gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Na razie napisałem zapytanie o ster :) Nie chcę mieć kolejnego sterownika do kolekcji bez pid :)
  2. No a jak wyjdzie lipa i będzie bez pid
  3. Witam. Najpierw napiszę do nich i zapytam czy można z pid-em. Też tam pisze, że tylko dla producentów . Dzięki
  4. a taki "logger" można gzieś kupić?
  5. to może nie będzie trzeba wysyłać iryda? :)
  6. Witam. Kurde, już kupiłem kondensator 6uF :) Ale to nic, jak to będzie przyczyna i po wymianie będzie ok to zmienie na 8uF. Ooo, to coś się dzieje z irudem i pilotem :) Trzeba czekać :) A jak soft w irydzie zmienić, pewnie wysyłaka do PROND? Dzięki PIEKLORZ :)
  7. Witam. Tak, bez pid-a pewnie wszędzie można kupić już z pid-em nie da rady. Bynajmniej tak odpisali z tech-a
  8. Dziękować :) Już na aledrogo szukałem, znalazłem podobny :) Polatam jeszcze u siebie po sklepach może coś będzie. Chociaż sprawdzić czy to będzie ta przyczyna. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  9. Witam. Już wysyłam fotki :)
  10. O kurde, to troche dlugo na kociołek trzeba czekać :( A gdzie można kupić taki kondenstor do tego silnika co napędza tłok? Za każdym razem jak przestawiałem pozycję tłoka przestawiałem też i czujnik. Czas przejścia mam długi i trochę więcej ustawione w irydzie.
  11. już jest w ofercie pilot do iryda, wszystko to samo tylko jest bezprzewodowy (bynajmniej tak mi odpisał pan z prond). Ten SPPv2 jest ciekawy, ale trzeba jeszcze poczekać na niego i jak czytałem na forum to algorytm spalania jest taki sam jak w V1. Kurde ten tech z pid-em by mi pasował tylko nie chcą mi sprzedać :) A jak z tymi kociołakami ? Wielkie dzięki za odpowiedź :)
  12. :) Witam :) Nie, no iryda mam już "chyba" trochę dłużej :) Plum był fajny, zaj.. sterował zaworem no ale bez pid i ten nadmuch (sadza). Iryd jako sterownik super, tylko żebym miał pełny podgląd w domu z panelu :( Trochę mnie to wkurzyło po ostatnich bieganiach do pieca :) A ten tech 480 byłby ok, bynajmniej mi tak się wydaje :) Nie wiem jak w nim ten pid. A jak mam wymieniać kociołek to i coś do kociołka :) Pozdrawiam :)
  13. A ten tech 480 z pid-em nie dacie radę załatwić? Akurat ten by mi pasował. Pisałem do techa, ale nic z tego. Z pid-em nic z tego bez tak :) Która z tych 12kw byś polecił? Dzieki za odpowiedź i pozdrawiam :)
  14. Witam Tak napisałem i myślałem że się odezwie :) Wiem, że napewno ma wiele innych spraw na głowie więc tak sobie czekam :) Dzięki i pozdrawiam
  15. Albo lepiej z tym sterownikiem http://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-480-zpid/
  16. Panowie który z kociołków skam-p 12kw jest lepszy plus czy premium? I jak z tym sterownikiem tech-a do tych pieców?
  17. Czy jest możliwość dołączenia do jakiegoś pieca skam taki sterownik http://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-580-zpid/ ? Piszą "dostępny tylko dla producentów kotłów"
  18. Witam PIEKLORZ-a :) Wysypałem węgiel i sobie popatrzyłem jak pracuje tłok w moim kociołku. Jak podaje węgiel, to wygląda jakby była trochę mniejszy otwór między tłokiem a górną ścianką. No i tak pomyślałem żeby tak zostawić. Jeszcze jak opróżniałem zasobnik z eko to przez palenisko, a to dlatego że jak wkładałem rękę i odgarniałem opał on cały czas mi się sypał z zasobnika :( Nie wiem czy tak musi być. No i jak wywaliłem cały węgiel pomyślałem żeby lepiej szufladę zostawić wysuniętą. Ale potem zobaczyłem, że opał tak samo się sypie, tylko trącę ręką i się sypie. No dobra, pomyślałem sobie "srać tam " i tak zostawiłem. No i zaraz powstał następny problem :) Ja go ruszyć ręcznie z iryda, a on stoi coś go blokuje :( Oczywiście opału w zasobniku nie było. Wycofałem ( z iryda) i normalnie ponowiłem obrót, poszło. Kilka razy robiłem takie próby i raz blokowało a raz nie. Myślę "srać tam " zasypałem zasobnik opałem. No i miałem problem :) Co jakiś czas się blokowała szuflada, jak się zbierał dym w zasobniku tak i sie zbiera :) Ustawiłem pozycje tłoka na cofnięty i tak samo raz się blokuje raz nie. I tak po troszeczku przestawiałem czujnik. Wczoraj ustawiłem czujnik po staremu, dałem trochę do przodu i na razie spokój :) Nie muszę wstawać w nocy bo piszczy :) Nie wiem co jest, może coś z szufladą ale bardziej myślę, że coś się dzieje z przekładnią. Praktycznie blokuje sie w każdej pozycji. Raz dobrze raz żle. I już zaczełem się w... . Myślę, że ten dym będzie się zbierał. Tak jak pisali Panowie na forum, żeby zmieszać eko z miałem i sobie przypomniałem, że wcześniej paliłem groszkiem ze składu, a tam też było sporo namieszanego miału. I dymu nie było. Teraz palę groszkiem workowanyn i miału nie ma. I tak już mocno myślę nad zmianą pieca :) Pozdrawiam
  19. Witam. Uszczelka wymieniona : ) Tak jak pisalem, moze już trzeba nowy piec kupić. Któryś z skamów Dzięki z pomoc.
  20. No i teraz tak patrzyłem dalej to samo. Nie ma różnicy na wysunięym. Jeszcze trochę poczekam i pewnie wracam do starego ustawienia. A może już czas żeby kocioł zmienić :angry: i mieć spokój. Dzięki za odpowiedź.
  21. Ustawiłem na wysuniętym i delikatnie jak już się cofał. Zobaczę co będzie. Dzięki za odpowiedź
  22. Witam. Potzrebuję informacji w jakiej pozycji powinien zatrzymać się podajnik tłokowy gdy poda porcję węgla. To znaczy: czy ma być wysunięty do końca i powinien zaczynać pracę od cofniecia się, pobrać dawkę i wsunąć? Czy odwrotnie? Problem polaga na tym, że cały czas zbiera się dym w zasobniku na eko, a jest ustawiony na cofniętym. Wysypałem cały opał i wydaje mi się że jak się wysunie do końca to powinny być otwór przytkany między zasobnikiem a kotłem. Prośba o POMOC. Dziekuję
  23. ok, to daj znać jak Tobie wyszło. Dasz radę :)
  24. I jak, poradziłeś sobie?
  25. To juz musisz sobie sam wyliczyc i po obserwowac. Czy przy pełnej mocy piecyk daje rade do zadanej i czy przy niskich mocach piecyk dobrze dopala opal.
