Treść opublikowana przez julo23
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
@Tomon12077, może byś mógł ocenić - ilu mój kociołek powinien palić - tak mniej więcej ? Bardzo bym prosił, jakbyś spojrzał na moje dane. Mam domek dosyć spory ale sądzę że w miare dobrze ocieplony - styropian 10cm grafitowy, wełna 25cm. To mój 1 sezon grzewczy, dom jeszcze nie zamieszkały. 90m2 piwnic: 1 kaloryfer 2metrowy CV22, 2 malutkie kaloryfery i jeden łazienkowy. 45m2 garaż : 1 kaloryfer 140cm. CV21 68m2 parter: podłogówka ok. 60m2 + 1 kaloryfer 140cm CV22 + 1 kaloryfer łazienkowy, 110m2 poddasze: podłogówka ok 30m2, + 3 średnio takie średnie kaloryfery, 4 malutkie i 1 duży łazienkowy. ( nie będe pisał wszystkich parametrów to to raczej nudne) :D bojler 250L, zawory 4D, sterownik pokojowy. pompy ustawione na II, mają zakres od I do III. No i tu najgorsze - ustawienia pieca. Napisze bo może mi ktoś zwróci na coś uwagę że mam coś źle. Zapomniałem dodać że mam piec SAS 23kW, multi - czyli na ekogroszek, podajnik ślimakowy, alternatywnie mogę palić drewnem. czas podawania 5sek. przerwa podawania 20sek. więc stosunek 1:4 taki ustawiłem bo dziś dopiero rozpaliłem o 13:00 - było 12*C, o 20:00 było już 17*C, zobaczymy jak będzie jutro po nocy. przez ten czas zagrzał też bojler do 40*C temp. zadana na CO 60*C. Histereza 2*C temperatura załączenia pomp CO - 50*C. nadmuch 28%, na dole przy popielniku uchylone tylko na kilka milimetrów, czopuch przymknięty do połowy. spieków raczej nie ma, ale jutro jeszcze sprawdzę. Temp. spalin ok. 90-120*C, choć żeby to sprawdzić musze przełączać na automatyczny algorytm PID. Wtedy piec musi sie zresetować, przymyka zawory itp. więc za często tego nie robie. Ochrona powrotu wyłączona, bo wydaje mi się że za bardzo mi to tylko mąci w całych ustawieniach - ale wszelkie sugestie mile widziane. Na kaloryfery mam ustawioną pogodówkę, - przy ok. -10C 46*C, na podłogówce mam 28*C. Po dogrzaniu do 20*C ustawiłem (na sterowniku pokojowym) obniżenie na piecu temp. o 3*C, na kaloryferach o 5*C, a na podłogówce o 2*C. Histereza temp. pokojowej 2*C. Na węglu starałem sie nie oszczędzać, mam nadzieje że dobry.... Wcześniej tj. w grudniu, piec mi palił ok. 25-30km/ dobę. Nie wiem jak będzie teraz. Ale wcześniej miałem dużo wilgoci budowlanej. Sam mieszkam w blokach i do tej pory nie miałem pojęcia o żadnych piecach - ale bardzo mi sie to spodobało ! Proszę o ocenę ustawień i ewentualne komentarze co można poprawić. Pozdrawiam. EDIT: nie napisałem ustawień w nadzorze ale póki co piec praktycznie nie wpada w tryb nadzoru, a jesli wpada to dosyć krótko. Moze jutro uda sie zaobserwowac jakies nowe wnioski o ile nie wygasnie :)
Temp. Załącz. Pomp
Po dogrzaniu pomieszczenia, mam wybór - ustawić ileś tam mniej stopni na kaloryferach i podłogówce osobno. Dodatkowo można obniżyć zadaną temp. na piecu, oraz ustawić histereze pomieszczenia. Tak działa sterownik pokojowy ale ty mówisz o jakiejś czujce... nie wiem dokładnie co masz na myśli.
- Temp. Załącz. Pomp
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
Mówicie że zawór 4D ochroni piec przez wychłodzeniem. A jakie macie spostrzeżenia z taką funkcją jak - OCHRONA POWROTU ? Kilka razy próbowałem jej użyć ale na dłuższą mete ją wyłączam albo obniżam do takiej żeby mi nie "mąciła" w układzie. Bo efekt jest taki że grzejąc powrót, wyziębia mi sie zasilanie i wychładza reszta układu.
- Co Oznacza Ten Wskaźnik ?
