besix
8
Treść opublikowana przez besix
@Paweł1979 widzisz już od dwóch lat kocioł ma podtrzymanie na przetwornicy z aku 100Ah więc brzmi całkiem całkiem , ja nie narzekam
@pospisz co ma być Ludwig van Beethoven ?
Chcesz zdjęcie obrazka na ścianie ? Czy przepustnicy zamontowanej w nawiewniku ? Masz tu przykład trzech przepustnic , ta najniżej to 160-tka , a jak będę chciał to będą mi grały w rytm mocy kotła czyli otworzą się tyle ile kocioł potrzebuje. Tu akurat otwierają się na 50% i na max https://drive.google.com/file/d/1dc4xNA9NrMKk3echD-RFJFR5B7F_4JWt/view?usp=sharing
Żyjemy w 21 wieku i zetki to archaizm , który się sprawdzał w kotłowniach gdzie piec musiał stać najniżej jak to możliwe żeby instalacja pracowała grawitacyjnie . A powietrze do spalania powinno być dostarczone nisko . Jak kocioł stał w piwnicy poniżej gruntu to nie było innej możliwości doprowadzenia powietrza jak tylko zjechać rurą pod podłogę . W dzisiejszych czasach są nawiewniki z przepustnicą , która otwiera się tylko na czas pracy kotła . Po kiego diabła mam sobie ozdabiać ścianę kotłowni rurą biegnącą pionowo od sufitu aż do podłogi ? Wolę w tym miejscu powiesić obrazek.
Ten rysunek odnosi się do kotłowni położonej poniżej poziomu gruntu i wtedy wymagany jest taki kanał nawiewny . Przy kotłowni na poziomie zero wystarczy nawiewnik i to powinni zaznaczać fachowcy zajmujący się montażem kotłów , a nie wszędzie jak leci "zetka" Jak zrobisz zetkę w kotłowni powyżej poziomu gruntu ? Będziesz walił dziurę nad oknem ? Tylko po co ? Po to żeby za chwilę zjechać pod podłogę ? a od czego są nawiewniki ?
To o czym napisał @eliks a robisz z tym praktycznie co chcesz . Tzn dowolne harmonogramy , sterowanie z Egiptu czy Wenecji a cena zależy od tego czego potrzebujesz . Sam termostat i czujnik pokojowy bezprzewodowy to spokojnie ogarnę za mniejsze pieniądze niż ten Auratoton. Ale jak ktoś chce mieć wykresy i pomiary z całego kotła z dostępem z dowolnego miejsca to już musi by bliżej 300 zł
@Alex1334 pewnie , że jeden woli auto z dobrymi hamulcami a drugi chce do tego klimę. Ty Wyjedziesz obniżając temp w domu i wracasz do chłodnego domu , dopiero jak znów użyjesz przycisku to dogrzejesz dom , to o czym pisze @eliks pozwala zdalnie podnieść temp np 6 godzin przed powrotem do domu . Niby subtelna różnica a jednak odczuwalna
A co oprócz podglądu masz do dyspozycji w tym module ? Masz możliwość załączenia / wyłączania palnika na podstawie temp w domu?
@Alex1334 fajnie że jesteś zadowolony z tego Auratona , ale za takie pieniądze ja bym wymagał więcej . Czemu nie mieć podglądu na stan kotła w aplikacji telefon i ingerować w jego pracę zdalnie ?
