piop
    276
Treść opublikowana przez piop
  1. Witam ponownie, mam pewien problem, w nowym kotle powrót jest dużo wyżej niż w starym, jest wyżej nawet niż rura wychodząca ze sciany (po drugiej stronie jest w podłodze, kotłownia jest niżej od reszty domu), chodzi mi o zachowanie grawitacji, czy można zrobić kawałek powrotu pionowo do góry? Rura od ściany do kotła ma około 80cm długości, i tak się wznosi w stronę kotła, ale bardzo łagodnie, niestety w tym miejscu trzeba przechodzić, nawet w stanie obecnym jest bardzo niewygodnie. Na rysunku na czarno jest stan istniejący, na czerwono i zielono jak wymyśliłem żeby zrobić. Bardzo bym prosił o pomysły i komentarze.
  2. Ok dzięki będę walczył. Temp wody chciałem podnosić miarkownikiem MCI, w sterowniku jest opcja priorytet CWU. A po co? Żeby wody nie zabrakło, chociaż nie wiem w sumie jak to w praktyce wygląda, teraz mam przepływowy elektryczny i oglednie mówiąc nie jestem zadowolony z tego rozwiązania, ale kiedyś miałem boiler i zawsze brakowało.
  3. Oj, no to się trochę zawiodłem :| Jeśli zasobnik będzie w liniach prostych od wyjścia kotła 3m w górę i 1,5 metra w bok, to będzie ok? Nieśmiało chciał bym spytać dlaczego dwupłaszczowy tak a wężownica nie, kocioł będzie 12KW a wymienniki dwupłaszczowe mają dużo większą moc. Elektrozawory kulowe mają tylko umożliwić grzanie CUW na wyższą temperaturę niż CO, może jest inny sposób? Pomijając pompy oczywiście.
  4. Witam, Bardzo bym prosił o sprawdzenie i komentarze do instalacji. Przy wymianie kotła chcę dodać zasobnik 140L z podwójną wężownicą i 1 grzejnik w dobudowanej łazience na poddaszu, wymiennik na poddaszu bo akurat pod skosami nie będzie zawadzał, a kotłownia jest ciasna. Wymiennik z odcięciem od CO żeby można było podłączyć solar własnej budowy. Chcę zachować układ grawitacyjny więc koncepcję mam taką żeby zamiast pomp dać elektrozawory kulowe, tu pytanie, czy zawór 1 cal, na powrocie CO 1,5cala to będzie te punktowe zwężenie przepływu i będzie ok? Powyżej 1 cala ciężko znaleść, a jak już to ceny powalają. O ile one się w ogóle nadają. Naczynie wzbiorcze jest na końcu instalacji rurą 1/2, zastanawiałem się czy przełożyć naczynie żeby było nad kotłem ale przecież są skosy, i powietrze wędruje tam gdzie jest obecnie. Układ grawitacyjny, kocioł DS. Stan istniejący: Projektowany: istniejący: projektowany:
  5. Dzieki wszystkim za dobre rady :)
  6. Liczyłem na to że zmniejszając bardzo moc a temperaturę wody do 40 stopni, (chodzi mi o temp zewnętrzną powiedzmy 0-10stopni) więc przy małym odbiorze ciepła będę miał wysoką temperaturę spalania co za tym idzie wysoką temperaturę spalin dzięki której uniknął bym tej kondensacji wilgoci na ściankach wymiennika. Mówimy o układzie grawitacyjnym wiec prędkość przepływu może by uniemożliwiała szybkie wychładzanie spalin. Czy to ma sens?
  7. Witam, Bardzo proszę o wyjaśnienie jak to chociaż teoretycznie powinno działać, bo nie do końca łapię. Jeśli kocioł (na węgiel) jest przewymiarowany, a okresowo każdy jest, zalecane jest zmniejszenie mocy np zmniejszając palenisko poprzez wyłożenie szamotem, ale temp wody i tak ma być taka sama, mi wychodzi z tego że dalej będą takie same nadwyżki ciepła, tylko spalanie będzie z większą sprawnością. Czy może paląc z wyoką sprawnością nie muszę się przejmować temperaturą wody i mogę ustawić np 30-40 stopni. Czego nie rozumiem, co pokręciłem? Pozdrawiam
  8. Raczej palnowałem grzać cwu nadwyżkami mocy z co bo ogrzewam węglem, a więc stały dopływ ciepła będzie, a poza sezonem grzewczym solarem własnej roboty być może z jakimś małym buforem, i zastępczo grzałką elektryczną w 2 trayfie. Ale niniejszym zastanawiałem się też jak to by było napalić okresowo w kotle i nagrzać zasobnik do 80 stopni i ile litrów ciepłej wody by wyszło z tych 140, jednak to chyba będzie zbyt niewygodne (mam na myśli rozpalanie w kotle). Co do kamienia, jak sądzę, nawet jak się ten kamień osadzi to jedyne co spowoduje to zmniejszenie mocy wymiennika, co wydłuży czas nagrzania zbiornika "do pełna" (owszem grzałkę elektrczną to może rozwalić) a ja się zmagam z nadmiarem mocy którą chcę gdzieś upchnąć, bo przecież duszę kocioł. Sprawdziłem mam wodę 11dH a więc jeszcze miękką.
