witam sredecznie ,mam problem z izolacja dachu poniewaz  jest tylko blacha trapezowa bezpośrednio na krokwiach ... moje pytanie  jakie mam mozliwosci czy szczeliny w nierównym poszyciu blachy moge wypełnic pianką montazową a pozniej jakaś płyta ,folia ,wełna ,folia ,prosze o jakieś wskazówki,pozdrawiam
Sytuacja dość ciężka,zasadniczo powinna byc blacha, łaty,kontrłaty membrana i krokwie.Bez zdejmowania blachy to widze to tak, między krokwie przymocowac pasy mebrany wywinięte na krokwie i wypuszczone za okap chociaż na pas podrynnowy(nie wiem jakie masz obróbki) krokwie w tym rozwiązaniu nie będą chronione.następnie przerwa wentylacyjna i wełna na końcu obłożyć folią paroizolacyjną. W zależnosci od grubosci wełny i krokwi być może trzeba będzie nabić jakieś łaty,z tymi szczelinami nic nie kombinuj.To troche partyzantka ale bez zrywania blachy nie widze innego rozwiązania.
wiem ciezka sytuacja ,dom stary ale trzeba cos zrobić a dach dość duży
Jeśli poddasze nie będzie użytkowe to może warto pomyślec o ociepleniu samego stropu.
