besix
8
Treść opublikowana przez besix
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
besix odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Pewnie kolego Andy ta podłogówka nie pracuje cały czas ( jest ciepło) i zawór ma dylematy co chronić jak już wszystko ruszy. Z jednej strony ma chronić powrót ale też ma utrzymać zadaną na zasilaniu CO , jak ma to zrobić skutecznie gdy zalewa go zimny powrót ? Siłownik wachluje raz w prawo raz w lewo aż do ustabilizowania się instalacji -
besix odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
wilczefscy taki efekt można uzyskać gdy za pompą CWU nie ma zaworu zwrotnego albo jest źle dobrany i zamontowany nieprawidłowo. -
Prośba o pomoc w podjęciu rozsądnej decyzji
besix odpowiedział(a) na Julia2020 temat w Kotły pelletowe
papen76 to napisz jeszcze koleżance z ręką na sercu ile czasu szukałeś tego taniego pelletu , który spala się sensownie w tym palniku. Jak się trafi na pellet z domieszką plastiku to nawet te śmieszne obroty nie pomogą i trzeba to ręcznie usuwać , a twoje stwierdzenie że zawsze w takim przypadku opłaca się tani pellet , wynika z faktu że nie masz porównania bo zawsze tylko takim paliłeś i palisz. Tani pellet to więcej pyłu który szybciej zmniejsza sprawność wymiennika , więcej popiołu, o kaloryczności i spiekach już nie wspominając. Pewnie, w sytuacji koleżanki bez ocieplenia tego domu, będzie to praktycznie konieczność żeby kupować tani pellet , dlatego zaproponowałem palnik , który znacznie lepiej poradzi sobie ze spiekami itp. Trzeba też brać pod uwagę brak doświadczenia i umiejętności odpowiedniego ustawienia takiego palnika . Kipi pod tym względem nie należy do łatwych , co widać po ilości wpisów w wątkach dotyczących tego palnika. -
Julia2020 Podstawą przy wyborze w Twoim wypadku powinna być możliwość spalania pelletu gorszej jakości, a tu raczej nie wszystkie palniki sobie z tym poradzą w tym wspomniany KIPI . Kolejny ważny parametr to możliwość modulacji takiego palnika. Przy takim durszlaku jak Twój dom, palnik pewnie będzie musiał pracować prawie 24h żeby utrzymać sensowny komfort i tu zejście z mocą np do 2,5 -3 kW może przynieść wymierne oszczędności . Ilość spalanego pelletu wymusi decyzję nie zawsze słuszną o kupowaniu taniego pelletu, a tani pellet + np KIPI = problemy . ( Poczytaj wątek o KIPI na tym forum ). Proponuję poczytać o palniku VIPER 15 + SKZP04 i do tego dobry wymiennik , albo pogadać z kolegą @pospisz i pomyśleć o Ferroli ( palniki pracują na podobnej zasadzie jak VIPER) . Co do automatyki i sterowania to zawór z siłownikiem do zestawu 2 który opisałaś w pierwszym poście zamiast modułu internetowego. -
atomfx Salus tak samo jak Tuya korzysta w tym przypadku z zigbee , zasilanie - baterie są identyczne , sam sobie odpowiedz dlaczego w jednym przypadku po sezonie musisz je wymienić. Częstotliwość kontrolowania temperatury i czas uśpienia urządzenia decydują w 90% o życiu na baterii 10 % to jakość samych baterii. Nie żebym bronił jak lew urządzeń Tuya , bo nie mam w tym interesu sam korzystam z systemów przewodowych i własnego serwera żeby nie być zależnym od serwerów w chmurze , ale automatyką domową zajmuję się już kilka lat i wiem że cudów nie ma, a nawet najlepsze komponenty przy tej samej technologii nie wydłużą życia na bateriach dwukrotnie. Można to uzyskać usypiając urządzenie na dłuższy czas i lub odpytując go dużo rzadziej , to oczywiście przekłada się na komfort cieplny w przypadku głowic czy czujników.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
