pawelll
    407
    4
Treść opublikowana przez pawelll
  1. W/g certyfikatu, z początku grudnia, ma minimum 25MJ/kg.
  2. Gdzieś musi być nieszczelność.Podajnik-zasobnik, uszkodzona uszczelka klapy zasobnika, zawiasy klapy ? Musisz dokładnie wszystko obejrzeć, pożar zaobnika może być bardzo niebezpieczny.
  3. Ty to masz szczęście, za taki gwóźdź do szyn, kopalnia kiedyś płaciła 12 zł (bo ma atest ).
  4. Jest wersja 2.31, ale jest to wersja testowa. Instalujesz ją na własne ryzyko. http://www.costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  5. Dlaczego czekać do lata? Ja zakładałem pompę 19.12 . Wszystko ,rury pocięte na wymiar, pompa, zawory,pakuły, smar,otulina, było przgotowane wcześniej. Wygasiłem kocioł, wyczyściłem i przy okazji założyłem pompę.
  6. @mkwapisz klapka w wentylatorze jest używana tylko do pracy dwustanowej, jesli palisz w PiD musisz klapke zablokować w pozycji otwartej.
  7. Tu masz bazę wiedzy o zasilaniu awaryjnym https://forum.info-ogrzewanie.pl/search/?type=forums_topic&nodes=1&tags=Zasilanie awaryjne
  8. @ krychu34692 ustaw modulację na 60, załącz pompę CWU na stałe, klapkę w wentylatorze zablokuj w pozycji otwartej ,( tak aby nie miała możlwości zamykać dopływu powietrza), jeden grzejnik otwórz całkowicie w celu stałego odbioru ciepła. Poczekaj , bez zaglądania do kotła ,przynajmiej 6 godzin na ustailizowanie się układu.
  9. @Michaelkw zawór dobierz taki jak masz wyjścia w kotle. Ja mam 1 1/2" , obydwie rury łączące kocioł z zaworem oczywiście takiej samej średnicy. Pompę kotłową mam podpiętą pod kruciec do kapilary.
  10. Ludzie, co wy macie z tym szybrem? On może być używany tylko w czasie palenia bez wentylatora. Chcecie powiększyć grono aniołków?
  11. Palacze, pamiętajcie że klapkę używamy tylko i wylączie do palania w dwustanie , do palania w PiD musi być podniesiona/wymontowana.
  12. Ja mam przekroczenie ustawione na 60 minut, najlepiej dla kotła i procesu spalania jest ciągła praca. To co zyskasz na podtrzymaniu to kocioł za chwilę sobie odbierze w celu dogonienia temperatury. W przcy dwustanowej zyskasz kilo węgla na dobę i zasyfony komin.
  13. Posiadając taki fajny, idiotoodporny sterownik serdecznie radzę palić w trybie automatycznym.
  14. Skopiowane z strony zawleczki " uniwersalność. Dzięki możliwości zmian nastaw (menu serwisowe) można przystosować jego pracę do każdego modelu silnika jednofazowego dostępnego na rynku.Moduł współpracuje też z każdym rodzajem sterownika przy kotle."
  15. Przed trzema laty nie chcieli sprzedać, dostałem od nich wiadomość że są silniki o różnych mocach i nie gwarantują prawidlowego działania, dostarczają te zawleczki tylko na konkretne zamówienie producentów kotłów .
  16. Elektroniczna zawleczka tylko dla producentów kotłów, wiem bo kiedyś chciałem kupić. Byl jednego roku taki groch z lokalnego składu , że potrafiło 5 razy na dobę zerwać. Od kiedy palę groszkiem z PGG ,zawleczka pozostaje cała.
  17. Rano bylo 24 kg ,teraz 20 kg . 150 m tylko grzejnki.
  18. Tak w temacie ekologii https://www.money.pl/gospodarka/w-wielkiej-brytanii-ma-powstac-pierwsza-kopalnia-wegla-od-dekad-to-cios-dla-ekologow-6442079520085633a.html
  19. Najlepiej poczekać na oficjalną wersje, po to są niejawne testy u doświadczonych "palaczy" , aby wyłapać błędy. Dostaniesz wersję testową, będzie się źle paliło i zaraz cały świat usłyszy jaki ten sterownik jest do niczego.
  20. Modem internetowy nareszcie działa. Kupiłem nowe, wszystkie kable, switcha, router, podłączyłem ,restart sterownika , reinstalacja aplikacji i .... jest ok .
  21. Tu masz linka do YT https://www.youtube.com/watch?v=RN1Rn9_jIu0 Orginalny film Grundfosa.
  22. Widzę że robi się jakaś plaga z połączeniem sterownika do internetu. W moim przypadku przerywał połączenie, a teraz wcale nie łączy , ale ja nie jestem pewny routera. Mam nadzieję że nie wydałem ponad 400 na daremne.
  23. Dzięki @wojszym2244 , jutro sprawdzę.
  24. Modem uzyskuje połączenie z serwerem , potem rozłącza się . Wnioskuję że problem leży w starym routerze użytym w trybie client . Kupię nowy i powinno wszystko być ok.
  25. Ja także mam problem z modułem internetowym , dzisiaj cały dzień próbuje to ogarnąć , internet jest , nowy serwer wpisany , przez chwilę migneła zielona kropka , i dalej nic. Internet stacjonarny od Netii na liniach Orange. Przed chwilą mignela znowu.
