Treść opublikowana przez tomek66
Viadrus U24 W Szczegółach
Kociołek 25kw, pracuje aż miło posłuchać. Temp. na dworze w tej chwili -20st, w dzień było -15st. Dom 170m2 nieocieplone, reszta ocieplone, 50m2 kotłowni i garaż, to ogrzewa kocioł, grzejnik zakręcony i tam temp. w tej chwili 12st, nad tym 50m2 salon. Temp. w domu 20 st, łazienka 23st. Do tego jeszcze wymiennik dwupłaszczowy 140l, temp. 46st Spalam w tej chwili ok. 40-50kg, kiepskiego węgla, nie do tego kociołka.
Ilosc Wody W C.o
Znam ludzi, którzy na ten metraż mają ok.300l wody w instalacji. Dlatego, że są robione na dużych przekrojach rur, te instalacje pracują wspaniale na grawitacji.
- Jak Odjąć Człony W Piecu Kz2 O Mocy 19,5kw
- Tem Na Piecu
- Duze Zuzycie Wegla
Podciagneli Mi Gaz
Witam, paliłem kiedyś gazem, ale dość szybko przekonałem się, że dużo taniej jest opalać paliwami stałymi. Mam kocioł gazowy, ale palę nim tylko na wiosnę i wczesną jesienią, kiedy temp. są plusowe a trzeba trochę dogrzać, w tedy się opłaca gazem. Nie sądzę, aby u Ciebie średnie zużycie gazu na dobę w okresie zimowym było niższe jak 20m3. Ja za dwa miesiące zużywam ok 81 m3, używając kuchenki gazowej. Za 81m3 gazu, rachunek wynosi 181,72zł, a Ty tyle wypalisz za 4-5 dni. Może być troszkę taniej, zależy jaką będziesz miał grupę taryfową, ja mam W-2. Teraz mniej więcej, możesz sobie policzyć. Pozdrawiam
- Zawieszanie Się Węgla
Witaj! Przyczyną zawieszania się węgla w komorze załadowczej, jest nieodpowiedni węgiel. Do kotłów z dolnym spalaniem powinno stosować się węgiel nie koksujący, klasa 31,,,,32, o wartości opałowej 26kJ. Przy takim węglu nie ma żadnych problemów, ja mam viadrusa u24 i popiół przelatuje sam przez ruszt. Nie mam ruchomego rusztu. pozdrawiam
- Zdumiewające Efekty Spalania W Złym Stylu Palenia
Problem Z Ogrzewaniem + Ewentualne Dogrzewanie
Witaj! Kocioł który masz ma 20kw a nie 25 jak piszesz. Powinien ogrzać 150m2 a Ty masz 75m2, więc nie rozumie dlaczego nie możesz ogrzać domu do takiej temp. jaką lubisz. Nie ma sensu dogrzewać mieszkania, tylko zmienić system palenia, ten kocioł bez problemu powinien dać sobie rade z ogrzaniem takiego metrażu. Poczytaj jak palić w kotle miałowym. pozdrawiam
- Problem Z Paleniem Się W Piecu I Uzyskaniem Temperatury W Grzejnikach.
Techniki Palenia W Piecu Bez Automatyki
Szyber byłby wcale nie potrzebny gdyby kocioł był szczelny i od tego zacząłbym modyfikację twojego kotła. Temperaturę na kotle mógłbyś wtedy regulować tylko powietrzem, tak jak napisał sorier. Ten sposób jest o wiele lepszy i bezpieczniejszy. Poczytaj też ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=3842&hl=
Nie zawsze to co nowe jest lepsze. Czasem wystarczy ulepszyć to co jest w kotłowni i zmienić sposób palenia, niż inwestować w nowe technologie, goniąc za postępem. Zawsze będzie coś nowego i "lepszego", więc pewno trzeba by było wymieniać co roku, z czego najbardziej byliby zadowoleni producenci kotłów i oczywiście instalatorzy!
