staran
3
Treść opublikowana przez staran
Proszę O Sprawdzenie Takiego Schematu Co
staran odpowiedział(a) na pablojarocin temat w Instalacje CO i CWU
Przy obiegu wymuszonym grzejniki poniżej kotła powinny działac, powrót z bojlera podłącz bezpośrednio do kotła.Ale skad te 90C? -
Najważniejsze w twoim przypadku to zdiagnozować przyczyny wilgoci, jesli jest od zawsze to najprawdopodobniej wina izolacji poziomej,jeśli pojawiła się po wymianie okien to wina zaburzonej wentylacji.Trzeba zlikwidować przyczyne i póżniej walczyć ze skutkami.Najczęstrzym błędem przy tego typu remontach to zrobienie szczelnej puszki bez wentylacji,a póżniej woda na szybach i grzyb na ścianach.Dom stary,jesli są podłogi na legarach to w podmurówce powinny być szczeliny wentylacyjne,nie zaklejać przy ociepleniu, zabezpiecz kratką z siatką przed "żyjątkami", na zime żeby nie wiało po podwiązkach można przysłonić ,ale przez wiekszość roku powinny być drożne.Ocieplić trzeba korzyści odczujesz w pierwszym sezonie grzewczym.Okap podłączony do wentylacji wyklucza ją z "gry" ,działa tylko po załączeniu.
To zaworek bezpieczeństwa ,woda po nagrzaniu rozszarza sie i zaworek puszcza najlepiej zamontować naczynie przeponowe.
Pomocy Przy Odpowietrzaniu Grzejników
staran odpowiedział(a) na Marcin93B temat w Instalacje CO i CWU
Ja robiłem tak w piecu wygaszone pompa na 3 bieg, załączannie od 35C kubek z ciepłą wodą ,czujnik od sterownika do kubka ,pompa pochodziła pare minut i na góre odpowietrzanie grzejników i tak ze 3,4 razy .(odpowietrzanie na wyłączonej pompie) -
Drzwiczki popielnika masz chyba bez rowka na sznur, możesz użyć taśmy szklanej np takiej http://www.domer.pl/tasma-szklana-tkanina-ceramiczna-zbrojona-25x5mm.html na silikon są tez specjalne kleje można oczyścić delikatnie szlifierką kątową, może klejając taką taśme od środka klapki też by dało rade ją uszczelnić .Musisz o to zadbac kocioł od dołu musi być szczelny inaczej nie da się nim sterować.
Podpowietrzaj na niedziałającej pompie ,pozakręcaj te odpowietrzniki,jesli są takie jak u mnie to są lichej jakości i z czasem nie trzymaja, przez nie jest zasysane powietrze . Przepraszam napisaliśmy w jednym czasie.Na kotle powinien być zawór bezpieczeństwa a nie odpowietrznik. -
Hainztechnik Q Hit Plus - Prośba O Ocenę Kotła
staran odpowiedział(a) na lukasz1984x temat w Kotły zasypowe
PLUS oznacza z dmuchawa -
Podany link do kotła Q HIT PLUS i onim pisałem Powietrze wtórne powinno być podawane niezależnie od PP. -
Zwykły gorniak ze słabym raczej wymiennikiem,wydaje mi się że tą szeroką rurą w wymienniku będzie pięknie grzać komin.Brak możliwości zamontowania miarownika,brak klapki PP i otworu PW moim zdaniem dyskwalifikuje ten kocioł.Jedyny plus to ze ładnie wygląda.Jeśli szukasz górniaka to poczytaj troche chocby tu http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/jaki-rodzaj-kotla-z-podajnikiem-czy-z-niewolnikiem/ po lekturze innym okiem spojrzysz na to "cudo" -
Jeśli poddasze nie będzie użytkowe to może warto pomyślec o ociepleniu samego stropu.
Sytuacja dość ciężka,zasadniczo powinna byc blacha, łaty,kontrłaty membrana i krokwie.Bez zdejmowania blachy to widze to tak, między krokwie przymocowac pasy mebrany wywinięte na krokwie i wypuszczone za okap chociaż na pas podrynnowy(nie wiem jakie masz obróbki) krokwie w tym rozwiązaniu nie będą chronione.następnie przerwa wentylacyjna i wełna na końcu obłożyć folią paroizolacyjną. W zależnosci od grubosci wełny i krokwi być może trzeba będzie nabić jakieś łaty,z tymi szczelinami nic nie kombinuj.To troche partyzantka ale bez zrywania blachy nie widze innego rozwiązania.