moduły internetowe Alternatywne, zdalne sterowanie kotłem pelletowym
besix odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Wszyscy którzy mają wątpliwości czy moduły supla nadają się do ich kotła , wystarczy żeby kocioł obsługiwał zewnętrzny termostat zwarty/rozwarty styk i można śmiało podłączać suplę i sterować kotłem z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Cały dodatkowy asortyment jak czujnik pokojowy czy czujniki przy kotle są w komplecie z całym zestawem i wystarczy je zamontować żeby oglądać dane historyczne - wykresy , a przy pomocy czujnika pokojowego zaprogramować sobie profesjonalny termostat z różnymi trybami załączeń czy harmonogramami- 60 odpowiedzi
- sterowanie przez intener
- supla
(i 1 więcej)
@Mari0wszystko mam nadzieję przystępnie opisałem na PV. Przy twoim sterowniku możesz sterować albo wyłączaniem palnika na podstawie temp wew , albo obniżać temp za zaworem czyli obniżać temp w domu. Podgląd z czujników z wykresami jest w standardzie , ilość czujników do uzgodnienia, przy większej ilości czujników 5 i więcej potrzeba więcej modułów ( jeden moduł to max 5 czujników , lub 4 czujniki i przewód sterujący kotłem)- 60 odpowiedzi
- 1
- supla
(i 1 więcej)
Zwróć uwagę na fakt , że to 15kW będzie potrzebne w sytuacji kiedy na zewnątrz będą mrozy -18 i jednocześnie z ogrzewaniem będziesz grzał CWU , grzanie wody to najczęściej dwa no może trzy cykle na dobę, więc przez większość czasu nawet przy tych -18* będziesz potrzebował około 10kW . Co będzie jak temperatury nie będą tak niskie ? A no będziesz potrzebował max 10kW razem z wodą . Jak sobie zafundujesz kocioł 24kW jak radzi ten "mądry' hydraulik , to przy bardzo dużych mrozach tek kocioł będzie pracował może z 60% mocy i będzie ok , ale jak nie będzie dużych mrozów to na jakiej mocy będzie pracował ten duży kocioł ? Bardzo nisko . a być może że nie da rady tak nisko zejść i będzie się przegrzewał. Praca na niskiej mocy to zawsze zasyfiony wymiennik i bardzo kiepska sprawność. Co wtedy robić ? A no na forum gdzie doradzą - BUFOR 800 - 1000 l musisz dokładać :)) Oczywiście jak masz miejsce i parę tyś do wydania to możesz dokładać bufor i wtedy taki moloch 24kW będzie miał na co pracować nawet z pełną mocą. Ale zamiast już dziś szukać miejsca na ten bufor , zostań przy tych 15kW PS kolega @eliks mnie uprzedził, ale napisał mniej więcej to samo tylko innymi słowami
@Skolinka to co proponuję nie jest dla wybranego grona informatyków, więc dobra księgowa spokojnie jest w stanie to ogarnąć. Co do panelu w domu, to może za niego robić stary telefon czy tablet , ważne tylko żeby miał dostęp do internetu. Żyjemy w takich czasach, że większość ludzi wie jak uruchomić aplikację w telefonie, a jak jest prosta i intuicyjna, to dziecko jest w stanie ustawić temperaturę czy włączyć ogrzewanie. Piszę to nie po to żeby Cię namawiać na siłę na rezygnację z kupionego sprzętu , bo mi to mówiąc brzydko "rybka" co u Ciebie będzie zarządzać kotłem, czytałem wcześniejsze Twoje wpisy i wiem jakie masz potrzeby i tylko dlatego wspomniałem o możliwościach sterowania przez telefon z dowolnego miejsca w cenie tego co niestety tej funkcjonalności nie oferuje. Wybór zawsze należny do właściciela kotła.
@Skolinka za cenę tego z allegro możesz mieć dwa czujniki przy kotle czyli temp kotła i powrotu ( najważniejsze) i do tego oczywiście mozliwość sterowania kotłem z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, plus moduł który będzie mierzył temp pokojową , na podstawie tej temp włączy /wyłączy kocioł a dodatkowo będziesz mogła podłączyć sobie do niego lampkę nocną i sterować nią zdalnie. Przydatne jak wyjeżdżasz na dłużej i chcesz symulować obecność w domu , no i dla leniuchów z kanapy włączasz lampkę lub wyłączasz.
Przy nie ocieplonym budynku słabo widzę pracę z termostatem , chyba że dołożyć zawór 3D obniżający temp na CO , pompa kotłowa i wybieg pompy CO od temperatury. Wtedy podnosisz zadaną do 70* , na instalację 38 - 45 . Jak termostat - czujnik da sygnał że ma wygasić palnik na kotle temp podskoczy przy wygaszaniu o dobrych kilka stopni , ustawiony wybieg nawet na tanim zwykłym termostacie za 50 zł ustawiony wyłącz pompę dopiero przy 60 * pozwoli na wydłużenie czasu przerwy między rozpaleniami. Zawsze to taniej niż kupować palnik gdzie pewnie foto nie będzie pasować , przewód od sterownika do palnika trzeba przerabiać . Na razie próbuj zmniejszać podawanie i rozciągać moc jak to nieocieplony budynek to może uda się doprowadzić do sytuacji gdzie tych przegrzań nie będzie, albo przynajmniej uda się je zminimalizować
Nie wiem jak duży ten dom, i jak ocieplony , ale ja sobie chwalę pracę w trybie auto z termostatem pokojowym . Np dziś cztery odpalenia, czysto w kotle i mniejsze spalanie niż w trybie ciągłym
Jeżeli przy FL i zakresie 20 - 50 % się przegrzewa to na skokowej przy 30% tym bardziej to zrobi . Tu trzeba rozciągać zakres mocy i zmniejszać podawanie max , wtedy jest szansa że zejdzie tak nisko z dawką, że nie przebije tych 5 *
Musisz mieć świadomość, że w kotle zrobi się czarno , bo praca w trybie ciągłym z niską mocą do tego prowadzi i nie pomoże podnoszenie wiatrów. Ustaw podawanie max na 4 i rozciągnij zakres mocy np 25 - 70 , do tego trzeba skorygować powietrze max i min , najlepiej obserwując płomień przy mocy max . Jak będzie krótki, poszarpany i wręcz biały to powietrze w dół , długiego jęzora pewnie nie uzyskasz, ale im dłuższy tym lepiej , oby tylko nie wpadał w kolor ciemno żółty ze smugami bo wtedy będzie straszny syf w kotle.
