6
Treść opublikowana przez palacz66
@sambor rozumiem o co Ci już chodziło. @eliks sprawdze dokładnie jak spalanie będzie wyglądać w porównaniu bez 3d. @gmaj22 kotłownia cała ocieplona już.
@sambor nie rozumiem to źle że ich nie ma czy jak? Spalanie zmniejszylo się po ich zlikwidowaniu.
U mnie coś rzucili na pozioma hydroizolacje. Właśnie się zastanawiam czy wykuc pod sufitem dziury czy w samym suficie. Pasowało by po drugiej stronie gdzieś pod posadzka jakieś otwory zrobić pewnie?
Po spalaniu widać, że wszystko wróciło do normy. Zobaczcie poniżej jaka różnica w spalaniu po wyeliminowaniu lewych baypasow: A to poniżej po wyeliminowaniu lewych przepływów. Dwa dni różnicy bo przed robota ustawiłem inne zadane temperatury żeby wychlodziła się instalacja do opróźnienia instalacji. Ponad 4 kg pelletu przez te kilkanascie godzin. Na koniec tak myślę tych wszystkich problemów chciałbym BARDZO podziękować wszystkim ktorzy pomogli mi w szczególności: @sambor @cezar76 @gmaj22 @emigrant @mironw @hajtaler428 DZIĘKUJĘ KOLEDZY ZA POMOC, CIERPLIWOŚĆ I OCZYWIŚCIE POŚWIĘCONY CZAS. OBY JAK NAJ MNIEJ TAKICH PRZERÓBEK ;)
O to chodzi, że nie było żadnej właśnie gdyż wcześniej na suficie leżały dechy nie regularnie ułożone a na nich słoma gdzie nigdzie.
Witam. Panowie mam pytanko zrobiłem sobie garaż z cholewka. Garaż został otynkowany, folia na ruszt i płyty 12 OSB przykrecone na sufit tylko teraz mam pytanie jak zrobić wentylację tego garażu. Jest on w kształcie litery T ok 65m2. Ściany są z 1,5 pustaka betonowego z przerwą w środku bez ocieplenia. Tynk jeszcze do końca nie wyschniety. Po położeniu płyt wilgoć zbiera się na płytach i muszę coś zrobić z wentylacja bo powiem szczerze zapomniałem o tym całkowicie?
Bez przesady już wszystko ogarnięte, przykryte i nawet pomalowane haha. Ja też mam taką nadzieję, że wszystko już będzie pracować jak należy.
Tak jest z wkładką :). Grzeje ale i tak jako ostatni, muszę wyregulowac przepływy na spokojnie.
Wygląda na to, że jest ok. Instalacja wychlodziła się odpalilem palnik i pompy przy temperaturze na kotle 65C spadała temperatura do 53C pompy stop (są od 55C) a później już w górę szła i w ciągu 25 minut grzejnik ciepły po 30 min gorący. Chyba będzie git ale to jutro ostatecznie stwierdze po dłuższym postoju i wychlodzeniu instalacji. Ale czy tak czy siak grzeje ostatni.
Wyprowadziłem na zewnątrz i zakończyłem krokami grzejnikowymi później będę się martwił. Teraz najważniejsze czy będzie dzialac to w końcu.
@gmaj22 25cm nad podłoga! A jaki to odpowiedni rozstaw?
@sambor jest i drugie na wierzchu :) Dam od razu kolanka i mufe 15mm i wystawię na zewnątrz.
Właśnie pojechała to do roboty.
To ten post ale kto mógł wiedzieć. Dobra jutro wykuje i zobaczę jak to wygląda innej metody nie ma. Tyle czasu z tym się babram, że te pół dnia poswiece na to i zrobię to w końcu. Boję się tylko, że mogą iść tam rury 22mm wtedy przejść na 15mm? Ale to jutro podpytam was.
Idą podłoga a odejścia na grzejniki wyprowadzone są na ścianę. Chyba wykuje i wstawię drzwiczki rewizyjne 15x15cm żeby na obecną chwilę nie szpachlowac i wg jakoś to wyglądało a w lato malowanie to przy okazji się szpachle rzuci.
@mironwno napewno nie za szybko będę je zakładał. Czy to się nada do aluminiowych ewentualnie? Kurde jak ja to odkryje i znowu nie będzie chodzić to ja nie wiem a żona to już z chałupy mnie pogna.
@gmaj22Myślisz, że tylko ten w wiatrołapie bajpas likwidować czy i ten przy łazience?
A skąd ja mogłem wiedzieć @sambor @gmaj22 ze on to zostawił. Teraz co z tym robić? To jest wiatrołapie. Zostało kucie chyba i nic więcej Panowie co? Zastanawiam się czy od razu nie wyprowadzić rurek na zewnątrz ściany i je zaslepic? Jak to najlepiej zrobić waszym zdaniem? I w tym drugim miejscu przy łazience również pewnie to samo.
Teraz włączyłem pompy i palnik po 45 min dopiero zaczął grzać grzejnik, niestety masakra. Tylko ciekawe czemu jak wkładki nie ma grzeje choć tez jako ostatni ale trwa to zdecydowanie szybciej.
Nie podałem się Panowie dorwalem hydraulika i spójrzcie na to :) Zostały dwa miejsca puszczone pod ewentualne grzejnik jak on to nazwał w razie w!
Ad. 1 tak Ad. 2 nie. Ale już nie pytaj, to było wszystko opisane we wcześniejszych postach a naprawdę już nie mam sił wracać od początku do tego wszystkiego. @mironwJutro napewno Cię poinformuję czy zdlawienie zaworu działa.
Tego już nie ma patrz na post #77 strona 4.
Gdzie Ty to widzisz? Spójrz na post #77
Powrót z bojlera jest wpiety za ATV a podłoga i CO przed, więc nie ma to nic do tego. Poczekajmy do jutra zobaczę jak będzie na zamkniętym,/ zdlawionym powrocie podłogi.
