15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
OK rozumie. Ja mam na 62% bo wyżej mi przebijał i chyba jeszcze zmniejszę na 50% i zobaczę bo wadziłem że do 67 dochodził i spadał do 62 st. Stwierdzam że 12 kW kociołek by był w sam raz, no ale cóż hydraulik tak założył może ze względu na zasobnik cwu 250l. Dziś wieczorem kolejne obserwacje, wprowadzę pewnie korektę nadmuchu jak jak ma wwoytek. bo na max obrotach trochę słabo dmucha.
Tylko po takich zmianach daj dla v3 trochę czasu na adaptację.
gilal a jakie masz obroty min i max w serwisowym? zmieniałeś coś w ogóle jeszcze tam?
Pale w PID. Nic nie zmieniałem. Mam tylko moc kotła na 80% i śmiga :)
Witam.
No i trzeba pamiętać, że to jest v3 adaptacja. Poczekać spokojnie niech v3 się dostosuje dopiero potem delikatne zmiany. No bynajmniej ja tak robiłem :)
Ja u siebie będę próbował palić pelletem latem. Tylko CWU no ale z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem. I szukam już sobie UPS-a jak by co zasilania nie było. Sterownik ma inne zabezpieczenia pod pellet i wole żeby było zasilanie przy wygaszaniu kociołka :)
Update :) Już zamówiłem http://tooles.pl/volt-polska-przetwornica-napiecia%20-ups-sinuspro-1500e-12v230v1500w-volt-polska-o_l_996.html
Myślę, że dobrym rozwiązaniem było by palenie peletem w trybie letnim (tylko grzanie CWU), czy ktoś testował jak wygląda taka opcja tryb letni retorta żeliwna i pelet?
A macie jakieś dane do porównania spalanie itp przed i po zamontowaniu turbinki?
Ja nie robiłem :) może WWOYTEK coś robił.
Widzę jak teraz spala i to jest całkiem inna praca niż przy v2
Śmiało testować :) ja jestem zadowolony :)
Jeszcze mam pytanie do wwyotek i gilal czy na tej nowej dmuchawce jest podane ile zużywa ona Watów? Bo że zdjęć tabliczki na niej nic nie podają na ten temat.
Jak sobie przypominam to chyba max 80w. Ale chyba na pełnej mocy pracuje tylko przy testach
Zmiany wdoczne to automatyczna kontrola nadmuch i łożysk dmuchawy.Mam pytanko czy w v3. Są jeszcze jakieś zmiany czy tylko opcje do przepływomierza dochodzą?
Napewno jest inna kontrola spalania. U mnie to się sprawdza :) a mam rynienkę :)
I oczywiście palę z PID
A ktoś zakładał tą dmuchawke z turbinka do rynienki? Bo ja trochę się waham..
Śmiało ;) ja mam rynienkę i jestem zadowolony. Oczywiście z v3 :)
u mnie v3 śmiga i jestem bardzo zadowolony. Pracuję z PID i jeszcze nie miałem problemu z niedoborem mocy, a z v3 jest teraz jeszcze lepiej. No ale może być to różnie przy innej instalacji, innym kociołku. Bynajmniej u mnie jest OK.
"WWOYTEK" też może coś doda ;) bo już trochę z v3 pracuje i na innym kociołku niż mój.
o sory @gilal razem napisaliśmy to samo prawie w jednym czasie :)
spoooko ;)
tak jak pisałem wcześniej, pewnie można bo Pan z TECH-a chciał mi taki wiatraczek sprzedać, ale już dzień wcześniej zamówiłem cały komplecik. Przepinasz tylko kabelek hall z dmuchawy pod ten wiatraczek, instalujesz K1Pv3 i śmiga :) Naprawdę, u mnie działa fajnie. Spalanie jest całkiem inne i kontrola. Jak dla mnie jest ok :) Oczywiście nie bawiłem się ile mi spala bez PID, ale z PID-em jest dla mnie ok.
Pozdrawiam.
żeby v3 działał poprawnie musi być taki przepływomierz "turbinka"
"Działaniem dodatkowej turbinki zamontowanej na wentylatorze głównym jest mierzenie faktycznego ciągu kominowego. Czyli w przypadku dużych wiatrów, czy też zanieczyszczonego paleniska, praca podajnika zostanie dostoswana do rzeczywistego poziomu powietrza dostarczanego do paleniska. A w międzyczasie doreguluje wentylator by kocioł pracował na pełnej mocy, bądź też zmniejszył siłę jeśli tą moc przekracza i powoduje wyrzucanie niedopalonego paliwa. Działa to również w drugą stronę, jeśli powietrza jest za dużo i palenisko się „zapada”, to turbina to wykryje i zmniejszy siłę wentylatora, a zanim to zrobi zwiększy dawkę paliwa by palenisko się nie zapadło.
Może to brzmieć zagmatwanie, ale w skrócie można to podsumować, że tak proces spalania jest jeszcze lepszy niż jest obecnie. "
Potwierdzam :)
Można napisać do TECH-a poprosić o sam wiatraczek z czujnikiem hall. Dla mnie chcieli wysłać, ale już dzień wcześniej zamówiłem komplet z defro.
Już wcześniej o tym pisałem "dmuchawa z turbinką" Piecyk pracuje na K1PRv2 z wgranym K1PRv3 Adaptive Control. "WWOYTEK" też w swoim filmiku pokazywał zmianę ;)
Jak dla mnie jest super.
Nic takiego u mnie nie ma
Tak jak pisałem wcześniej do mego serownika wgrałem nowy soft K1PRv3 Adaptive Control i kupiłem inną dmuchawę. Tak jak pisałem wcześniej jest całkiem inna praca :) "wwoytek" coś wie na ten temat :) choć wcześniej nie było problemu z dojściem do zadanej. I przy tak niskich spalinach :)No to faktycznie gilal ładnie Ci trzyma. U mnie Pid nie dawał rady na mrozach, nie wiem może na nowej aktualizacji jest lepiej. Nie chce mi się póki co już tego testować bo ustawiłem dwustan.
A moze kolega dostarczyc fotki z wykresu i wgl jak sie zachowuje wszystko powrot itp itd
#92 post
wcześniej robilem fotkę dla kolegi
Ja jak palilem z Pid było wszystko ok dopóki nie przyszły utrzymujące się wysokie mrozy. Jak temp z pieca spadła przez konieczność dogrzania bojlera po wykąpaniu się to już sobie nie radził z dojsciem do zadanej temperatury. Chyba nie na tym polega Pid aby przy nim co chwilę grzebać z mocą kotła w zależności od warunków na zewnątrz
u mnie też spada temp. przy grzaniu CWU ale nie ma problemu z dojściem do zadanej, a moc pieca mam ustawioną na 70% i wszystko pracuje z PID. No i ostatno było za oknem -15
U mnie kociołek sigma uni 16kW pracuje od początku z PId. Nie ma problemu z pracą
Tak, całkiem inna kontrolaWPA HL 120 dmuchawę mam taka samą, inna praca znaczy lepsza? tzn. lepiej spala poprzez lepsze dawkowanie paliwa i powietrza?
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