Histereza I Czas Nagrzewania Się Kotła
Nie wiem jak ty tak szybko do tego doszłeś i to ogarnąłeś. Ja się morduje z tym chyba 2 tygodnie. I wkońcu przeszedłem na automatyczne sterowanie PID które jest oczywiście mało ekonomiczne. A teraz jak ciepło było to paliłem wogóle drzewem żeby nie pójść z torbami i nie spalić całego węgla zanim sie jeszcze zima nie zaczeła na dobre.
Ster. Pokojowy Bezprzewodowy Wbór Miedzy Dwoma.
Wrzuć kolego kilka zdjęć jak możesz, chciałbym je porównać jeśli można. Ja mam ST-280. też przyjemne urządzonko ale musiałem zdemontować teraz bo gładzie robie, więc wrzuce tylko foty z google. Ja jeszcze zastanawiam sie nad modemem żeby przez internet móc sterować np. w pracy i mieć podgląd.
A przez te 30 minut to wychładza sie miedzy czasie piec i spada mu temperatura ? Bo u mnie potrafi czasami spaść nawet o 10 st. C
Jak Ustawić Kocioł Defro Komfort Eko Duo
Czy to jest pierwszy sezon grzewczy w tym budynku kolego ? Bo jak budynek nie wygrzany z wilgoci budowlanej to zawsze będzie więcej. Sam tak mam. A jak ci sie spala węgiel ? Ładny popiół zostaje? Czy może spieki się pojawiają ? Jaka temperatura w domu ? Jak masz termometr spalin to też podaj temp. masz podawanie 1/5 więc dosyć skromnie wg. mnie, może jak już wygrzejesz dom to spalanie zmaleje. Ja za duzo nie pomogę bo sam mam podobny problem, jedynie trochę wcześniej zacząłem pytać na forum.
Dzięki za odp. widać że troche sie na tym znasz... Ja dopiero raczkuje w tym temacie. Pozostałe dwa mniej więcej sie pokrywają, tylko jeden z nich poprostu szybciej pokazuje zmiane temp. i uprzedza ten drugi na sterowniku. Pewnie to wynika - tak jak mówisz od umiejscowienia czujki. A wracając do tego termomanometra, możliwe że bym miał 0,5 bara na piecu ? czy to prawidłowo ?
No dobrze... temperaturę wody w kotle... A co pokazują w takim razie dwa pozostałe , ten biały po lewej i na sterowniku też jest temp. CO - niebieski ekran, Zauważyłem że biały - analogowy pokazuje temp. wcześniej, a dopiero na sterowniku za jakąś chwile łapie tą samą temperaturę. (zdjęcie poglądowe) A ten okrągły z 1 postu to pokazuje zawsze temp. duzą niższą, czasami nawet do 20stopni C mniej.
Witam, może ktoś mi wyjaśnić co pokazuje ten wskaźnik ? (piec SAS multi) Czego on dotyczy i co dokładnie mierzy ? Raz że temperatura zawsze jest inna (na zdjęciu 65*C) niż na pozostałych dwóch termometrach (na zdjęciu 82*C) i ciśnienie też małe. Bo na tej bańce małej koło bojera ( nie mam zdjęcia) pokazuje mi 5 barów a tu na piecu 0,6. Temepratura jest zawsze niższa, i zastanawiam się co on mierzy ? Tutaj akurat temperatura bardzo wysoka bo paliłem drzewem i przez chwile wskoczyła mi temperatura 80*C ale zaraz spadła także nie ma czym się przejmować.
