julo23
Treść opublikowana przez julo23
  1. Właśnie kupiłem miarownik ciągu firmy Afrison, do wyboru był jeszcze Reguls, ale jakościowo jak obejrzałem to Afrison dużo solidniej wyglądał. Droższy ok 40zł. Założyłem i super działa. Piec niby na ekogroszek, ale na ruszcie awaryjnym palę czasem drewnem i od tej pory nie włączył mu się już alarm pieca.
  2. Musze podjechać tam do tych znajomych i obejrzeć ten domek, wylicze zapotrzebowanie wtedy się odezwe ponownie.
  3. Kolego ja bym wyłączył tą ochronę powrotu i zmiane zadanej zaworu z 10 na mniej, choćby na 3.
  4. Proszę o poradę w wyborze małego, taniego kotła dla biednej rodziny, do małego, starego domu, 3 izby i łazienka. Nieocieplony, zawilgocony. Podmokły teren, wilgoć w piwnicy. Piec musi być niski ze względu na bardzo niską piwnicę. Najlepiej z dmuchawą, bo obecny piętnastoletni piec jej nie ma. Instalacja tylko na kaloryfery.
  5. A ile chcesz za ST-500 ? Ja pisałem do Techa w sprawie aktualizacji sterownika ST-280, i odpisali mi że mogę jedynie podnieść o jeden update, ale do 4.XX.XX sie nie da bo to całkiem inna płytka krzemowa siedzi w środku.
  6. Nie wiem do końca jak Ci pomóc z twoim problemem, ale mogę odpowiedzieć na twoje pytania, bo akurat troche już się doedukowałem paląc 1 sezon. :D Regulacja proporcjonalna jest raczej jak masz podłogówkę i kaloryfery i chyba jak nie masz sterowanie pogodowego, tak mi się wydaje, to wtedy sterownik sam dopiera proporcje zaworu 1= kaloryferów i zaworu2 = podłogi, żeby osiągnąć temp. zadaną w pomieszczeniu. Dlatego ja tego nie używam, wole pogodówkę, i mam ustawione na regulator TECH i pogodówkę. Twój problem polega na tym że masz za ciepło a piec dalej nie przymyka zaworu na kaloryfery. Ja bym spróbował obniżyć tą krzywą grzewczą i powinno być lepiej, tylko nie wiem dlaczego nie działa u ciebie obniżenie pokojówki, masz ustawione 20*C, więc jak dogrzeje pokój np. do zadanej 24*C, a na zewnątrz jest +5*C, wtedy ma na zaworze 47-48*C. i odejmuje od niej te 20*C co ustawiłeś. Uważam akurat że 47*C to za dużo jak na dodatnie temperatury. te 20*C też, wolałbym odejmować np. 10*C albo 5*C. Wtedy nie musi piec od nowa grzać całej wody w układzie. Spróbuj czy to coś pomoże. Zerknąłem w moje ustawienia i mam coś takiego: podłogówka -20/36*C, -10/33, 0/30; +10/27; obniżanie pokojówki -1*C. Zawór2 kaloryfery : -20*C/50; -10*C/45*C, 0/40*C, +10/36*C. obniżanie pokojówki 3*C. Z tym że na razie pale na trybie letnim - czyli samo CWU i podłoga. dwa raz mniej idzie węgla. Póki nie ma mrozów to daje tak rade.
  7. A te ustawienia dot. zaworu to masz do kaloryferów czy podłogówki bo to jest różnica. Oznaczone jest zawór CO - więc domyślam się że kaloryfery ? Ustawiłeś kolego tylko pogodówkę, i temp. zadaną w pomieszczeniu. Ale czy ustawiłeś co ma robić jak przekroczy temp. zadaną w pokoju którą mierzy sterownik ST-260 ? Trzeba wpisać obniżenie pokojówki np. 5*C. wtedy będzie dla 7*C na zewnątrz 46-5*C=41*C. Tylko uważaj i wejdź w menu zaworu i tam ustaw, bo jest jeszcze obniżenie pokojówki w menu instalatora ale to będzie dotyczyć pieca - jak dogrzeje pomieszczenie - tego nie polecam włączać. Ustaw na zero. Poza tym troche duże masz te temp przy pogodówce, można by je zmniejszczyć troche i obserwować czy będzie dobrze.
  8. Można wiedzieć czym się różnią od siebie ? Bo na stronie tech nie ma już ST-500
  9. Jakikolwiek, bo rozważam zakup ale jeszcze nie zdecydowałem jaki.
  10. Testował ktoś elektroniczny miarownik ciągu ?
  11. Jest port USB w moim ale tak jak mówie, mam wersję 02.01.03. Ty piszesz o 4.0.0. nie wiem jaka była kolejna numeracja. Podejrzewam że mam starą i to bardzo bo kupiłem go ponad 2 lata temu. A pewnie mógł jeszcze leżeć w magazynie albo sklepie. Można w tym 02.01.03 samodzielnie wgrać nowszy soft i skąd go ściągnąć ? Nie mam pieca defro tylko Sas. Pozatym, dobrze żeby ktoś scalił te dwa tematy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17775-sterownik-pokojowy-tech-st-280/
  12. Słuszne spostrzeżenia ale w godzinach nocnych można ustawić żeby pokazywał godzinę albo całkiem się wygasił. Miałem tak ustawione Menu "w nocy" ustawiamy "zegar" albo "wyłączony". A fabryczną kalibracje poprawiamy i jest dobrze, robimy to jednorazowo, także też nie jest to jakiś problem. Podświetlenie 100% nie używam, bo mam w dzień 15% a w nocy na minimum czyli 10%. No ale skoro tak mówisz że podnosi temp. to troche to zmaścili. Można samemu zrobić update oprogramowania ? Posiadam wersje TECH 02.01.03. Dzięki za odp. Pozdro. EDIT: znalazłem w opisie na stronie producenta taki tekst: Z tym że u mnie nie ma żadnego wygaszacza w menu ekranu. Pewnie mam stary soft.