- Techniki Palenia W Piecu Bez Automatyki
- Camino Kwd3
- problem z piecem KTM (podajnik tłokowy)
- Piec Z Dolnym Spalaniem Do 80m2
Witam! W tej chwili, to cały czas palę na gorszym opale, ponieważ węgiel miałem zakupiony wcześniej, wysokokaloryczny i smoli komorę, to jednak nie jest problemem, bo łatwo to można wypalić. Jeżeli chodzi o węgiel koksujący, to chyba najgorszy do tego kotła, z tego względu, że się wiesza w komorze, choć da się nim palić - nie polecam. Resztę napisał a-w. Jeśli chodzi o czyszczenie kotła: niema żadnego problemu, komora załadowcza w zależności od rodzaju węgla, w tej chwili nie czyszczę w cale, nie ma potrzeby. Wymiennik, to nie można nazwać czyszczeniem , bo polega to na zgarnięciem pędzlem pyłu i najlepiej robić to raz w tygodniu , co zajmuje 5-10min, można i raz na dwa tygodnie, nic się nie dzieje. Rusztu ruchomego kocioł nie posiada, przy dobrym węglu jest zbędny. Przy paleniu odpowiednim węglem, zasyp nie rozżarzy się w komorze przy dobrze wyregulowanej rozecie. Pozdrawiam
Zapomniałem napisać, że robiłem to na krótkim obiegu, ponieważ w tym czasie czyściłem wymiennik.
Przy zamkniętym miarkowniku, kocioł pobiera powietrze tylko przez drzwi zasypowe i bardzo mało powietrza dopalającego, czyli z dwóch źródeł. Powietrze dopalające zasysane jest w zależności z jaką intensywnością kocioł pracuje, można powiedzieć, że wytwarza się w komorze dopalającej podciśnienie. Więc wszystko jest w porządku, nie ma powodu do niepokoju. Pozdrawiam
Z tym węglem, to właśnie jest problem. Powinien on być o kaloryczności 26kJ, nie koksujący i o uziarnieniu 24-60mm, tak jak a-w Ci napisał. Z tego co sie orientuje, te parametry ma orzech II z kopalni Ziemowit. Jutro będę wiedział na 100%, to napiszę. Zrobiłem taki eksperyment: Temp. na kotle 50st i 1/2 zasypu w komorze załadunkowej, otworzyłem drzwi popielnika na około 15min, rozeta mocno odkręcona, po czym zamknąłem drzwi i całe powietrze pod ruszt. Temp. wzrosła do 80st, kocioł fuknął i zaczął lekko wydobywać się dym przez rozete. Wtedy zamknąłem rozetę na jeden obrót i wszystko się po woli ustabilizowało. Normalnie nigdy to się nie wydarzy!
To, że będzie trochę dymu w komorze załadunkowej, nie jest problemem. Nie wierze, że przy normalnej eksploatacji, węgiel się zdąży tak nagrzać aby miało się powtórzyć to fukanie, tym bardziej, że masz przewymiarowany kocioł to szybko dochodzi do zadanej temperatury. Dziurę możesz zaślepić kawałkiem blachy, przyklej na silikonie wysokotemperaturowym.
Teraz to tylko kwestia ustawiania kotła. Temp. spalin można regulować w szerokim zakresie, wszystko powietrzem. Ustawić można od 70st do 350st i wyższej. Ja, nigdy nie utrzymuję niższej niż 100st a wyższej jak 250st, przy intensywnym spalaniu. Oczywiście przekrój, czy wysokość komina jest ważna, ale ogólna zasada jest taka jak napisał kol. Heso, nic dodać nic ująć. W Twoim przypadku, komin na pewno jest dobry. Ten kocioł, nie ma wysokich wymagań, jeśli chodzi o komin, raczej do opału. Pozdrawiam.
- Camino Kwd3