  9. Witam, Zauważyłem że schematy rysowane przez użytkowników forum są trochę na jedną modłę, czy używacie do tego jakiegoś konkretnego(dedykowanego) programu? Podro
  10. A co jest bardziej popularne, grzanie wyżej żeby mieć zapas, czy tak akurat jak z kranu leci? Planowałem trochę dołożyć ocieplenia więc straty może nie były by takie straszne. Trochę kamienia jest w wodzie, ale chyba nie dużo, nie wiem z jakiej emalii robią te zbiorniki, ale w czajniku (mam emaliowany) kamień jakoś pływa na dnie, nie przykleja się.
  11. Witam, Chciał bym się upewnić czy ja to dobrze rozumiem, bo widze dwie opcje. Mogę grzać zasobnik/wymiennik cwu do np. 80 stopni a zawór mieszający będzie mi wode w kranie przerabiał na 45 stopni. Czy może to tylko stabilizuje drobne skoki temperatury, a temp. zadaną w wymienniku powinienem mież zbliżoną do docelowej. Pozdrawiam
  12. Witam, Wpadłem na pomysł żeby przy okazji modernizacji instalacji dodać bufor, niestety w domu nie ma miejsca, chciał bym go postawić na zewnątrz budynku, w takim wewnątrznym narożniku, miejsce jest osłonięte, planowana grubość izolacji +- 50 cm, sam dom ma ściany drewniane o grubości 18 cm więc ta izolacja miała by lepsze parametry niż ściany domu. Jak szanowni Państwo sądzą, na ile zdało by to egzamin?
  13. piop
    Kocioł DS MPM
    Dzięki, trochę się tej smoły obawiam, miało jej nie być bo rurki są.
  14. piop
    Kocioł DS MPM
    Mam do Ciebie pytanie jeśli można. Jak to się pali? Na całą szerokość (czyli głębokość) od drzwi do cegieł palnika? Czy może jakoś tak tylko przy palniku?
  15. piop
    Kocioł DS MPM
    Ja to zrozumiałem że tylko odpalał, ale nie sypał węgla full po drzwi. To za mało żeby wiedzieć czy kopci?
  16. A jak załatwić sprawę z gwarancją jak by coś się z kotłem działo? W DTR pisze że ma być. Poza wymianą kotła chcę wstawić wymiennik 140 litrów, akurat był by piętro wyżej nad kotłem, a ze sterowania planowałem mechaniczny miarkownik, myślałem też o SPR-11 z elektronicznym miarkownikem MCI ale jakoś mi krąży po głowie że na grawitacji się nie przyda, jednak przydało by się coś co odetnie wymiennik jak na kotle temperatura będzie niższa.
  17. Ok dziękuję, znalazłem. Jeśli można jeszcze jedno pytanie, mam instalację grawitacyjną i chciałem ten układ zachowac, czy te zawory będą działać na grawitacji czy bedzie potrzebny montaż pompy?
  18. Witam, Jestem przed wymianą kotła, z tego co wyczytałem zakłada się teraz zawory 4d jako zabezpieczenie przed korozją, i z tego co zrozumiałem to nie jest tak że to jest i działa, tylko trzeba "ciągle" ustawiać ten zawór, a wersja bezobsługowa wymaga zakupu napedu i sterownika. Więc zastanawiam się, może zadziałało by coś takiego, trójnik z zaworem termostatycznym z kapilarą? Było by i tanie i bezobsługowe.
