staran
3
Treść opublikowana przez staran
Niezbyt udany zakup.Czeka cię troche pracy.Kocioł na pow 150m za duży 2x.Aby nie puścił cię z torbami musisz mu zmniejszyć znacznie moc.Proponuje palić na miarowniku,palenie dolne ,klapka w kotle powinna szczelnie zamykać górny przelot,na przekroju widać jakby była za mała, otwiera się ją w celu przewietrzenia gdy chcesz np dołożyć opału ,otwarcie pomaga też przy rozpalaniu.Klapka w czopuchu powinna być otwarta na max.Nie widze doprowadzenia powietrza wtórnego bedziesz musiał nat tym pomyśleć.Musisz sprawić aby paliło się tylko pod dolną przegrodą i nie zajął się cały zasyp bo nie opanujesz potwora.Moc możesz zmienić zmniejszając dolną przegrode robiąc palnik z szamotu.Na uszczelnianie kotła wykonanie palnika i doprowadzenie pw są gotowe patenty na forum musisz dużo poczytać i brać sie za robote.Ogólnie współczuje. Jeśli zdecydujesz się palic sposobem jaki polecił kol mac65 to trzeba zmniejszyć szamotem pow.rusztu o połowe i doprowadzic powietrze wtórne.Dmuchawe zdecydowanie odradzam.
Kilka tematów niżej jest temat pt VIADRUS U22 ,wprowadzjąc odpowiednie poprawki i udoskonalając sposób palenia przy zmniejszeniu komory możesz uzyskać dłuższą stałopalnośc .Przenieś pytanie do tamtego wątku tam są praktycy,otrzymasz konkretne rady.
Art 212 dotyczy pomówienia,istnieje jeszcze coś takiego jak dozwolona krytyka tu http://www.eporady24.pl/dozwolona_krytyka_w_internecie,pytania,17,105,7163.html ciekawy artykuł wyjasniający nieco sprawe.
Oczywiście lepiej założyć miarkownik,ale z opisu wynika że układ pracuje niestabilnie(skoki temperatury),obstawiałbym jakiś błąd,opisz instalacje, jak sterujesz pompami,w dziale instalacje.Napewno ktoś pomoże.
Zapowietrza Się Część Grzejników I Pompa (Piszczy)
staran odpowiedział(a) na andix temat w Instalacje CO i CWU
NIE między kocioł a pompe wepnij rure bezposrednio do naczynia ,póżniej można szukac ewentualnych błędów. -
Nie zawsze tak jest w internecie pełno zestawień tabletów, telefonów czy tv na podstawie zdjęć i danych podanych przez producentów.Jeśli zrobi się z tego grubsza afera z nagłośnieniem w mediach, firma dużo straci wizerunkowo,ludzie zawsze kibicują słabszemu.Osobiście w razie potrzeby jestem gotowy dorzucić się na adwokata.
na odcinku kocioł-naczynie nie powinno być żadnych zaworów i innych urządzeń a tym bardziej pompy.Tłoczy ci wode prosto do naczynia stąd przelewanie i zapowietrzanie,jeśli grzejniki są połączone szeregowo to trzeba wyregulować przepływy,ale to na póżniej,pierwsza sprawa popraw podłączenie naczynia. -
Może sprzadaż spadła i dlatego się wsciekają.
Ciekawe czy inni z salonu odrzuconych nie zechcą się przyłączyć?.Kolega Juzef się nie odzywa, mam nadzieje ,że jeszcze nie siedzi ;) O już jest.
zbiornik wyrównawczy zle podłączony,temat wałkowany wielokrotniena na początek poczytaj https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html -
Modernizacja Ogrzewania I Problemy Z Dwoma Przedostatnimi Grzejnikami
staran odpowiedział(a) na AgaDolata89 temat w Instalacje CO i CWU
Jesli jest to jednoczesnie rura przelewowa to poprzez przelanie informuje że instalacja jest napełniona,jeśli jest osobna z hydrometrem to informuje o ciśnieniu w instalacji. -
Jednej sieci tv satelitarnej nie wyszła na zdrowie walka z internautami.
podaje link http://www.cichewicz.pl/ gdzie jeden z producentów wyraża swoją opinie o stronie Czyste ogrzewanie. Ciekawe co z tego wyniknie?
