gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Pewnie zobaczę :)
  2. Wiesz może czy da radę wgrać soft K1PRv3 Adaptive Control do K1PRv2 ?
  3. :) jak na razie jest OK. Się unormowało :)
  4. Siemka Krzychu :)
  5. Panowie, może ktoś z Was próbował instalować soft K1PRv3 Adaptive Control do K1PRv2 ?Tak tylko pytam z ciekawości :)
  6. zobacz jeszcze na stronce TECH-a może mają niższe softy, a potem zapodaj to najnowszą. O ile tak można.
  7. musi byc co najmniej 4.0. U mnie też nie wchodził (miałem soft 4.2.2) , ale po wskazówkach "sargonax" zmieniłem pena i poszło :)
  8. Witam. Jak najlepiej zawieścić rusztodeflektor? Wyżej jak na zdjeciu czy nad samym paleniskiem? Ja mam piec sigma uni 16kw. Pozdrawiam.
  9. Witam, ze strony defro http://www.defro.pl/pliki,8,sterowniki-tech-aktualizacje.html
  10. Witam. Te rogi uszczelniałeś jak je wkładałeś? Bo u mnie są tak tylko wsunięte i skierowane na palnik. Dzięki.
  11. Panowie, używacie "rogów" do spalania czy macie zaślepione przy ekogroszku?
  12. Witam. Bo tak trochę obserwuję i są troche spieki i trochę niedopalony eko. Dałem trochę, tak na +5 nadmuch (korekta nadmuchu). No i dziś zobaczę :) Pozdrawiam.
  13. Witam. Co ile procent zmieniacie nastawy podawania lub nadmuchu? Drastycznie czy tak bardzo delikatnie? W moim sterowniku K1PRv2 można zmienić nastawy od -30 do +30. Dzięki za pomoc
  14. Komplecik sprzedany. :)
  15. Witam. U mnie kociołek SIGMA UNI 16kw pracuje 2-gi dzień. Sterownik K1PRv2 + Spk Lux
  16. Do sprzedania sterownik kotła IRYD PID FL z czujnikiem spalin, pogodowym i całym zestawem czujników oraz panel pokojowy Pilot G. Zestaw jest używany jeden sezon, w pełni sprawny. http://olx.pl/oferta/sterownik-kotla-iryd-pid-fl-z-czujnikiem-spalin-pilot-g-CID628-IDc2ifN.html
  17. Wczoraj wgrałem do tego sterownika nowy soft ze stony defro i nie ma informacji, że sterownik pracuje w PID. W instrukcji jest napisane "PID:Praca", a u mnie jest tylko praca choć pid jest włączony. Wiesz może czy tak ma być? Mam 2-ugi dzień piec defro sigma 16kw, a w ustawieniach początkowych nie ma palnika 16kw uni tylko 15kw uni. Ustawiłem ten 15kw. Dziś zadałem 65° na kocioł, a on mi cały czas dmucha 1% i temp 57° sie utrzymuje. Nie wiem o co biega :(
  18. Miałeś rację, zmiana pena pomogła wszystko poszło.Dzięki :)
  19. ok, zaraz jeszcze raz zobaczę. Wiesz może jaki jest kod serwisowy do sterownika K1PRv2? Wczoraj wgrałem do tego sterownika nowy soft ze stony defro i nie ma informacji, że sterownik pracuje w PID. W instrukcji jest napisane "PID:Praca", a u mnie jest tylko praca choć pid jest włączony. Tak ma być? Dzięki i pozdrawiam
  20. A jak wgrywać nowy soft do SPK LUX to wyłączyć też sterownik?
