gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Od października (bo tak kupiłem kocioł), a palę nadal (grzeje CWU) ponad 2 tony eko bo jeszcze sporo zostało :) Nie liczyłem dokładnie :)
  2. Dokupiłem sobie reflektor ceramiczny i nową dmuchawę z "turbinką" bo zmieniałem soft z v2 na v3. Zapalarka i lepszy ster to jest opcja
  3. Ja nie raz wygaszałem automatycznie i potem rozpalałem eko. U mnie to działa :)
  4. Witam, tak jak pisałem, nie mam z nim żadnego kłopotu. Nie wiem czemu jest krytyka (myślę że ogólnie chodzi o palniki UNI),ale mój kociołek ładnie pracuje. Wklejałem linki z filmami z pracą kotła i wykresy tu na forum "aktualizacje defro..." Na pewno lepiej jest wybrać odpowiedni sterownik np.K1PRv3 lub v4, oczywiście to jest ster do zapalarki. Pozdr
  5. Ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony. Pozdrawiam :)
  6. Polecam sterownik K1Pv3 lub v4
  7. Jak chcesz, lepiej byłoby przetestować na niższej temp. i zobaczyć czy zacznie zchładzać. Pozdr
  8. Witam, ja mam piecyk DEFRO SIGMA UNI 16kW i jestem bardzo zadowolony. Użytkuje go od października. W sezonie zimowym nie miałem z nim problemu i teraz ogrzewam CWU bez problemowo.
  9. Alarmowe ustaw na niższą Na zawór max też onbniżyłeś ? Zrób testy na niższych temp. to zobaczysz czy zadziała
  10. Jak palisz drewnem i jeszcze suchym szybko nabijesz temp. na kotle, dlatego powinna być szybsza reakcja na alarm. Raczej nie ogrzewasz już domu :) to skok jednostkowy możesz zmienić. Potem wrócisz do swoich ustawień. Jeszcze dopasuj "alarmowe załączenie pompy CO" w ustawieniach serwisowych. Zrób testy i zobaczysz jaka będzie reakcja. Mam nadzieję, że pozytywna :)
  11. Ustaw "skok jednostkowy" wyższy. Zrób test na niższej temp. zobaczysz czy sie otworzy zawór
  12. Musi być załączona ochrona powrotu/kotła żeby zawór się otworzył. Ustaw sobie niższą maksymalną temp. i powinien Ci się otworzyć jak przekroczy. Aktywuj ochrone i zrób test na niższej temp. Pozdrawiam
  13. Coś takiego, wyjście rurki fi 20 wychodzi zaraz za dmuchawą i wchodzi pod kątem z tyłu do zasobnika. Pozdrawiam
  14. Nie mierzyłem, ale w zasobniku sucho
  15. Witam. U mnie jest fabrycznie zrobione dosuszanie zasobnika i jest wyjście zaraz za nadmuchem (otwór w kanale nadmuchowym). Z tego otworu idze rurka do zasobnika i łączy się z wejściem na tylnej ściance zasobnika. Wejście jest po środku i tak z 100mm od górnej ścianki. Pozdrawiam :)
  16. Potwierdzam, w v4 jest inny procesor
  17. Witam, Dziś przełączyłem w tryb letni, CWU ustawiłem na 54st i histereze 2. Ale tak obserwuje to tu jest inaczej jak miałem w wcześniejszych sterach. Ster pilnuje temp. kotła ale pompa CWU chodzi cały czas żeby mocno nie przebijało na kotle
  18. Nie wywołuj wilka z lasu :)
  19. Panowie jak u Was grzanie CWU w "trybie letnim" i z PID-em ?
  20. Przykręć nrmalnie do boku obudowy dmuchawy (patrz fotki) TYLKO DOBIERZ ŚRUBKI NA DŁUGOŚĆ. I niech popracuje trochę piecyk z PID :) Pozdr
  21. i jak już się uporasz, to daj czas na ustabilizowanie się pracy z PID. Musi trochę popracować :) Cierpliwości :)
  22. o, to taka sama jak ja mam. Tam gdzie masz przykręconą osłonę wiatraczka, to demontujesz te śrubki i przystawiasz do wlotu dmuchawy (tak żeby zakrywała turbinka cały wlot do dmuchawy). Przez te otwory odznaczasz na dmuchawie w którym miejscu masz nawiercić otwory do nagwintowania i montażu turbinki. Tylko delikatnie aby nie uszkodzić w środku dmuchawy i potem dokładnie dobrać długość śrub mocujących turbinkę aby nie zablokowały dmuchawę. potem przykręcasz osłonę wraz z turbinką do dmuchawy. U mnie jest przykręcona na 3 śruby, czwarta tylko trzyma osłonę turbinki. A tak szczerze, to pewnie i na dobry sylikon lub jakiś klej byś przykleił i też byłoby OK. Posmarować, na jakiś czas chwycić na opaski elektryczne do związania sylikonu i będzie OK. Nie ma tam jakiś okropnych przeciążeń :) szczególnie jak będzie pracować w PID i v3. Wybór należy do Ciebie :) Jak sobie poradzisz zdaj relację jak teraz będzie piecyk pracował w PID. Powodzenia :) i pozdrawiam.
  23. Siemka, możesz wysłać fotkę tej Twojej "turbinki" ?
  24. nie, ja mam inny piec. Ale można śmiało instalować. Tylko nastawy swoje pospisuj bo wszystko będzie fabryczne. Nastawy CO, podłogówka, ustawienia zaworów, krzywa grzewcza, itd... Jak zainstalujesz, moc kotła (jaki palnik) ,wszystkie nastawy, pid-auto i start. Po kolei wchodź i pospisuj sobie ustawienia, potem zainstaluj nowy soft, wklep tak jak miałeś i startuj :) Tylko bądź cierpliwy :)
