staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. Jesli palisz miałem to bez dmuchawy się nie da rady,spróbuj jednak zabudowac ruszt,mniejsza powierzchnia spalanego opału , może nie rozbuja tak kotła.
  2. Kolego nerwus masz prawdopodobnie zwykłego górniaka(śmieciucha jak nazywają niektórzy) w takim kotle najlepiej palić od góry,bez dmuchawy i niezbyt drobnym węglem ,według mnie najlepiej orzech.Zabuduj ruszt ok.30%,na początek poukładaj cegły na wełnie ,załóż miarownik i kup gdzies worek orzecha.Uszczelnij wejście dmuchawy aby nie zaciągało lewego powietrza.wsyp z 10-12 kg węgla ,na góre możesz wsypać tego drobnego,rozpal na górze ognisko, podłącz miarownik i otwórz rozetke pw(taka chyba jest w tym kotle),dobrze by było skierować powietrze w strone zasypu kawałkiem blachy na razie.Zainwestujesz ze 150zł ,na początek nic nie musisz demontować zmiany można łatwo cofnąc.http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ poczytaj .
  3. staran
    Problem Z Pleśnią
    jesli meble masz z cokołami,to zdemontuj jak się da ,mozna też ponawiercac ,a dziury wykończyć np czymś takim stosuje sie przy drzwiach łazienkowych.Wartało by jakoś sięgnąc i przemyć choćby Ace z chlorem,zanim weżmiesz się za to porzadnie,żeby do wiosny nie zarastało za bardzo.
  4. A to już do kolegi Juzefa.
  5. Jak instalacja działala wczesniej,co konkretnie zmieniałeś że wystąpił problem? Jeśli tylko podłączenie kotła i wyższa temp. jest problemem to obstawiam miejscowe podgotowanie wody,przy prawidłowo podpiętym naczyniu instalacja sama by się odpowietrzała.gdy miałeś 50C to jakoś to działało,w tej chwili woda w kotle wytwarza pare i pompa nie ma siły tego przepchnąc. Co do palenia to spróbuj na naturalnym ciągu,rozpalając od góry,zadbaj o szczelność kotła i z utrzymaniem potrzebnej temperatury nie powinno być problemów.
  6. Zawór bezpieczeństwa najlepiej na kotle.Co do cwu to zakładasz że będziesz stale palił w kotle co w okresach przejściowych może być trudne przy tak prostej instalacji.Ustawiając wyłączenie pompy na 50C zatrzymasz ciepłą wode ,ale z tą temp.instalacja mogłaby śmiało grzać mieszkanie.Rozważyłbym osobny obieg cwu lub zawór termostatyczny, jest jeszcze zawór odwrotny .
  7. Coś nie wyszło, co do ostatniego cytatu to przy paleniu ciągłym problem z wychładzaniem cwu nie występuje.
  8. Troche nie tak.Gdybyś przy 60C i rozpalonym kotle wyłączył pompe to prawie pewne gotowanie wody.Jest tak,rozpalasz w kotle ustawiasz miarownik na 60 C ,pompa załacza sie np przy 40C i chodzi cały czas.kocioł dochodzi do 60C i miarownik przymka klapke,ale woda krązy w układzie i oddaje ciepło,wraca do kotła chłodniejsza i miarownik delikatnie uchyla klapke,powinno to działać z chisteryzą jak najmniejszą ,aby na kotle nie było wahań tem ,a już na pewno nie 10. Toeretycznie przy braku odbioru kocioł powinien się wygasic ,ale jest wiele przypadków gotowania wody a nawet wybuchów kotła (dlatego naczynia i zawory bezpieczeństwa). Co do baypasa to wspomniałem o nim jako o dodatkowym zabezpieczeniu,i wymagałby kręcenia zaworami.
  9. Woda będzie się wychładzac do temp na jaką ustawisz załączanie pompy.Baypas stanowiłby dodatkowe zabezpieczenie w razie braku pradu, ale nie jest niezbędny,gdy kocioł będzie w pełni sterowalny i dobrze dobrany , powinien się wygaszać przy braku odbioru mocy.
  10. Według danych pełny zasyp to 60 kg ,czyli spalasz ponad 3 kg na godz.Podam ci jeszcze jeden link gdzie możesz obliczyć zapotrzebowanie twojego domu na ciepło ,wynik jaki wyjdzie podziel na 5(średnio 5kw z 1kg wegla) i dowiesz się ile powinieneś spalać.Porównasz wyniki i zorientujesz się czy jest o co walczyć I czy warto przerobić troche swój kocioł.Na forum jest kilku uzytkowników sasa i na pewno pomogą .Skończą sie problemy z sadzą ,a brat i wujek będa przychodzić po nauki,a i kasy sporo zostanie w portfelu.http://cieplowlasciwie.pl/start Polecam i zachęcam, warto.
