Treść opublikowana przez colover
- Buderus Logano S 112 - Błysk Geniuszu Czy Przekombinowany Dolniak ?
- Wybór Kotła Dolnego Spalania Kalvis K-2-16 Czy Może Inne
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Pytanie Dot.pieca G.s 9-12 Kw
Miał raczej ze średniej półki. To co poniżej to do spalania w domu średnio się nadaje. Rurka pomoże, ale nie musi być dziurkowana, natomiast dobrze jakby była zagięta na górze o 90st. Zacząłbym od 1.1/4cala. Dostarczy Ci powietrze wtórne do palenia. Miał do zasypowca powinien być lekko wilgotny, do 18% max.
- Niska Temperatura Na Piecu Do 50Stopni Camino 20,93Kw
Stałopalności to nie zapewnia, bo mi nie jest potrzebna. Co do Twoich ilości, to zrozumiałem, że tyle spalasz w obecnych warunkach termicznych. Ale jeśli Ci bierze 10kg, to po co kombinujesz ze zmianą? Zaoszczędzisz tyle węgla, żeby Ci się zwrócił koszt wymiany? No chyba, że potrzebujesz dokonać wymiany dla lepszego samopoczucia.
Spalenie takiej ilości węgla na h, ma zapewne dać nam pełną moc kociołka. Mam Dora 12. Kocioł w sumie niewiele mniejszy, ale mi wychodzi przy temp. ok. 0 st.C przy przepalaniu z 10-12kg węgla niezbyt mocnego. Ogrzewam 100m2 domu nieocieplonego za to z dobrą wentylacją. Jakbym miał spalić ilości podane przez Ciebie, to nie wiem czy miałbym w domu mniej jak 30st.C. Nie jestem pewien czy byłbym w stanie spalić 30kg węgla/dobę nawet w najgorsze mrozy. W zasadzie jeśli już byś wymieniał, to nie pakuj się ponownie w KWKD, to nie jest zbyt udana konstrukcja. Jest wadliwa z założenia. Lepiej kupuj Buderusa. Ostatnio na OLX był nowy s111 13.5kW za 1300 zeta.
- 150M^2 Potrzebny Kocioł, Najlepiej Dolnego Spalania
W moim Dorze PW jest dostarcane tylko i wyłącznie z popielnika . I działa to bardzo przyzwoicie. Najważniejszą rzeczą jest dobrać moc kotła do potrzeb, to wtedy wszystko działa jak powinno. Swoją drogą bardzo fajny kociołek. Też bym go chyba kupił. Jakkolwiek na Dakona do spalania węgla narzekać nie mogę, jest to bardzo udana konstrukcja.
Jak W Tym Palić? Da Się Od Góry? Krzaczek Chyba Skd
Możesz zrobić z niego górniaka, zatykając kanał za wiszącym wymiennikiem. Możesz nawet wykorzystać dmuchawę, tylko musisz doprowadzić część powietrza z popielnika nad zasyp. Zrealizujesz to poprzez postawienie rury ok. półtora cala na ruszcie. Najlepiej przy drzwiczkach. Rura musi wystawać ciut nad opał. Jak trochę okrzepniesz w paleniu to dorobisz sobie miarkownik ciągu i KPW.
- Pomoc W Przeprojektowaniu Kotła U Producenta
Zatopienie Kotlowni.
Niestety włączniki pływakowe lubią się zastać i po jakimś czasie nie załączają pompy. Trzeba je raz na miesiąc rozruszać.
Żaden problem, trzeba rozwiercić nit i już. Samo automatyczne odpopielanie nic Ci nie da jeśli nie opanujesz procesu spalania. Ja do tej pory nie zrobiłem, mimo że komponenty już mam. Jakoś niewiele widzę korzyści w moim przypadku. Przy większym kotle/większym zasobniku opału miało by to sens, ale teraz nie bardzo.
Dokładnie o tą. Tą szczeliną duża część powietrza z popielnika zasuwa prosto do wymiennika nie biorąc udziału w spalaniu. I tym samym wychładza go. Ja mam odczepioną ostatnią rusztowinę od reszty, na tym postawiona cegła szamotowa cieńsza pod ukosem i pod nią wciśnięta jest wełna w celu uszczelnienia. Pali się luxusowo.
Uszczelniłeś przestrzeń za ostatnim rusztem? Bo ja miałem podobne problemy, dopóki tego nie zrobiłem. Poczytaj ten wątek co i jak. Grzeję 100m2, kiepsko ocieplonej chałupy z doskonała wentylacją, palnik zmniejszony do jakiś 3x8 cm i spokojnie dochodzę do 70st.C na 100 żeberkach żeliwnych. Palę Staszicem ok.25-26MJ i daje radę. Jak Ci opał się zawiesza to go zmień lub mieszaj np. z czeskim.
- Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