Skrapla Się Woda W Podajniu
Opał mam w piwnicy w pomieszczeniu obok, ale jest tam zimniej, bo nie ma jakotakiej wylewki tylko zwykły chudziak, do tego przez klapę wsypową bardziej sie wychładza pomieszczenie. W dodatku w dniu kiedy mi przywieźli węgiel padał deszcz. Węgiel wydaje sie być suchy ale pod spodem jest trochę bardziej ciemniejszy więc wydaje się że jest jeszcze trochę nawilgocony. http://dysk.onet.pl/link/SnYUD za bardzo nie mam go gdzie suszyć ale coś się wymyśli. może musze częściej przewietrzać to pomieszczenie i otwierać aby troche tam sie ogrzało przez ciepło z kotłowni obok. Póki co zbieram tylko węgiel z wierzchu. http://dysk.onet.pl/link/dT4hm Wracając do porzedniego komentarza- na pewno nie mam węgla brunatnego tylko węgiel kamienny z kopalni Kazimierz. (800zł za tone z pobliskiego składu który ma bardzo dobre opinie u miejscowych od lat)
Mam węgiel kamienny ale macie racje , musze go rozłozyc i suszyc
Witam, co może być przyczyną skraplania się wody na klapie podajnika ? Węgiel mam składowany w pomieszczeniu, i z wierzchu jest raczej suchy. Był coprawda lekko mokry, przez pierwsze 2 dni, ale dosyć szybko wysechł i teraz po miesiącu już jest w miarę suchy - taki mi się wydaje. I staram sie zgarniać go z wierzchu. Zaglądam dziś do pieca i mam teraz taki oto widok. http://dysk.onet.pl/link/D2XoT Czym to może być spowodowane ? Nie mogę za bardoz zostawić pokrywy otwartej żeby obeschło, bo po jakimś czasie zaczyna się dymić bo dostaje lewego powietrza... czy jak to sie mówi...
- Sas Slim 23Kw Duże Problemy Z Ustawieniami
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
A jak sprawdzić taki zawór 4D ?
No i się wyjaśniło. Dziś znowu wygasło ale przy mnie. Zaglądam do pieca a tu nawet w retorcie nie ma węgla. Odkręciłem rewizje i okazało się że orgomny głaz węgla zawiesił się nad ślimakiem i zablokował gardziel. Musiałem olbrzyma rozbić przecinakiem na 4 części przez rewizje bo w podajniku miałem 120kg węgla. Muszę chyba staranniej się przyglądać jak wsypuje węgiel. Dziwię się że go nie zauważyłem. @Szczepan883 jakie masz ustawienia na PID ? Za zapodałem 0% -współczynnik nadmuchu. -15% współczynnik podawania. Nie wiem też jaki ustawić czy gruby czy drobny groszek. Póki co mam drobny ustawiony. Czopuch ustawiłem na pełne rozwarcie, tak ponoć jest prawidłowo, a przymyka się jak sie pali na ruszcie zastępczym. W popielniku zamknąłem ten uchył - choć nie wiem jak powinno być. No i jeszcze jedna opcja której nie wiem kompletnie jak ustawić - ochrona powrotu 35*C. zadana 40*C na grzejniki. Podłogówkę zgasiłem bo przy takich częstych jak miałem ostatnio wygaszenia pieca to ona nic mi nie grzeje :D Jak będe już mieszkał to może sobie ją rozgrzeje i będzie można przykręcić kaloryfery.
Kurcze, drugi raz z rzędu mi wygasło przez noc. Podejrzewam dwie rzeczy. 1. złe ustawienia w nadzorze. 2. zauważyłem że węgla nie ma w całym ślimaku. Więc albo sie wypalił albo gdzieś przytyka i podajnik nie zatrybia węgla mimo ze sie kręci ślimak. Może był zbyt mokry ? Nie wiem.... raz paliłem lekko mokrym bo zanim wysechł jak mi przywieźli ale teraz staram sie ładować węgiel suchy i tak teraz było. miałem ustawienia w nadzorze 14sek podawania - 40minut przerwy i miał dmuchnąć po 30minutach przez 10sek. Musze podvbić te ustawienia i obserwować. Cholercia - znowu rozgrzewać cały układ.... i jak to później liczyć ile mi spala jak wszystko ciągle się zmienia... Coraz bardziej jestem za załozeniem tam internetu i modemu internetowego do pieca żeby móc kontrolować spalanie na odległość.
A masz możliwość podejrzenia jaka jest temp. powrotu na kaloryferach i osobno jaka jest na podłogówce ? Bo u mnie wydaje mi się, że mam powrót pokazany ogólnie z obu tych zaworów i nie mam możliwości zobaczenia jake one mają wartości osobno. Pozatym wydaje mi się ze też mam zbyt niski powrót.
Regulator Pokojowy St290 V2
Pocztaj na spokojnie instrukcję. http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/ST-290_SAS_2012.pdf Taki masz ? One są zazwyczaj zawile napisane i ciężko załapać o co autorowi chodziło. Ja dopiero po 2 tygodniach używania wiem większość już rzeczy ale to takie używanie po 5-10minut pstrykania jak jest troche czasu na budowie. Ja sie zastanawiam ile dac histerezy na wygrzanie pomieszczenia. 2*C a może tylko 1*C ?
