15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Zapalarka ok.
Pisać do defro i tech
Spokojnie :) nic złego nie miałem na myśli :)Ja nie mówię że sama turbinka nie będzie poprawnie działać czy coś takiego po prostu miałem inna wizję chciałem ją zamontować na wierzchu tzn przekręcić (bo akurat mam takie możliwości) a tu wizja się *** stąd taka decyzja, ale w zamówieniu jeszcze specjalnie pisałem od modelu Rvt12ard a tu masz zonk; )
Tak jak pisałem, liczy się odczyt realny
I o to chodzi, a nie bez celu dmuchać.
Myślę, że jakby sama turbinka nie miała sensu przy v3 to pewnie nawet by Ci nie sprzedali. Tu jest ważny odczyt prawdziwy nadmuchu/przepustowość
No tak, bo jest "Adaptive Control" Nadmuch nie jest ciągle taki sam. Na wyświetlaczu pokazuje np. 70% nadmuch, a i tak dmuchawa inaczej pracuje. To słychać nawet.
Też masz rację, jak kto woli :)
Ważny jest efekt. U mnie jest bardzo znacząca poprawa kontroli spalania niż przy v2
Być może są takie teraz dmuchawy montowane z v3.
Ale ogulnie sam soft v3 jest to krok w dobrą stronę.
Nie wiem, może jak robią testy to na konkretnym typie dmuchawy. Oczywiście mogę się mylić. Przedtem miałem wpa 120 teraz z ewmar-ness.
Ja mam tylko zmienioną moc kotła na 80% i nic nie zmieniałem w v3.
Wcześniej jak miałem moc kotła na 70% to musiałem podbić obroty dmuchawy dolną na +2, a górną na +7. Teraz jest ok :)
Jak zmienia się moc kotła to idą w dół nastawy podawania, ale też i dmuchawy.
Tylko wgraj v3 i montuj turbinkę :) U mnie też jest wielka :)
Witam.
Ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony :)
Ster K1PRv2 z wgranym softem v3 Adaptive Control. Tak, można tak ustawić. W trybie letnim z zapalarką ster wykrywa spadek CWU i kociołek się rozpala.
Ok wielkie dzięki za odpowiedź. Planuję latem ogrzewać CWU pelletem automatycznie z zapalarką, dlatego takie pytania :)
Dzięki.
I dobrze dopala (wygasza)? Nie miałeś czegoś jak samozapłon ? Chodzi mi o to czy żar nie pozostał przy dopalaniu (wygaszeniu).
Oczywiście domyślam się, że masz palnik rynnowy ?
Witam.
A powiedz mi jak to wygląda z wygaszaniem automatycznym pelletu u Ciebie?
U mnie też PID działa elegancko w v3. Zmiana, moc kotła na 80% bez żadnych korekt. Inny palnik i inna konstrukcja kotła może dlatego bez korekt.
Zawsze nowe poprawki mile widziane :)
Duży + dla TECH-a za kierunek :)
No Panowie jak tam v3
Po paru godzinach pracy z tworem mojej wyobraźni nie miałem jeszcze takiego popiołu jak teraz... co prawda piec trochę zglupial ale wiem ze trzeba mu dać czas na przestawienie. Zdjęć z prac nie mam ale po założeniu coś zrobiłem tylko hmmm nie wiem jak je się wstawia ;)
Czyli OK :) Powiem szczerze, że v3 dalej mnie zadziwia :) Myślę że tech idzie w dobrym kierunku.
i super wynik, o to właśnie chodzi aby mieć jakieś zabezpieczenie i rezerwę zasilania na wypadek awarii zasilania, mojemu sąsiadowi prawdopodobnie padł sterownik od przełączeń zasilania na lini energetycznej i skoków napięcia, teraz używa małego upsa co by wyeliminować piki zasilania i jest spokój. chwała firmie TECH bo wymienili sterownik bez problemu.
Grubo ponad 5 godz i dalej brak oznak rozładowania aku. Jak dla mnie to wystarczy :) Dałem zasilanie dla ups-a i już ładuje aku.
Czyli "volt" na plus :)
Tak, tak jak piszesz. Wraca zasilanie się przestawia i ładuje aku. Kilka razy zabierałem zasilanie dla ups-a i zero przerw dla sterownika:) Myślałem, że może trochę mrygnie, a tu nic :) Cały czas jest zasilanie.
To macie cienkie akumulatorki, ja bez prądu na 185ah jadę 41 godzin ☺, niedługo będę miał drugi Aku i zapewnione prawie 4 doby pracy pieca bez prądu. Nie będą mi straszne awarie elektryczne w razie w ☺
Uuu to u Ciebie taki problem z zasilaniem :) Trzeba zmienić dostawcę :)
Spokojnie, żarcik ;)
Już poszła 4 godzina i dalej oznak rozładowania brak. Ja kupiłem aku 115ah. Przy zapalarce pobiera sterownik max 873W dlatego taki UPS. Jeszcze poczekam z godzinkę, jak dalej będzie takie rozładowanie to dla mnie wystarczy. Aż takich przerw w dostawie zasilania jeszcze nie było :)Super na moim APC Smart 1000 (akumulatory 2x 12V 11AH) niepełny test 3h 10minut piec utrzymywał w pracy po ponownym dostarczeniu zasilania jeszcze 2 diody rezerwy były, myślę, że wytrzyma coś około 4h do 5h nie testowałem do pełnego rozładowania, super sprawa z tym awaryjnym zasilaniem. W twojej rynnie zmieniałeś korekty nadmuchu, czy masz standardowo na 0, teraz jeszcze testuje moc 80% i nadmuch na 0. Ciekawe kiedy zrobią nową wersję v3 i już z wbudowanym dostępem do internetu.
Moc mam na 80% i dalej nic nie zmieniałem. Wcześniej miałem na 70% to dolną miałem na +2 a górną na + 7. Teraz jest spoko :) To zależy od kociołka, ciągu, opału... tak myślę :)
Bynajmniej u mnie jest elegancko :)
Jak wcześniej pisałem z Panem (tech) to zmiany dostępu dla sterowników K1 na nową stronę "emodul.pl" będą koniec luty/marzec. Chodzi o moduł st-505 :)
w Kotły z podajnikiem
Może koledzy podpowiedzą co, gdzie i jak.
Ja wcześniej pisałem na jakiś adres wzięty ze strony defro (nie pamiętam). I ładnie zapytałem się czy można wgrać ten soft v3 i czy nic się nie stanie. Odpowiedź była na tak :) ale żeby to miało sens musi być dmuchawa z turbinką. Więc zamówiłem komplecik :)
Śmiało :)
