomp i następne odpalenie pomp jest przy 60C tak? I później już nie wyłącza pomp? Jaka masz histerezę na pompie?
Mozliwe jest, że on przez to nie do końca otwiera powrót z CO i tu jest problem tego wszystkiego. Wrócę z pracy to jeszcze raz to wyjme i spróbuję podejrzeć dokładniej jeszcze. Dobrze, że ten zawór na zasilaniu założyłem.
