pawelll
4
Treść opublikowana przez pawelll
Stalmark Eko Pionier 29KW + groszek z KWK Marcel ???
pawelll odpowiedział(a) na grzegorzp4 temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj masz trochę informacji o tym groszku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/40205-groszek-z-kwk-marcel-zamiast-ekogroszku/#comment-623045 -
Musiałbyś prawdopodobnie solidnie mieszać z innym niskospiekalnym groszkiem, peletem i posypywać wapnem.
Na razie nic o tym nie napisali, ale wszystko przed nami. Podejrzewam że w wprowadzą ten wymóg w lipcu, spis rodzaju ogrzewania kończy się w czerwcu.
Może to pierwszy sezon i musi cały dom wygrzać po budowie.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
pawelll odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zapomniałem dodać że co rok demontuje dmuchawę i porządnie ją przedmuchuje kompresorem. Pyłu zbiera się w niej całkiem pokaźna ilość. -
Ja mam 8 lat, po 5 wymieniłem profilaktycznie kondensator, dmuchawa dalej dmucha. -
Od dziś węgiel luzem ( pakiet 5ton ) z kopalni "Marcel". https://nettg.pl/gornictwo/185463/pgg-rozszerza-internetowa-oferte-sprzedazy-wegla
Brakuje groszku to dali kostkę 😂.
Przed ubiegłoroczna rozbudową pakowali bodajże do 200 ton. W skali kopalni to kropla w morzu. Pamiętam jak na "Wesołej" fedrowaliśmy ponad 22000 ton na dobę. Odkrywkowe kopalnie węgla kamiennego na Syberii dają 24000 ton na godzinę.
ekogroszek Piec na Ekogroszek - palenie nocą oraz zawór 4 drogowy
pawelll odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
Pamiętaj jeszcze o wkładzie do komina, nowe kotły mają dużo mniejszą temperaturę spalin i po jednej zimie wyjdą na ścianach kominowych śmierdzące wykwity. -
Sprzedać kocioł i kupić nowy bardziej dobrany. Brzmi to strasznie ale na dłuższą metę przyniesie oszczędności w opale i nerwach. Do zaworu 4D potrzebna będzie druga pompa, dokładne schematy znajdziesz na forum. Bardzo ważne jest właściwie podłączenie zbiornika wyrównawczego, musi być podłączony osobną rurą, stalową 1" lub miedzianą 28 mm, bezpośrednio do kotła, bez jakichkolwiek pomp, zaworów i.t.p. Do montażu poszukaj jakiegoś inteligentnego hydraulika. -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
pawelll odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Według zdjęć masz źle zabezpieczony kocioł, tak jak pisałem to jest bomba. Prawidłowo ma być połączone naczynie bezpośrednio z kotłem ( bez żadnych zaworów, pomp i.t.d ) rurą stalową o średnicy min. 1" lub miedzianą 28 mm. Obejrzyj sobie rysunek stronę wcześniej i porównaj z swoją instalacją. Jak ci nie zależy na bezpieczeństwie to zostaw tak jak jest. .- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Arnonim ma skład i potrzebuje więcej. Ile osób na forum spala więcej niż dwie tony na miesiąc? Po dwie tony to jest 24 tony rocznie na osobę, a praktycznie każdy ma kogoś bliskiego co użyczy numeru PESEL.
Dobrze pisze, jeszcze powinni dać limit 2 tony miesiecznie na jeden pesel.
@SzymonnomyzS to napisz jak masz zabezpieczony kocioł.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
@SzymonnomyzS zdajesz sobie sprawę z tego że instalacja jest źle wykonana? Napisałeś że instalacja jest otwarta, jeśli tak to naczynie wyrównawcze jest źle podłączone. W tej chwili masz w kotłowni bombę. W poście nr.302 masz rysunek jak ma to prawidłowo wyglądać.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Miałem lepiej, telefon od sąsiada że jakiś chłop stoi koło furtki i się drze. Tak to kurier z poczty, tak bez samochodu. Zostawił auto na parkingu 200 m. od domu. Na pytanie dlaczego nie telefonował nic nie powiedział. Po 5 godzinach SMS informujący że w dniu dzisiejszym będzie kurier.
Zwierząt też nie wolno sprzedawać a są ogłoszenia typu - sprzedam smycz, pies buldog gratis. Będzie sprzedam używany pogrzebacz, dodaje kociołek ozdobny.
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
pawelll odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Napisali: Parametry dodatkowe spiekalność 30-50 W opisie Niska Spiekalność -
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
pawelll odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
Z samolotem naddźwiękowym zdoła zamontować pompę, zawór, siłownik i zdąży jeszcze do Nowego Jorku na szampana o północy. -
@majkel1989 wyłącz na chwilę nz prądu sterownik i moduł, po ponownym załączeniu skonfiguruj modem, jak przejdzie to wyłącz na chwilę moduł, po załączeniu modułu wyłącz na chwilę sterownik. Wpisz sobie od razu nowe IP 46.242.128.17, port 88 , stare będą wyłączane. -
Kołton DUOX Problem z regulacją pieca
pawelll odpowiedział(a) na Mikewatson temat w Kotły z podajnikiem
Przepnij wtyczkę z pompy CWU do gniazda oznaczonego jako CWU. Mialeś poradę żeby wyłączyć ochronę powrotu, wyłącz ją i zapomnij o niej. -
Dokładnie, to są dwa osobne obiegi. Na chwilę obecną, do czasu założenia pompy na powrocie, załącz na stałe pompę CWU. Ma to swoje minusy, wyższa temperatura wody użytkowej ( trzeba uważać przy myciu aby się nie poparzyć ) oraz ok. 1 - 1.5 kg wyższe spalanie. W zamian masz zapewnioną ochronę powrotu i stabilną pracę kotła. Takich przypadków jak twój jest masa na forum. Zakladając pompę na powrocie najpierw poczytaj sobie jak ma być prawidłowo założona, gdzie dać i jakie zawory i gdzie ma być powrót z CWU. Uchoni to przed błędamize strony tępych instalatorów. -
Ja przy dmuchawie 65 W mam max 22, kocioł 3 kasy, na pelnej 17KW mocy mam do 170°C. -
Wydaje mi się że dobieramy moc wentylatora do mocy palnika.
