17
Treść opublikowana przez gilal
:) to super. Trochę cierpliwości :) Jest jeszcze aplikacja na tel do podglądu :) Miłej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku :)
softu w sterowniku.Czyli działa?
A jaki masz soft wgrany w sterowniku?U mnie jest tylko załącz moduł, dhcp, ... i resetuj hasło. Ale resetowanie tyczy się pod moduł. Identycznie wpisujesz login i hasło admistratora ?
Ustaw DHCP resetuj hasło zobacz od początku. Wszystko po kolei. Ja na początku też miałem lekki problem. Teraz mam połączenie przez neta i aplikacje na android
Sterownik łączy się z modułem przez DHCP?Jak wejdziesz na sronkę techa to jaki masz komunikat?
Moduł masz podłączony bezpośrednio z netem? Potem przez net musisz się połączyć z modułem i nadać uprawnienia.
Tylko z defro. Sterowniki mają w sobie taki "simlock". A tak z ciekawości jaki masz sterownik i moduł? Może coś nie tak się łączysz.
Tak to prawda. Też chciałem kupić moduł st-505 z tech-a, ale zaraz odpisali mi że muszę kupić moduł z defro bo oni stosują blokady do swoich sterowników. Tak więc kupiłem z defro i działa.
Nie wiem jak jest z st-500, ale wydaje mi się że będzie to samo. Jest nowa stronka "emodul.pl" ale z takimi ustawieniami na razie nowsze sterowniki na pelet. Pisał pan z tech-a, że będą zmiany dla sterowników K1 pod st-505 (bo ja mam stetownik K1PRv2 z piecem defro) tak koniec luty-marzec. Ale jak wejdziesz na tą stronkę i kliknij na konto testowe :) normalnie wszystko można ustawiać :) Jak tak będzie to będzie super
- 133 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 4 więcej)
Już działa
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ja mam st-505
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
No i nastała ciemność :(
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tak, całkiem inna kontrola -
Nie wiem jaka do Twojego pieca idzie dmuchawa, ale ja dałem ponad 200zł. Wcześniej podłączona była mplusm HL 120. Teraz jest całkiem inna praca pieca. -
Ale działa i to mnie interesuje :) z boku jest podłączenie na czujnik hall Wesołych Świąt Wszystkim :) -
Defro Sigma Uni 16kW -
Aaaa dziękuję i wzajemnie :)
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ja mam zainstalowany soft K1PRv3 Adaptive Control do mego sterownika K1PRv2. Kupiłem w defro inną dmuchawę z boczną "turbinką" która dobrze współpracuje z tym nowym softem. To jest tłumaczenie zastosowania tej dmuchawy w tym sofcie : "Działaniem dodatkowej turbinki zamontowanej na wentylatorze głównym jest mierzenie faktycznego ciągu kominowego. Czyli w przypadku dużych wiatrów, czy też zanieczyszczonego paleniska, praca podajnika zostanie dostoswana do rzeczywistego poziomu powietrza dostarczanego do paleniska. A w międzyczasie doreguluje wentylator by kocioł pracował na pełnej mocy, bądź też zmniejszył siłę jeśli tą moc przekracza i powoduje wyrzucanie niedopalonego paliwa. Działa to również w drugą stronę, jeśli powietrza jest za dużo i palenisko się „zapada”, to turbina to wykryje i zmniejszy siłę wentylatora, a zanim to zrobi zwiększy dawkę paliwa by palenisko się nie zapadło. Może to brzmieć zagmatwanie, ale w skrócie można to podsumować, że tak proces spalania jest jeszcze lepszy niż jest obecnie. " Działa to na moim piecyku bardzo dobrze :) -
Już działa :)
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
U mnie też ciemno :(
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
gilal odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
no taką dostałem odpowiedź. Bez ściemy :) Teraz mam zaklejone i tak myślałem je odkleić.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam. Co do "rogów" :) dziś dostałem odpowiedź z defro na temat "rogów" : "Rogi głównie służą do dopalania zboża. Jeśli ktoś pali np. owsem wtedy rogi poprawiają spalanie. W Pana przypadku (palenie groszkiem) najlepiej rogi ustawić aby skierowane były na boki ( na rant palnika)." I zapytałem czy je zaślepić, taka odpowiedź : "Nie. Niech one będą zamontowane."- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
gilal odpowiedział(a) na wichertrzcinica temat w Kotły z podajnikiem
Uni, czyli rynnowy z zapalarką i sterownikiem K1PRv2. Jak na razie jest ok -
ja mam Defro Sigma Uni 16kw i jak na razie jestem bardzo zadowolony (to tylko moja opinia :) ) -
Witam Dziś zabrałem się za wgranie innego softu K1PRv3 Adaptive Control do mojego sterownika K1PRv2. NO I POSZŁO :) Jest podobny. Wiecej jest opcji do ustawiania. Nie ma jakości paliwa typu "wysoko/nisko kaloryczny" tylko "węgiel lub pelet" Inaczej się ustawia korekty nadmuchu i podawania. I to mnie wystraszyło :) W korekcie nadmuchu są jeszcze ustawienia zaawansowane, a w korekcie podawania zmienia sie "moc kotła w %" . Jest normalnie aktywacja PID :) Więc powinno normalnie pracować :) Po zobaczeniu tych większych opcji ustawień, wróciłem do poprzedniego softu K1PRv2 :) Jestem dopiero od niecałego miesiąca posiadaczem kociołka z tym sterownikiem i powiem szczerze że zdygałem :) Może ktoś bardziej zaawansowany podpowie co i jak tam ustawiać :) Pozdrawiam