atomfx technologia zigbee jest dość niezawodna , więc taki system sterowania pewnie się sprawdzi, tylko dlaczego tyle za to płacić? Jak interesują Cię takie rozwiązania to poczytaj o Tuya Smartlife . Asortyment znacznie bogatszy ceny 3 razy niższe , możliwości większe albo porównywalne. Kupujesz bramkę którą łączysz z routerem domowym, a bramka zbiera sygnały z czujników , głowic i wysyła do modułów wykonawczych. Wystarczy tylko sobie w aplikacji poustawiać zależności ( sceny ). Salus to dla ludzi leniwych z dużą kasą, tak samo jak zdalne otwieranie bram Wiśniowskiego , taki sterownik bramy kosztuje u nich 300 zł a ja dla swoich klientów montuję takie po 100 zł Przemyśl to sobie . Pozdrawiam
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Sterownik skzp-04p Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
besix odpowiedział(a) na Maciejsz temat w Kotły pelletowe
Kolega Oldek pali wunglem , więc dla niego nie ważne jak pracuje pompa kotłowa , natomiast przy pellecie ma to bardzo duże znaczenie . Jak kolego Oldek mam ustawić Pompę CO żeby nie mieliła rozgrzanego zładu w kotle po tym jak palnik się wygasi ? Po co ta pompa ma mielić i wychładzać kocioł jak w chacie ciepło i następne odpalenie palnika będzie za 3 godziny ? Po co mi sterownik z dostępem przez internet jak mam dygać do kotłowni żeby wetknąć wtyczkę do gniazdka ? Jak odpowiesz sobie na te pytania to może zrozumiesz, że palnik pelletowy wymaga trochę innego prowadzenia niż ekogroch. -
KOCIOŁ NA PELLET BLACKSTAR + 10 dobór czujnika temperatury na wi fi sterownik v13
besix odpowiedział(a) na wenomen temat w Kotły pelletowe
Czujniki WIFI zasilane z baterii to małe nieporozumienie , ale możesz zasilić go z zasilacza USB 5V , ten malutki czujnik ( czarna pluskwa) w zielonej kostce trzeba wywalić na zewnątrz na cienkim przewodzie i schować np za ramką ze zdjęciem a bebechy z podłączoną ładowarką 5V mogą leżeć blisko gniazdka 230V . Ważne żeby te bebechy były w zasięgu Twojej sieci WIFI. Zaleta takiej zmiany, to możesz sobie w ustawieniach czujnika wybrać FAST speed sensor ( częste aktualizacje wskazań ) Jak chcesz jechać na bateriach to ustaw odczyty co 5 minut , trochę wydłuży to życie tych baterii.- 4 odpowiedzi
Autor sobie raczej nic nie wymyślił , On chce żeby działało , a najbezpieczniej i najsensowniej przy instalacji mieszanej ze stałą temperaturą puszczną w podłogę sterować pompą OP . Pomijam tu fakt, że przy tej listwie sterującej warto zastosować termostaty pokojowe typu ERT 30 pozwalające na wykorzystanie sterowania PID w samej listwie kl06 . Na błędy w instalacji nie mamy wpływu i na pewno podłączenie pompy OP pod listwę tych błędów nie wyeliminuje, ale pozwoli zabezpieczyć samą pompę na wypadek braku przepływu. Oczywiście przydało by się, żeby autor przestudiował instrukcję od sterownika kotła, bo może sterowanie pompami w tym sterowniku pozwala na lepsze wysterowanie tej instalacji niż samo przełączenie tej pompy bezpośrednio pod listwę kl06
Biorąc pod uwagę fakt, że mieszacz nie posiada siłownika, sterownik kotła powinien obsługiwać jakiś termostat zatrzymujący pompę OP. Jeśli takowego nie obsługuje to powinno się zatrzymywać pracę tej pompy na wypadek zamknięcia wszystkich pętli, tym bardziej, że nie ma bajpasa co zauważył jeden z kolegów. W przypadku gdy sterownik kotła obsługuje termostat on/off , i na podstawie sygnału może wyłączyć pompę schemat z podłączeniem do kotła będzie ok. Jeżeli sterownik kotła nie jest w stanie zatrzymać pompy OP , trzeba tą pompę odłączyć od sterownika kotła i podłączyć zgodnie ze schematem 1 .
