Jasa
Treść opublikowana przez Jasa
Główną przeszkodą w samodzielnym wykonawstwie palnika jest materiał - trzeba go wykonać z żeliwa a samodzielne wykonanie odlewu jest praktycznie niemożliwe. Był taki okres na początku mojej przygody z ekopalem , że miałem go dość i wykonałem nakładkę zmniejszającą na koronę palnika ze stali . Strasznie to pracochłonne ale pozwoliło na opanowanie sytuacji na palenisku. Wtedy jeszcze nie było się kogo poradzić na forum. Potem zmodyfikowałem napowietrzanie i nakładka poszła " w kąt". Lepiej kupić gotowy palnik - nawet jeżeli jest do d... to łatwiej go poprawić niż robić od nowa.
W stalkocie do ich podajników można zamówić ślimak z nierdzewki . Ja mam narazie z normalnej stali ale jak się skończy to taki kupię. Nie wiem tylko czy będzie pasował do ich najnowszego palnika RK-0 z okrągłym paleniskiem i szerokimi rantami dopalającymi - gdzieś wyczytałem , że zgłosili takowy do opatentowania . Narazie się tym na swojej stronie nie chwalą - ciekawe co to będzie za cudo. Mam nadzieję , że znacznie lepsze od dotychczasowych .
Podnieś mu korektę powietrza na 10% mocy. A kaloryczność masz jaką?
U mnie tez jest podobnie tzn. zwiększenie powierzchni deflektora powoduje spadek temperatury spalin. Tarcza zrobiła się prawie żółta - ho ho - tym bardziej podtrzymuję chęć odkupienia od Ciebie tego technixa , jak już będziesz miał go dość , choć mam nadzieję że to nie nastąpi i będziesz się nim długo cieszył. A wszystko , w tym również palniki , mają swoje wady - ot takie życie.
Pisaliśmy już z Markiem na początku tematu , że nie śledzą uwag użytkowników i są potem zdziwieni że ich palniki użytkownik musi modernizować we własnym zakresie. Ale , na pocieszenie, dotyczy to większości producentów palników i sterowników .
Masz rację - chociaż z każdej sytuacji najczęściej jakieś wyjście jest . A na tym forum można się dużo dowiedzieć
Za daleko - mazowieckie . Ale okazja może się zdarzyć - kto wie. W każdym razie miło jest choć trochę pomóc a przy okazji samemu się poduczyć.
To miłe. Żartowałem . Najważniejsze że jesteście zadowoleni. Nie myślałem , że ten wulkan może aż tak poprawić Wam nastrój.
W takim razie Marek jest mi winien browar. Marek , co Ty na to.
Jak będziesz wymieniał to Twój technix chętnie odkupię.
Stosuję go od 4 lat , w przypadku nadmiernie "sadzących " węgli nawet podwójny ( dzwon) . Jest lepiej niż na oryginalnym deflektorze czy tarczy hamulcowej , na obydwu koronach czy to ekopal czy wulkan - nie ma różnicy.
Ładnie w tym kotle , u mnie to aż tak to chyba nie będzie . Ale potwierdza to tylko regułę , że palnik to podstawa dobrego spalania a sv jest w tej chwili daleko przed konkurencją .
No to jak tak , to chyba nie będzie żle.
No to mnie trochę "utemperowałeś" , myślałem że będzie lepiej niż na retopalu . Jeżeli kombinacje z powietrzem nie załatwią sprawy , będę zmuszony "odkurzyć " mój deflektoro-reflektor z ubiegłego roku ( dwa bębny hamulcowe - dolny wycięty - w kształcie dzwonu . W ubiegłym roku go zdekompletowałem ( pozostał tylko jeden bęben i cegły szamotowe na ruszcie żeliwnym ) , bo problemów z sadzą nie było . Od kilku dni palę tegorocznym retopalem i widzę ,że sadzy jest dużo więcej .