  13. U mnie poszło 200kg. Dziennie ok 10kg. Ale w weekendy czasami jak nie mam co robić to wygaszam i palę drewnem.
  14. @sambor, chciałem zapytać co to znaczy z przyszłością ? Że stanieje czy że eko? Bo jak pamiętam to ekogroszek też była nowość i póki było małe zainteresowanie to mało kosztował. Teraz jak ludzie pokupowali piece to cena wiadomo jaka jest ekogroszku.
  15. Pokrywę zasobnika bardzo łatwo uszczelnić podkładając coś pod zaczep żeby bardziej dociągnął na uszczelce. Sam tak zrobiłem to jeden słabiej trzymał.
  16. Z tego co pamięta to nie kasują się, ale polecam spisać sobie wszystkie istotne parametry, skoro jesteś początkującym użytkownikiem to na pewno ci się to przyda, nawet w celu utrwalanie obsługi menu i poznania go.
  17. Kolego, ja bym proponował nic nie zmieniać ustawień tylko spróbować na tych samych parametrach co miałeś wcześniej, sprawdzić na włączonym PID i porównać. Później można sie zastanowić co dalej zmienić.
  18. Być może masz rację, ja tylko mówie z praktycznego punktu widzenia obserwując moją instalację. Zaobserwowałem że przy temp. obecnych od 3 do 10*C) dużo taniej wychodzi lekko grzać podłogę niż załączać kaloryfery.
  19. To jest chyba oczywiste skoro podłogówka potrzebuje mniejsze temperature na zasilaniu niż kaloryfery mniej więcej o 10-15*C.
  20. Niech troche pochodzi, obserwuj jeszcze, daj mu troche czasu. 25 kg to na PID czy na manulanych miałeś ? Ja się troche zastanawiam dlaczego tak mocno grzejecie CWU ? U mnie jak jest 45*C to jest wrzątek, bo u góry zasobnika jest 50*C i trzeba kurek z ciepłą wodą przykręcać i dolewać zimnej wody bo by sie człowiek oparzył. Poza tym powyżej 50*C bardzo się kamień robi.
  21. Za bardzo się tym przejmujesz, tzn. tym co nie trzeba, bo teraz sterowniki pieca mogą obsługiwać i pogodówką i pokojówką. Skup się lepiej na innych aspektach instalacji. U mnie tak to działa że do mojego pieca dołożyłem tylko termometr zewnętrzny i pociągnąłem kabel od pieca na ścianę zew. na której nie padają promienie słoneczne ani nie działają za bardzo czynniki zewnętrzne. I już jest pogodówka. A pokojówka to dokupujesz sterownik pokojowy - jaki tam chcesz i ciągniesz też kabel do pieca lub kupujesz bezprzewodowy. Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś miał oba sterowania. Jak jest cieplej na dworze to zawory 3d czy 4d zmniejszają już temp. na grzejniki i podłogówkę - jak sobie ustawisz tak bedzie. A sterowanie pokojowe - tak samo, jak zgłosi że w domu za ciepło. Zamiast tego możesz też w całym domu na kaloryferach założyć zawory termostatyczne. Lub oba rozwiązania. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ja tak mam. A to które lepsze.... nikt ci chyba wprost nie odpowie. Teraz chce jeszcze dokupić sterowanie modułem internetowym, mimo że mam pogodówkę i pokojówkę oraz zawory termostatyczne. Wydaje mi się że sterowanie pogodowe będzie sporo tańsze, ale warto mieć oba. Ja jedynie ci doradze żebyś zrobił jak najwięcej podłogówki. Piec dużo mniej pali. Na samej podłogówce - dwa tygodnie na jednym zasypie. A jak załącze kaloryfery to ok 7-10 dni. Różnica jest spora. Do tego komfort cieplny od podłogówki.
  22. U mnie nie wchodzi ten sam. 5162 wpuszcza mnie do menu serwisowego. Ale ekran serwisowy prosi o inny kod.
  23. Już było o tym pisane, teraz szukamy kodu do Ekranu serwisowego.
  24. Postaram się wrzucać zdjęcia tak jak mówicie. Ja ten miarownik ciągu sobie założe w najbliższym czasie. A jak myslicie rozwiazać problem braku prądu, ja sie boje że napale załóżmy drewnem, piec sie rozgrzeje i braknie w tym momencie prądu, pompki CO staną i będzie problem bo grawitacyjnie nie pójdzie. Raz tak miałem, musiałem zrzucać żar do popielnika i wygrzebywać palące się jeszcze drewno. Wszystko z latarką w ręku. Nic fajnego. Pasowałoby założyć jakiś UPS do pompki albo jakiś agregacik żeby ta pompka mogła sobie pochodzić aż do wygaszenia pieca. Chyba że ten miarownik ciągu załatwi sprawę.