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
besix odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
A ta pompa co ją widać na zdjęciu to nie cyrkulacja ? Jeżeli tak to jak jest sterowana ? Zrób zdjęcie tak żeby było widać do czego ona jest podłączona i napisz jak nią sterujesz Pytanie pomocnicze Czy na ciepłą wodę w kranach musisz poczekać czy leci od razu ciepła ? -
@Dejf Jak masz prawidłowo podłączony zasobnik CWU to obniżenie czujnika powoduje to , że podgrzewana jest większa ilość wody ponieważ ciepła woda zawsze pcha się w górę i na obniżonej wysokości czujnika woda jeszcze nie osiągnie zadanej temperatury. Warunkiem tego jest oczywiście prawidłowo podłączony zasobnik , gdzie zasilanie zimnej wody jest doprowadzone najniżej zasobnika. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
besix odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
@RadoRado jak tam sygnały z czujnika ? Masz jak sprawdzić ? Zmontowałem moduł z prowizorycznym czujnikiem , sygnalizacją i powiadomieniem na telefon . Zobacz sobie jak to działa https://drive.google.com/file/d/15mO2QryLQ_2xrTtzsH5IolYnh7L_YUnu/view?usp=sharing jak widzisz Ty masz czujnik i sygnalizację brakuje tylko powiadomienia . Podaj mi co dostajesz na wyjściu to przygotuję wersję z samym powiadomieniem. A jak ktoś chciałby taki czujnik zamontować w swoim zasobniku to pisać . Moduł mogę zrobić w obudowie na szynę din z wbudowanym brzęczykiem , lub wyprowadzonymi przewodami do sterowania dowolnym urządzeniem na 12V - 230V -
@RadoRado ten czujnik wygląda na czujnik odbiciowy czyli coś co działa jak taki czujnik https://botland.com.pl/pl/cyfrowe-czujniki-odleglosci/2575-regulowany-cyfrowy-czujnik-odleglosci-e18-d80nk-5-80cm.html Trzeba sprawdzić co to daje na wyjściu jak jest zasłonięte i potem odsłonięte . Ten z linku daje minus zasilania jak pellet go zasłania i u mnie wskazuje rezerwę opału , tu pewnie jest podobnie . Zresztą nawet jak działa odwrotnie czyli daje stan wysoki to też można to spokojnie wykorzystać. Jak masz to na wierzchu to sprawdz i daj znać Ja mam czujnik laserowy do pomiaru wysokości od góry do rezerwy gdzie pokazuje mi w procentach a rezerwę mam na takim czujniku jak z linku -
@kocyl Nie wiem co dokładnie Cie interesuje , sam termostat to dość proste rozwiązanie. Ponieważ mój sterownik nie ma możliwości podłączenia przyzwoitego termostatu a jedynie jakiś czujnik z potencjometrem do ustawiania temp pokojowej . To musiałem zbudować prosty układ który będzie mi ten czujnik zastępował. W dużym skrócie działa to tak Jak jest potrzeba grzania to sterownik widzi oryginalny czujnik i na jego podstawie dogrzewa dom , równolegle z nim temperaturę zadaną + histereza kontroluje moduł z niezależnym czujnikiem i jak temperatura osiągnie zadaną +histereza to odłącza oryginalny czujnik od sterownika i zastępuje go odpowiednią rezystancją . Dotąd dokąd sterownik widzi tą rezystancję nie uruchomi ogrzewania . Dzięki temu że w samym sterowniku ustawiłem że ma grzać do 24 stopni a rezystor jest dobrany tak żeby ster widział 25 stopni mam pełną dowolność w sterowaniu za pomocą własnego termostatu . Obrazowo jak w chacie jest 20 stopni to sterownik widzi oryginał i walczy żeby dogrzać do 24 stopni , ale po drodze jest mój termostat i jeżeli ustawię mu 21 + np 0,4 histerezy to po osiągnięciu w chacie 21,4 sterownik zobaczy temp 25 stopni czyli koniec grzania. Jak temperatura w chacie spadnie do 20,6 to znów sterownik zobaczy oryginalny czujnik i włączy grzanie. Co do kosztu to ciężko mi oszacować , sam element wykonawczy z czujnikiem + sterownie po wifi to około 80 zł @RadoRado Za mało wiem na temat ferroli sam mam stary ster Kostrzewy , jak znajdę trochę czasu to przyjrzę się bliżej temu sterownikowi i coś może wtedy będzie łatwiej ogarnać . Jaki w tym siedzi czujnik pelletu ? , moze chocaż w temacie powiadomienia coś na szybko Ci podpowiem . Z grzałką fajnie wymyśliłeś i na bank pożyje długo , robiłem podobny manewr u siebie i ceramiczna działa już trzeci rok i rozpala zawsze od strzała -