  19. Witam, Proszę o pomoc w dobraniu mocy kotła, na stronie ciepłowłaściwe wychodzą mi jakieś herezje, zapewne przez to że dom drewniany. Obecnie mam kocioł typu olsztyn? ski, wygląda to tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15720-miarkownik-na-styk-bez-wiercenia/?p=155551 ze stron producentów na podstawie wymiarów wynika że ma 11,5Kw i podobno tak naprawde jest na koks n a nie na węgiel, instalacja ma około 40 lat. Kocioł nawet w największe mrozy dawał radę, a w każdą inną pogodę jest za gorąco. Zużycie węgla +-750kg miesięcznie, raczej stałe i niezależne od pogody. Kocioł 2 lata temu ocieplałem, uszczelniałem drzwiczki, pewne nawet pozytywne efekty to dało, ale ciągle trzeba z nim walczyć, drzwiczki są żeliwne, dorabiałem jakieś konstrukcjie żeby je uszczelnić sznurkiem i żeby się zamykały ale to sie sypie, itd, kocioł stał wmurowany czopuchem w komin, przerobiłem to bo się dziura w kominie robiła, tylna wyczystka jest ogólnie mówiąc niedostępna bo w szczeline między kotłem a kominem dłoń poziomo nie wejdzie, żeby wyczyściść trzeba akrobacje robić, hydraulik odradzał przesuwanie bo się posypie bo stara instalacja. Zmniejszałem palenisko wsadzając szamot w te zagłębienie z tyłu. Prawie zawsze się rozpala cały zasypały, niezależnie od góry czy od dołu sie pali, przy czym od góry średnio chyba sie daje bo albo się podpałka sypie do wymiennika jak załaduję po drzwi, a jak mniej węgla wsypię no to cały zasyp sie pali. Chciałem dodać miarkownik, trzeba by wywiercić dziurę i wspawać mufę (akurat tego sam nie zrobię), chyba zrobić/kupić jakieś inne drzwiczki itd i tp, stwierdziłem że naprawy i przeróbki też kosztują więc zastanawiam się czy go ratować czy wymienić, dlatego proszę o pomoc w dobraniu mocy lub inne sensowne przemyślenia i porady. Z tego co się rozglądałem zainteresowął mnie M pm ds 8-10 a może ten mniejszy się nada? Dom jest taki: z połowy lat 70, drewniany z bali, typu wiejska chałupa. strefa 4 białystok podłoga parteru prawdopodobnie ocieplona 10cm trocin luźnych Parter : grubość ścian 15cm drewno + 2cm płyta pilśnowa miękka, 4 okna 2 plastiki i 2 skrzynkowe 2 szybowe, pow. 80m2 Poddasze i strop nad nim: 30cm wełny lambda 0,044, okna 2 nowe plastiki, pow. 40m2 Parter prawdopodobnie ocieplę 15cm wełny 0,044, czy wyjdzie jakaś duża różnica w mocy kotła z/bez ocieplenia parteru? Jeśli się dobrze połapałem to kubatura to 470m3.
  20. Ok dzięki, A jest tu może ktoś z białegostoku kto naprawia kotły?
  21. Ok, dzięki. myślę co z tym fantem zrobić, :) Te 50p tylko w jednym sklepie we wszechświecie jest, nawet na stronie rockwoola nie ma. Dziwne
  22. ale to trzeba się przewiercić do środka, czy tylko dospawać na wierzchu?
  23. Witam, Kocioł jest bez izolacji, i chcę go zaizolować. Wełna kominkowa z marketów jest na 750 stopni z tego co sie zorientowałem, tymczasem w necie jest inna wełna do kotłów gdzieś do około 1000 stopni ale niema jej w sklepach, przynajmniej w mojej okolicy, Czy możecie mi polecić jakąś konkretną wełnę? Pozdr.
  24. Taki, podejrzewam 3 firmy z okolic olsztyna o spłodzenie tego czegoś. Najwyraźniej będę musiał kombinować z boleckim, sterownika oczywiście nie mam, trzeba będzie dorobić drzwiczki bo te żeliwne są poszczerbione i nieszczelne. Te wystajace coś z boku na dole to grzałki elektryczne. :blink:
  25. Dzięki za odpowiedzi :) Ten miarkownik elektroniczny działa na zasadzie zamknięte/otwarte czy jakoś stopniowo? Termometru też nie mam, trójnika na rórze zasilającej też nie mam, i narazie nie dodam. Jak wspomniałem wszystko jest stare, bardzo stare, był u mnie hydraullik od c.o. bo chciałem kocioł przesunąć, to powiedział że jak się coś rozmontuje to niewiadomo ile instalacji będzie trzeba wymienić. Narazie nie mogę aż tak "zaszaleć". Termometr też chcę dodać, zamierzam kocioł ocieplic i pod izolację wsadzić czujnik, optymistycznie zakładam że temperatura płaszcza bedzie taka sama jak wody.