Serwis - Kocioł - Tryb pracy - ciągła Palnik - Modulacja FL CO - Harmonogram Dobrać moce max i min tak żeby nie przekraczał zadanej , bo po przekroczeniu 5 st się wygasi
Można kolego @eliks, tym bardziej , że zrobienie takiego modułu na 7 stref , lub nawet 15 nie jest problemem , dodatkowo można zrobić wyjścia beznapięciowe i sterować dowolnymi zaworami, albo wyprowadzić bezpieczne 24V i wtedy można taki moduł pchać bezpośrednio przy rozdzielaczu.- 60 odpowiedzi
- 2
- supla
(i 1 więcej)
Na prośbę jednego z użytkowników forum powstał moduł do obsługi trzech obiegów CO , a konkretnie trzech pomp lub zaworów odcinających sterowanych termostatami pokojowymi ON/OFF . Moduł kontroluje temperaturę kotła -dołączony czujnik i na podstawie zadanej uruchamia te obiegi grzewcze, z których aktualnie ma sygnał "Grzej" Wyjścia z modułu podają 230V więc mogą sterować dowolną pompą lub zaworem odcinającym sterownym 230V . Sygnał z dowolnego termostatu od 1 do 3 podaje sygnał do kotła na dedykowane zaciski termostatu ON/ OFF i aktywuje wyjście od 1 do 3 pod warunkiem że temperatura zadana na to pozwala. Temperaturę zadaną ustawiamy w aplikacji , w której mamy też podgląd aktualnego stanu systemu. W dowolnym momencie można wyłączyć pracę wyjść ( odłączyć napięcie od wszystkich wyjść) bez względu na stany termostatów. Zastosowanie : Jeden kocioł - do trzech mieszkań Jeden kocioł - duży dom z częścią usługową , która nie wymaga grzania poza godzinami pracy . Każda inna konfiguracja gdzie wymagane są różne temperatury a kocioł oferuje obsługę tylko jednego obiegu CO. Moduł ma sygnalizację załączenia każdego obiegu , sygnalizację uzyskania zadanej przez kocioł i wyjścia na termostat- 60 odpowiedzi
- 3
- supla
(i 1 więcej)
Pajęczynka to jedno , ale spaliny skierowane do dołu to widzę majstersztyk. Tu nie ma co doradzać tu trzeba rwać wszystko i robić od nowa
Masz kolego rację, że nie znam Twoich warunków, ale w takim razie trzeba było zapytać czy przy domu typu "durszlak" w bardzo przewiewnym miejscu jest sens prowadzenia kotła z wygaszaniem. Bo inaczej sugerujesz że nie ma problemu z dogrzaniem a tylko masz wątpliwości co wybrać grzanie ciągłe czy wygaszanie.
Zamiast się zastanawiać obniż temp za zaworem 4D , po co przy takich pogodach jak teraz pchasz 48 ? Przecież wystarczy 40 a nawet mniej żeby utrzymać komfort w domu. Taka zmiana już znacznie wydłuży postój kotła. Praca na dużej mocy to duża sprawność i czystość wymiennika a to równa się prawie zawsze mniejsze spalanie niż przy podtrzymaniu i czarnym wymienniku
Zamontować szamot na palnik , sprawdzić płomień na ustawieniach fabrycznych przy pełnej mocy i jak będzie biały , krótki i poszarpany to zmniejszyć powietrze max o 2 oczka , jak będzie długi płomień ale z ciemnymi smugami -prawie pomarańczowy to zwiększyć nadmuch max o dwa oczka i sprawdzić za 15 minut. Przy mocy min zrobić podobny manewr . Uniwersalnych nastaw nie ma i nie ma sensu ustawianie tak jak mają inni, bo każdy ma inny komin, inne warunki spalania i inną instalację