Nie wiem jak szczelny będzie ten stryszek mnie poradzono zrobić otwory w scianach szczytowych z kratkami wentylacyjnymi z siatką ,sa naprzeciwko siebie ,wymusza to ruch powietrza i zapobiega gromadzeniu sie ewentualnej wigoci.
Modernizacja Ogrzewania I Problemy Z Dwoma Przedostatnimi Grzejnikami
staran odpowiedział(a) na AgaDolata89 temat w Instalacje CO i CWU
Tu masz najprostrze sposoby podłączenia naczynia. Zawór bezpieczeństwa montuje sie najbliżej kotła wspólpracuje z naczyniem w czasie awarii stanowi też zabezpieczenie na wypadek zamarznięcie naczynia,czy innego.zablokowaniua drożności rury. -
Michał26 nia zapomnij o wentylacji przestrzeni między dachem a wełną.
Kiedyś czytałem że do węgla mają za mały palnik i że szybko pękają (palniki ),ale może to poprawili. Rzeczywiście nie ma za dużo informacji od użytkowników,albo jest ich tak mało,albo kotły są rzeczywiście tak dobre,że nie ma o czym pisać.Życze udanych wyborów.
- 14 odpowiedzi
Jesli chcesz palić węglem to szukaj raczej kotła na wegiel,po co sobie utrudniać sobie życie, opcjonalnie drewno spalisz w każdym kotle.Na przykład http://www.defro.pl/kotly/defro-ds lub http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd i http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/hef-hef/, kotły renomowanych producentów mające wielu użytkowników i szeroko omawiane na forum. Jak podasz więcej danych,powieszchnia,instalacja,komin,preferencje w sposobie palenia to koledzy pomoga w wyborze mocy.
- 14 odpowiedzi
Spróbuj zabudowac na początek tylną ściane do wysokości dzrwiczek zasypowych jakies 30%.Nie muruj od razu na zaprawe,uszczelnij wełna, wypróbuj ,może trzeba będzie coś zmienic. Pal od góry spokojnie niech dochodzi do temperatury z godzine.
Ogniwo Zawór 4-Drogowy A Sterowanie Kotłem Zasypowym
staran odpowiedział(a) na pawrat temat w Kotły zasypowe
Profil 40x30 zawsze można sklepać na końcu, pod kątem 45 stopni.Jak wymyślisz coś ciekawego z tym uszczelnieniem to zapodaj,może się wykorzysta.Powodzenia.- 41 odpowiedzi
- Ogniwo S6WC
- 17 kW
- (i 6 więcej)
tak to wygląda w starym kotle w nowym podobnie,blacha przy zamykaniu wchodzi pod ruszt,blacha giętka z jakiegoś starego parapetu. Przestrzeń między drzwiczkami a osłoną wypełnione węłną. Może i to ci się przyda,orginalne śruby poluzowane i wsunięta KPW odizolowane taśmą szklaną- 41 odpowiedzi
- Ogniwo S6WC
- 17 kW
- (i 6 więcej)
Niska Temperatura Kotła, A "przestój" Letni
staran odpowiedział(a) na tosiekplock temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Temat podnoszony kilkakrotnie,ale jak ty widzisz skuteczną konserwacje.- 6 odpowiedzi
- niska temperatura
- cwu
(i 2 więcej)
Nie wiadomo co to za kocioł i czy dedykowany do miału.Jeśli są wybuchy to oznacza że kocioł za długo jest "duszony",trzeba ustawić częstrze przedmuchy. Na początek może 10s co 3 min.
Odkup od sąsiada z worek i wypróbuj,ale wydaje mi się że do koksu trzeba by mieć ogromne zapotrzebowanie na ciepło lub ładować bufor,napisz o ewentualnych wynikach prób.
Jesli palisz tak jak w górniaku to używaj rozetki i puszczaj powietrze wtórne(jesli nie masz dmuchawy).
- 14 odpowiedzi
- Przeróbka kotła co
- Modyfikacja kotła co
- (i 4 więcej)
Wydaje mi się że zapalanie koksu od góry nie bardzo ma sens,wegiel palimy od góry aby go efektywnie skoksować i spalić ten koks,tu mamy gotowy koks a więc pierwsza faza jest zbędna.
Podobną sytuacje miała moja siostra z łazienką w mieszkaniu spółdzielczym,tam było naprawda zimno.Przychodziły komisje mierzyły temperature,po wymianie pism i podań zezwolili łaskawie na ząłożenie większego grzejnika,ale na swój koszt.Skoro masz 20C to walka z developerem może być ciężka,a i musisz się dowiedziec czy samodzielnie możesz zmieniac grzejniki i jak to jest opomiarowane.