Potrafię coś takiego wykonać samodzielnie , tak że 'łaska" producenta nie jest mi mocno potrzebna. Szczerze mówiąc tego typu dopalacz , ale mniej zaawansowany , wykonany z dwóch bębnów hamulcowych ( przypominał dzwon) zawieszony pod rusztem żeliwnym , na którym dodatkowo położone cegły szamotowe testowałem w roku ubiegłym w swoim kotle . Wtedy nie miałem problemów z sadzą i dolny bęben zdjąłem - pozostała tylko reszta. W tym sezonie od kilku dni palę również retopalem ale z tegorocznej dostawy a ten pozostawia dużo więcej sadzy . Niewykluczone , że powrócę do ubiegłorocznego rozwiązania. Ale pomysł z dopalaczem produkcji Mocka jest bardzo ciekawy i spróbuję go zrealizować.
Umiejscowienie i wielkość oraz kształt deflektora ma wpływ na temperaturę paleniska ale konkretne wartości to już tylko doświadczalnie. Nie potrafię odpowiedzieć konkretnie. Ale jak się zaczyna bielić komora wymiennika to kierunek jest dobry . U mnie niestety się nie bieli ale to chyba przez ten tegoroczny retopal. A jakichś korekt nie chce mi się dokonywać - czekam jak będzie z karlikiem.
Moim zdaniem całkiem , całkiem. Nie widać żadnych niedopałów .Większy i bardziej centralnie względem płomienia umieszczony deflektor , poprawiłby jeszcze trochę sytuację.Jest jakiś osad na bocznych ściankach komory spalania przy palniku a to pozwala na małe zwiększenie nadmuchu . Wszystko zależy od tego czy stan istniejący jest dla Ciebie satysfakcjonujący , czy oczekujesz czegoś więcej. Filmiku nie mogę odtworzyć. W końcu to użytkownik decyduje czy jest zadowolony czy nie.
Ty masz sterownik pozwalający na korektę nadmuchu w poszczególnych zakresach mocy i możesz to wykorzystać. Temperatura spalin pozwala na podniesienie nadmuchu - to sprawi , iż nadmuch będzie bardziej równomierny na palenisku . Proponuję skorygować nadmuch ( podnieść ) w tym zakresie mocy , w którym zaobserwujesz jakieś tendencje do niedopalania ( na zdjęciu ich nie widać ale pisałeś że z tym masz problem ) . Wydaje mi się , że w 20 i 30 % można skorygować powietrze o 1 - 2 oczka ale to Ty sam najlepiej ocenisz. Ogólnie to palenisko żle nie wygląda ,trzeba co nieco tylko dopracować - to że się nie pali na środku to już niestety tylko kalibracja otworów jeżeli zwiększony nadmuch nie pomoże. Oj , zapomniałem o przysłonie wlotu dmuchawy ale ty jej chyba , o ile dobrze kojarzę , nie masz.
Na górnym czy na dolnym zdjęciu ?
Przesuń deflektor w miarę centralnie nad płomień. Na jakiej modulacji pracuje ?
Jaką masz temperaturę spalin? Deflektor masz z boku.
Porównanie jest piękne i na tym proponuję zakończyć spór o nazwę , gdyż nie wnosi on nic do dyskusji o dopalaniu spalin.
I jak wypada karlik ? Ja jeszcze go w dalszym ciągu nie próbowałem , ponieważ był za mokry - schnie i czeka . Tegoroczny retopal w porównaniu do tego z poprzedniego roku znacznie się zepsuł -dużo więcej sadzy . U mnie zamiast tarczy hamulcowej jest bęben hamulcowy .
Coś mi się wydaje , że ten sambudrol pomimo , że jest też węglem płomiennym , jest od retopala lepszy. Szkoda ,że ta cena. Masz może jego porównanie z karlikiem?
No , no . A jak z sadzą ? Z poziomu palnika widać, że jest nieżle , nie wiem jak dalej na wymienniku.
