gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Tylko wgraj v3 i montuj turbinkę :) U mnie też jest wielka :)
  2. Witam. Ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony :) Pozdrawiam
  3. Ster K1PRv2 z wgranym softem v3 Adaptive Control. Tak, można tak ustawić. W trybie letnim z zapalarką ster wykrywa spadek CWU i kociołek się rozpala.
  4. Ok wielkie dzięki za odpowiedź. Planuję latem ogrzewać CWU pelletem automatycznie z zapalarką, dlatego takie pytania :) Dzięki.
  5. I dobrze dopala (wygasza)? Nie miałeś czegoś jak samozapłon ? Chodzi mi o to czy żar nie pozostał przy dopalaniu (wygaszeniu). Oczywiście domyślam się, że masz palnik rynnowy ?
  6. Witam. A powiedz mi jak to wygląda z wygaszaniem automatycznym pelletu u Ciebie?
  7. U mnie też PID działa elegancko w v3. Zmiana, moc kotła na 80% bez żadnych korekt. Inny palnik i inna konstrukcja kotła może dlatego bez korekt. Zawsze nowe poprawki mile widziane :) Duży + dla TECH-a za kierunek :)
  8. No Panowie jak tam v3
  9. Czyli OK :) Powiem szczerze, że v3 dalej mnie zadziwia :) Myślę że tech idzie w dobrym kierunku. Pozdrawiam
  10. Grubo ponad 5 godz i dalej brak oznak rozładowania aku. Jak dla mnie to wystarczy :) Dałem zasilanie dla ups-a i już ładuje aku. Czyli "volt" na plus :)
  11. Tak, tak jak piszesz. Wraca zasilanie się przestawia i ładuje aku. Kilka razy zabierałem zasilanie dla ups-a i zero przerw dla sterownika:) Myślałem, że może trochę mrygnie, a tu nic :) Cały czas jest zasilanie.
  12. Uuu to u Ciebie taki problem z zasilaniem :) Trzeba zmienić dostawcę :) Spokojnie, żarcik ;)
  13. Już poszła 4 godzina i dalej oznak rozładowania brak. Ja kupiłem aku 115ah. Przy zapalarce pobiera sterownik max 873W dlatego taki UPS. Jeszcze poczekam z godzinkę, jak dalej będzie takie rozładowanie to dla mnie wystarczy. Aż takich przerw w dostawie zasilania jeszcze nie było :)Moc mam na 80% i dalej nic nie zmieniałem. Wcześniej miałem na 70% to dolną miałem na +2 a górną na + 7. Teraz jest spoko :) To zależy od kociołka, ciągu, opału... tak myślę :) Bynajmniej u mnie jest elegancko :) Jak wcześniej pisałem z Panem (tech) to zmiany dostępu dla sterowników K1 na nową stronę "emodul.pl" będą koniec luty/marzec. Chodzi o moduł st-505 :)
  14. U mnie v3 elegancko :) Dziś po przerobieniu instalacji elektrycznej testuje UPS-a. Nowy nabytek ;) Jak narazie 3 godzinki z akumulatora jedzie. Oznak rozładowania brak jak na razie :)
  15. Jeśli chodzi o mój palnik (rynna) to ten deflektor ceramiczny jest idealny. Tamten ruszto-deflektor był bo był. Ten jest nad całą rynną (240mm średnica deflektora). Czy na niskich mocach, czy na wysokich ładnie w niego trafia. Bynajmniej tak jest u mnie ;)
  16. Ja mam taki deflektor ceramiczny kupiony nie dawno w defro :)
  17. Coś mi tak świta, że stary MplusM wpa hl 120 ma 83W. A nowy tak jak pisałeś. Coś tak sobie przypominam :)
  18. Trzeba pamiętać, że jak się zmienia moc kotła to automatycznie zmienia się nadmuch dolny i górny. Jak idziesz w dół z mocą kotła automatycznie idzie też w dół nadmuch.
  19. Spokojnie :) są dobre kleje silikonowe. Styk turbinki z dmuchawą lepiej żeby był szczelny. Śmiało skleić, a na czas związania kleju ścisnąć opaskami i potem będzie ok. Kopać w to nie będziesz (chyba :) ). Połączenie nie będzie widoczne, opaski zetniesz. Jak się unormuje v3 zdaj relacje jak u Ciebie działa. Pozdrawiam
  20. Tylko po takich zmianach daj dla v3 trochę czasu na adaptację. Pozdrawiam
  21. Pale w PID. Nic nie zmieniałem. Mam tylko moc kotła na 80% i śmiga :)
