palacz66
    1386
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. @mironwa to co? Była to pompa od kolektorow z ZZ.
  2. Nic nie dala regulacja żadna ale nie ważne zobaczymy jutro czy jest ok. @gmaj22 jutro się odezwę jak to działa jak coś to ZZ nie problem założyć to już pikuś.
  3. @gmaj22 zobaczę jak to będzie działać wygląda na ok po tej zmianie. Chyba nie zaryzykowal bym żeby założyć ZZ bo będzie powtórka z rozrywki. @sambor powiem Ci szczerze, że coraz bardziej ta robota mi się to podoba ;)
  4. @sambor powiem Ci, że chyba kolejność i średnica rur miały tu największe znaczenie bo teraz przy 50C już zawór puszczał w grzejniki i dół od razu ciepły. Ale zobaczymy jutro co i jak.
  5. Tak dokładnie na grzejniki a po co zawór zwrotny tu?
  6. Uzupełniłem wodę i odpalilem pompy i o dziwo już przy 50C idzie na grzejniki na dole a po chwili ciepłe. Dziś tylko zamieniłem zasilanie jak będzie git zostawiam jak nie jutro robie powrót podłogi za ATV. Tak to wyglada:)
  7. Zasilanie prawie przerobione teraz zastanawiam się nad tym powrotem z podłogi czy dawać go za ATV żeby nie było że powrót mocno studzil kociol
  8. Sa zawory zwrotne i na powrocie podłogowki i na CW. Za pompa kotłowa również.
  9. Ale ja muszę to zrobić żeby działało spuszczam już wodę.
  10. Dokładnie Cu22 jest niestety. A na Cu28 tego to nie przerobię napewno. A czy wtedy powrót podłogi nie będzie mocno chlodzil powrotu kotla?
  11. To tylko napisz czy wpiac powrót bezpośrednio za ATV i wracam z roboty i przerabiam nie ma siły musi chodzić. Może ktoś z Was ma inny posmyl z szybką przeróbka tego ustrojstwa bo już nie mam sił na to.
  12. To może jednak założyć pompę na grzejniki i tyle jak już woda z układu będzie opóźniona jak Ty mówisz @sambor? W poście 429 napisałem powrót podłogi wpiac przed ATV źle napisałem chodziło czy jest sens za ATV go wpiac.
  13. Czy jakbym nie chciał pompy na stałe od podłogi to jest sens powrót wpinac przed ATV?
  14. @sambor chce zrobić tak: Zamienic zasilania z kotła pierwsze na ATV 1"; drugie na grzejniki 1"; trzecie na podłogę 22Cu; czwarte na CWU 22Cu Obecnie jest ze podłoga i CW są przed odejściem na grzejniki i może to mieć też wpływ na pracę poprawna. Powrot z podłogi dam za ATV
  15. Jak pompa podłogi chodzi razem z kotłowa pcha wszystko na podłogę w grzejniki nie idzie wyłączam pompę podlogi od razu idzie na grzejnik właśnie sprawdziłem to dokładnie. Czyli woda krąży kocioł podłoga robi się baypas i tyle.
  16. Żeby wrócić do stanu poprzedniego? Uważasz, że może jednak też nie działać. Tylko to będzie taka sama sytuacja pompa podłogi będzie chodzić razem i będa pchaly w siebie i na CO znowu nie pójdzie.
  17. Chodziło mi o przeniesienie jej do kotła. Czyli mogę powrót z podłogi wpiac w powrót CWU?
  18. To myślisz, że tylko powrót z podłogi wpiac w powrót np cwu i pyknac ja na stałe a czy pompę podlogi trzeba przenieść na zasilanie? Czy zrobić żeby powrót CWU był jak najbliżej kotła a podłogi za nim.
  19. Już nie chciałem pisać ale po wyeliminowaniu baypasow grzejniki grzeje od razu po wyłączeniu pompy podłogi. Dziwne to jest wszystko bo raz działa ok a czasami grzejniki nie grzeją w ogóle. Wcześniej tego nie było. I muszę to wyeliminować koniecznie. @sambor wpięcie powrotu podłogi nie problem a jakbym mógł wpiac się w powrót CWU to już w ogóle i podpiąć podłogę do sterownika jako pompa mieszacza i już będzie chodzić na stale
  20. Nie wytrzymam żeby to sprawdzić. Musze to sprawdzić z czystej ciekawości.
  21. Koniecznie muszę ją na próbę chociaż założyć tak jak jest dla czystej ciekawości bo nie daje mi to wszystko spokoju. Zapytam czy filtr przed pompa musi być w moim przypadku czy jak przy pompie kotlowej jest to nie koniecznie bo brak miejsca na to żeby za mocno nie na psuć a żeby sprawdzić jak to będzie z tą pompa.
  22. Koniecznie musi być ten rozdzielacz bez niego będzie źle jak pompa pójdzie na CO z ZZ? Bo bez niej to nie będzie pracować tak jak. Niby szybciej grzeją grzejniki ale to nie to jeszcze.
  23. Czyli trzeba zakładać pompę z ZZ na CO i pompy na stałe od podłogi, kotłowa a na grzejniki w sterownik i wtedy było by tak jak @sambor mówi wyciągnął bym z kotła jak najwięcej. Czy filtr przed pompa konieczny w moim przypadku bo jest tylko 40cm do trójnik na poddasze?
  24. To jest dowód, że każda instalacja jest inna niby podobne a jednak się różnią.
  25. @gmaj22U nas raczej nie realne takie coś. Skłaniam się najbardziej żeby pompy chodziły non stop kotłowa i podłoga bo widzę, że podłoga wysysa całe ciepło z kotla przy takich postójach. Same grzejniki praktycznie nie powodują spadku temperatury na kotle natomiast po włączeniu podłogi leci na łeb na szyję.
