17
Treść opublikowana przez gilal
Przedtem miałem tak ( tylko przy ekogroszku ): 100% mocy - pod. 6min.50s - dmuchawa 49 bieg 40% 1 % mocy - pod. 60min.50s - dmuchawa 1 bieg 10% Teraz mam inaczej dla trybu letniego. Nie potrzebuję aż tyle opału do ogrzania cwu :)
To są parametry w trybie praca. Naprzykład masz ustawione 100% 4 min, a 1% 40 min. Sterownik przy pełnej mocy poda opał co 4 min, a jak będzie zbliżał się do zadanej to obniża nadmuch i przelicza dłuższą przerwe do podania opału. Tak też jest przy starcie na początku mniejszy nadmuch i sterownik przelicza wartość ( z tych 1% i 100% ) kiedy ma podać opał. Też ma na to wpływ czujnik spalin. Przy podtrzymaniu masz tylko co jaki czas ma dmuchnąć, przez jaki czas dmuchać i co ile takich cykli podać opał ( czyli krotność podawania). W serwisowych możesz sobie jeszcze zmienić moc nadmuchu w podtrzymaniu ( obniżenie dmuchawy) i też podbicie dmuchawy po podaniu opału, przez jak długi czas tak dmuchać :) Mam nadzieję, że dobrze to opisałem ;) Pozdrawiam
Te wartości 1% i 100% są tylko jak kociołek jest w trybie praca. Nic do podtrzymania nie ma.
Witam. Ja w swoim tłokowcu musiałem drastycznie wydłużyć czas (praca) podawania opału jak przełączyłem na tryb letni (tylko cwu). Czyli w sezonie grzewczym jest inaczej, a letnim jest drastycznie inaczej. No ale ja palę ekogroszkiem i nie wiem jak to jest przy miale. Czas podtrzymania i nadmuchy są takie same w każdym sezonie. Pozdrawiam
Może więcej takich wejść nie ma :)
Jak byś miał coś nowego, to bym prosił :) Może jeszcze się zjawi monter
Mietek440 nie znam, a są jeszcze inne wejścia?
Też myślałem że uszczelka i wymienilem na nową. Wypalę prawie do końca opał i zobaczę jak ustawia się szuflada, potem zamieszam z miałem. Dzięki
Kurde, jeszcze też mi tak nie dymiło :( Zasłoniłem całkiem przesłonę na dmuchawie i zobaczę co będzie. Już tak myślałem, że może tłok trochę źle sie ustawił :(
Witam. Mam problem z gromadzącym się dymem w zasobniku na węgiel. Mam piec z podajnikiem szufladowym sterowanym sterownikiem IRYD PID i palę ekogroszkiem (suchy). Piec i komin czyszczony. Wczasie pracy nie ma aż takiego problemu tylko w podtrzymaniu. Problem pojawił się po przełączeniu na tryb letni. W poprzednim sezonie (i jeszcze wcześniej) nie miałem takiego problemu. Tak myślę może to wina dmuchawy, bo wcześniej miałem dmuchawę z klapką, a w trakcie sezonu grzewczego kupiłem drugą, bez klapki tylko z przesłoną boczną. Już nie mam pomysłów :( . Bardzo dużo dymu się gromadzi i zaczyna mi się skraplać w zasobniku bo jest gorący. Może miał ktoś taki problem i podzieli się poradą :) Dziękuję za pomoc.
Witam :) Było cicho :) i sobie odpuściłem :) Ale dalej jestem ciekaw czy coś poszło w tym kierunku. Moim zdaniem byłoby dobrym pomysłem zastosować tak precyzyjne i energooszczędne dmuchawy. Pozdrawiam
Witam :) Na pewno jak bedzie trzeba to pomogę :) ale widzę, że bardzo dobrze to opisałeś :) Ja i tak uczyłem się od Ciebie i na własnych błędach :) Tylko ja nie palę miałem, a ekogrochem :) Ale jak coś służę pomocą . Pozdrawiam.
- 14 odpowiedzi
- Kocioł Grobelny EKT
- 15 kW
(i 2 więcej)
kociołek mam już gzieś tak 8 lat, a wtedy wybierał go instalator/fachowiec. Raczej do miału się nie przekonam :) na pewno jest na eko czyściej (miałem pali znajomy). I tu może przy lepszym eco byłoby wydajniej i czyściej?
Witam Od poczatku zawsze palę eko, luzem z tego samego miejsca w moim mieście. Nie mam pojęcia co to za wegiel. Płacę 800 za tonę i tak myślałem kupić lepszy (o ile jest taki) nawet trochę droższy. Tylko czy coś taki węgiel zmieni i czy jest dobrym opałem?
Panowie, palił ktoś z Was tym eko ? http://pw-d.pl/ekogroszek/44-ekogros...ny-1000kg.html ekoGroszek ekoPROMETEUSZ http://pw-d.pl/ekogroszek/42-ekogros...ny-1000kg.html ekoGroszek ekoSILESIAN http://pw-d.pl/10-ekogroszek?gclid=C...FULHtAodOEwAPA Warto przy tłokowcu? Pozdrawiam
o i taka odpowiedź mnie interesowała :) WIELKIE DZIĘKI :) Będe tępić bakterie na zaś :)
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
"Pieklorz" Nie bedzie przymała temp CWU do dezynfekcji i nie zbyt krótko? Teraz tak czytałem o tej dezynfekcji i różnie piszą: nie trzeba, 60°, 65°,70° i 72° :(
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
ustawiłem w strefach podbicie dezynfekcję CWU 65° na godzinkę (nie będzie za krótko?), a kociołek w strefach podbicie +2°. Dojdzie jeszcze PID 3, to i tak mi podbije temperaturę.Na kociołku mam teraz nastawę 63°, bo wczoraj testowałem i sporo przebijało mi (pewnie przez PID3 bo wcześniej miałem PID1 :) tak dla sprawdzenia) Pozdrawiam
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
ok, zaraz się pobawię :) Czy CWU 65° na dezynfekcję wystarczy? I na jaki czas tak podgrzewać? Dzięki
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Witam :) miałem 3 strefy na CWU : nastwę główną mam 50°, a potem od 19.30-10°, 10.30 -5° i 14.00 0° Tak jest na "dni robocze" , a w "dni wolne" jest podobnie tylko czasy trochę inne. Teraz dodałem jeszczę jedną strefę w "dni wolne" od 19,30 do 21.30 +22°, czyli CWU 72°. I dodałem jedną strefę dla kotła od 19.20 do 21.30 +8°. Zadaną na kotle mam 64° PID 3 Może kurde za dużo ? Jak myślisz? Dzięki za pomoc.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
ok, spoko :) Dzięki
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
tak, też nastawa na CO. Ale czy można tak zrobić jednego nia? Z tego co wyczytałem są 3 możliwości: "dni wolne", "dni robocze" i "co dzień" no i chyba inwidualnie jednego dnia nie można ustawić.Kurde, może czegoś nie łapie?
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
tak, tak ale czy można jednego dnia np. sobota wieczorem CWU na gogdz 75°?
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Witam. Panowie, a czy da się w irydzie ustawić "dezynfekcję CWU" raz w tygodniu ? Bo tak przeglądałem i chyba nie :( Pozdrawiam
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Jak Ustawić Kocioł 17Kw Eko Sas Z Podajnikiem Tłokowym
gilal odpowiedział(a) na BALTONA temat w Kotły z podajnikiem
U mnie ładnie dopala wszystko :)- 98 odpowiedzi
- jak ustawić piec sas eko 17kw
- Sas Eko
(i 3 więcej)