Same przekaźniki wifi to troszkę za mało ale bardzo ułatwiają życie . Jak czytam ile to jeden z kolegów zapłacił za termostat wifi (ecosmart czy coś w tym stylu) to myślę gdzie się kończą granice zdzierstwa . Ja rozumiem że ktoś nad tym pracował , testował i wdrażał do seryjnej produkcji i jacyś pośrednicy też muszą zarobić ale muszą być jakieś granice. Rozumiem tych co starają się zrobić coś we własnym zakresie bo sam do takich należę. Taki albo może tylko podobny termostat na bazie modułu który zareklamował kolega @pospisz może wyglądać tak jak na foto poniżej i pozwala na ustawienie większej ilości parametrów niż to cudo za 400 zł Są tryby pracy OFF, AUTO, Manual i Wyjazd - dla każdego inna zadana , Ustawienia pracy godzin w jakich ster ma grzać do komfortowej w dni robocze i weekendy , informacja w jakim trybie jest aktualnie . Pracuje to u mnie od kilku lat i nie ma z tym najmniejszych problemów. To oczywiście tylko jeden z elementów całości , która składa się na wykresy , wyświetlanie wszystkich temperatur Kocioł, spaliny, powrót, palnik, zas CO , zas CWU itd Wskazania ilości pelletu z powiadomieniem o rezerwie , sygnalizacja pracy wszystkich pomp , wybiegi temperaturowe CO i CWU . Np teraz kiedy po nocy kocioł dogrzeje chatę to nie stygnie bezproduktywnie, tylko po dogrzaniu wchodzi w tryb wygaszania i włącza pompę CWU do czasu aż temp na kotle nie spadnie do 55 st. -
Trener40 , ty do apteki wyślij kolegę , niech tam zważy :) tam mają jeszcze dokładniejsze wagi , A tak serio to ile byś nie zrobił tych testów wagowych to praktycznie zawsze wyjdzie jakaś różnica .
Tak sobie czytam ten wątek i mam pytanie do autora , czy nadal masz takie ustawienia jak podawałeś w listopadzie ? nie mam takiego kotła, ale dom 130 m , i zwykły palnik z Estymą wstawiony do starego kotła na ekogroszek , Twoje spalanie to dla mnie kosmos !!! Przy obecnych temperaturach 9 worków to minimum 10 dni . No ale jeżeli dalej jedziesz przy podłogówce z tak dużą różnicą temp komfort a ekonomiczną a przy tym twoją podłogą sterują te elektrozawory zamykające pętle , to trochę mniej się dziwię że tyle spalasz.
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
besix odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
esdarek ja bym sprawdził- poprawił wszystkie połączenia elektryczne przy sterowniku i obserwował wskazania czujnika temp kotła przy tych pętlach , to oczywiście tylko przypuszczenie , ale może szwankuje sam czujnik albo przez nie dokładny kontakt świrują jego wskazania i wtedy rozpala się czujnik pokazuje np 85 stopni i idzie sygnał do wygaszania -
Trener40 wstaw swój :) Może porównamy ?
Mnie to specjalnie nie dziwi , a wręcz uważam że elkis pisze prawdę a to chyba wystarczy bo spalin sobie nie obniżę jak kocioł pracuje https://prntscr.com/n828v9 To tylko słońce i kolektor , a nie grzanie gazem
mkaczko możesz ! Tylko musisz policzyć ile będzie Cię to kosztowało , pellet wymaga mniejszych wiatrów motoreduktor podaje pewnie duże dawki a to trzeba spalić czyli nie uzyskasz na tym niskiej mocy , ale chcesz to walcz . Zanim zacząłem z typowym palnikiem robiłem próby na tłoku , szło całkiem dobrze ale ekonomi zero .
Klaudiusz jak wrażenia po ustawieniu prawidłowej temp CO?
Łuski to mieszaj z ekogrochem i pójdze .Palniki typowo pelletowe nie strawią takiego opału
trener jak byś wsypał to badziewie do swojego kotła to po dwóch godzinach miał byś alarm , to się jakoś tam broni chociaż palić tym w sezonie to bym nie chciał