  11. Wyczyśc komin sprawdż czy wszystko jest drożne ,jeśl tak to zarastanie komina w 2 tygodnie leży po stronie palacza zapoznaj się za stroną http://czysteogrzewanie.pl/
  12. Sadzy nie zapalaj.Wezwij kominiarza i przeczytaj tematy jak spalać w takim kotle,niestety jest wyśmienity do produkcji sadzy i smoły.Ile czasu masz ten kocioł i jak się sprawował wcześniej?
  13. Jak rozpalaszw tym kotle?Kocioł wielki do powierzchni ogrzewanej,po rozpaleniu za długo przysypia.Musisz tak dobrać wielkość zasypu i przedmuchy ,aby cały czas był płomień nad zasypem inaczej będzie buum
  14. Według statystyk w polsce jest ponad 13mln gospodarstw z czego 51% opalanych paliwami stałymi czyli mamy grubo ponad 6 mln palaczy.Ilu trafi na wątki o czystym spalaniu ,może pare tysiecy.Reszta niestety kupuje kocioł i czyta w dtr:rozpal,dołóż do pełna,zamknij drzwiczki i włącz dmuchawe. Edukacja producentów i użytkowników to podstawa,certyfikaty uważam są wykorzystywane w celach czysto marketingowych.Najwięcej zła wyrządziło dodanie do kotłów zasypowych sterowników z dmuchawami,co dało pozory bezobsugowosci i łatwości w uzytkowaniu.Nikt na to nie reagował.Teraz "mleko sie rozłało"dostaniemy po d...pie(palacz i producent).Zakazy palenia będą wprowadzane to proces nieodwracalny popadały PGR,wielkie fabryki samochodów,huty,popadają i kotlarze.kwestia kilku lat.Próby zmian norm czy metody badań uważam za spóżnione,takie ostatnie podrygi.
  15. Jeśli dałbys baypas istnieje szansa na obieg grawitacyjny kocioł-cwu w razie braku pradu,wystąpi problem z wychładzaniem bojlera jeśli nie będziesz palił ciągle trzeba zamykac zaworem pod koniec palenia ,sterowanie podłogówką jak nie duże pętle to chociaż RTL.
  16. Nie będe kombinował z dwoma rodzajami węgla ,musze dodać jednak ze wypaliło się idealnie ani jednego koksika mimo rusztu wodnego i niskiej temperatury spalania.Takiej 'mąki "jeszcze nie miałem w popielniku.
  17. Wczoraj rozpaliłem grubą kostke i porażka kocioł nie chciał dojść do temperatury ze 3 godz. musiałem na stałe uchylić klapke pp praktycznie nie było fazy skoksowania ,cały czas paliło się wysokom płomieniem ,a na zewnątrz +7. 12 kg poszło w 6godz.ogólnie do d...py,szczęśliwie kupiłem na próbe 50 kg.
  18. Musisz policzyć jakieś kantówki i te deski czy deski i płyta osb ,wybrać tańsze rozwiązanie,najważniejsze wełne dokładnie rozłożyć.Będziesz tam chodził sporadycznie to nie ma co się napinać,Może nie ma potrzeby robić podłogi na całej powierzchni?
  19. Ale jesli kocioł będzie pracował, aby samemu sobie zapewnić temperature to też strata ,to my mamy mieć ciepło nie kocioł.Sądze że zawór chroni kocioł i podwyższa komfort sterowania temp.ale oszczędności opału bym się nie spodziewał.
  20. Na rysunkach kotła jest przesłona na dmuchawie mozna nią regulować ilośc powietrz ,albo przesłonić czymś na próbe żeby go nie rozpalało za bardzo.Z drugiej strony jesli na 2 łopatach trzyma temp.10 godz.to za bardzo bym nie kombinował (jeśli to nie łopaty do sniegu).
  21. Te 2 cm troche mało będziesz musiał kombinować jak to połaczyc,ale taką deske mozna wykorzystać zamiast płyt OSB ,musisz skalkulować co bedzie korzystniej finansowo.
  22. żeby było stabilnie to przy ociepleniu np 20 cm dać kantówki wys 10 cm między to wełna, następnie prostopadle kantówke 12 cm i wełne(taka kratownica) na to płyty, między płytą a wełną ze 2 cm szczeliny.Czy w balach czy w płytach to już wolny wybór jak ci wygodniej.
  23. RCK nie potrzebne ,takie ostre palenie stosuje przez kilkanaście minut,po przymknięciu PW i zamknieciu drzwiczek pali się spokojnie.
  24. MIQ.Czyli mozna na tym sterowniku ustawić szybkośc (czas) dochodzenia do temperatury? Muszę chyba zgłębic temat
  25. Wełna na zbliżoną paroprzepuszczalnośc do trocin ,jesli nad trocinami zrobisz szczelną izolacje ze styropianu punkt rosy może wypasc pod styropianem na trocinach i wtedy kicha.Propnowałbym poczekać do wiosny zerwać te trociny i ocieplic wełną miałbyś porządnie i miejsca by starczyło na więcej wełny Połączenie trociny-styropian czy wełna -styropian nie jest dobrym pomysłem.