tak bym to widział. Rure przelewową najlepiej zakończyć blisko miejsca napełniania instalacji łatwiej kontrolować kiedy będzie pełna.Po napełnieniu i pierwszym rozpaleniu woda się rozszerza i pocieknie z rury przelewowej póżniej nie powinno.Co jakieś dwa miesiące można kontrolnie dopuścic wody. -
Czyli o d...e potłuc to nowe budownictwo i normy.Mam wielu znajomych w starszych blokach i bez problemu po odkręceniu grzejnika mogą zrobić "saune",poza jednostkowymi przypadkami gdzie ewidentnie jest coś skopane.Jak człowieka stać to powinien mieć możliwośc grzać się do woli. CIEPŁO DLA WSZYSTKICH :o
Zajdż do sąsiadów, na pewno mają takie samo rozmieszczenie zobacz jaki mają grzejnik i jak działa u nich, zorientujesz się czy problem dotyczy tylko twojego mieszkania ,jeśli nie ,to razem może coś wywalczycie 'w kupie siła".
Grzejnik może być jeszcze zdławiony na powrocie,w co wątpie,ale sprawdż dla spokoju.
Poczekaj z godzinke i napisz o postępach.
Nastawa na N powoduje pełne otwarcie ,trzeba pociągnąc do siebie tą nakrętke z nastawami i przekręcić.
Sprawdż mocowanie dżwigni w Regulusach tam jest lichy gwint i lubi się zerwać ,możesz też poczytać http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/
Rozpal mocno dorzuć mokrego drewna i zamknij kocioł smoła i dym gwaranyowany,jak chcesz efekty pirotechniczne(wybuchy) to dorzuć miału.będzie cie widać i słychać :D
Ogniwo Palenie Od Góry W Kotle Ogniwo S6Wc-20Kw
staran odpowiedział(a) na plebidka temat w Kotły zasypowe
Panowie a co sądzicie o takim sposobie podawania pw.Z uwagi na budowe wymiennika łatwiejsze do wykonania w modelu clasic,drzwiczki są identycznych rozmiarów tak że prosta przekładka i mamy rozetke u góry.Powietrze troszke by się ogrzało i wchodziło przeciwnie do kierunku płomienia.Czy ktoś próbował? Prosze o opinie. -
Obecnie pale w Ogniwo 17kw ,posiadam też piecyk kominkowy.Na sezon spalam ok 2twęgla i 4-5 m drzewa co daje ok 2500 zł na sezon, jest to suma która mnie w pełni satysfakcjonuje.Czasami coś kombinuje z szamotem,czy kątem kpw,ale bardziej z przyzwyczajenia i bez znaczących efektów. -
Paliłem w takim kotle ,ogrzewałem 150m ocieplone 8 cm ,a więc warunki troche inne,spalałem ok 1.5 kg na godzine ,do palenia od góry lepszy jest węgiel typu orzech,kup gdzieś worek, odmierz tylko na kg nie na objętośc wypróbuj ,trzeba w tym kotle uszczelnić ruszt pionowy ,miałem też dorobioną kierownice pw.Komore paleniska miałem zmniejszoną szamotem,pełny zasyp to było 15 kg. .Czasami większy zasyp nie wydłuża znacząco czasu spalania.Spróbuj zmniejszyć komore szamotem od tyłu zasypać z 15-20 kg i złapać czas ,lepiej rozpalać dwa razy na dobe.Rozpalac trzeba spokojnie ,aby do temperatury dochodził godz albo dłużej,po odgazowaniu,rozetke można znacznie przymknąć.najwazniejsze że spala czysto i ciepło w domu.Jesli ci się uda zejść do 2 kg to niema co więcej kombinować. -
Proszę O Sprawdzenie Takiego Schematu Co
staran odpowiedział(a) na pablojarocin temat w Instalacje CO i CWU
Z twojej wypowiedzi wnioskuje ,że miałeś niewiele doczynienia z kotłami proponuje zapoznać się ze stroną http://czysteogrzewanie.pl/ tam łykniesz podstawy.Co do instalacji to narysowałeś dość poprawny schemat i po poprawkach sugerowanych przez kolegów powinien działać ,ale to 500 m .Czy nie planujesz nigdzie podłogówki? Tak duża instalacja powinna być dokładnie przeliczona ,moce, przekroje,opory,nie wiadomo jaki układ pomieszczeń mogą się tam kryć inne "kwiatki".Proponował bym ci wżiąć firme, spisać umowe i mieć podstawy do ewentualnych reklamacji,to dość duża inwestycja.Zrobienie tego na "oko" z panem Heńkiem ,może skutkować dodatkowymi kosztami i stresem.Jedyny plus to stały pobyt na forum z prośbą o pomoc.
