Treść opublikowana przez karoka65
Który Kocioł Wybrać?
Jak zwykle nagmatwałeś żeby wyszło tak że to co chcesz sprzedać klientowi jest bardziej proste naciągając tu czy uwdzie :) U mnie Bruli czy eCoal chodzi na jednych nastawach cały rok, zima-lato. Większość sterowników nieaktualizowanych niema możliwości nastaw ilości podań w grupowym i nie wiadomo czy ktoś będzie potrzebował korzystać z dwóch mocy grupowego. Ja korzystam tylko z jednej mocy ( 8kW ) cały rok czyli ustawiam tylko nadmuch dla 8kW, gdybym potrzebował drugiej mocy ustawiłbym tylko wiaterek dla tej drugiej mocy. Czyli potrzebuję dla pracy 1 albo 2 parametry. Ci co siedzą na forach kombinują sobie tam coś jak chcą, to jest garstka ludzi, zdecydowana większość nie wie nawet że sterownik można podłaczyć pod neta, zaktualizować oprogramowanie, co te aktualizacje umożliwiają. Zdecydowana większość tych sterowników w podtrzymaniu pracuje na nastawach fabrycznych i nikt tam nie grzebie, chyba że ktoś zakupi jakieś śmieci a nie paliwo wtedy można ewentualnie te parametry skorygować. Od kilku lat pracuje cała masa eCoali gdzie w ich oprogramowaniach niema kompletnie nic, żadnych korekt, ustawia się tylko temp. na kotle i temp. CWU jeśli chodzi o spalanie.
Mpm Ds Tornado 12/14Kw Vs Kamen Max Plus 16Kw
Kolego jak coś jest do wszystkiego zazwyczaj jest do niczego :) Obejrzałem sobie teraz ten kocioł na stronie producenta, kawał kloca że tak powiem a *** się się przy jego czyszczeniu jak mops, nie wiesz jeszcze jak wygląda fedrowanie kanałów pionowych przez wyczystkę górną na ciepłym kotle, wygrzebywanie tego "miodu" który wyszczotkujesz przez wyczystkę dolną. Oni nawet nie bardzo kumają jakim sterownikiem jest sterownik Bruli ale ja Ci powiem bo znam te sterowniki myślę bardzo dobrze, serwisuję je od kilku lat i nie mają one raczej nic wspólnego z Pid co sugeruje producent w opisie.
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Wymiana Kociołka Defro
- Piec Retortowy, Blokowanie Się Ślimaka
- Mpm Ds Tornado 12/14Kw Vs Kamen Max Plus 16Kw
Nikt po tym co napisałeś nie poda Ci uczciwie nawet chociaż zbliżonego zużycia paliwa. Zależy co będziesz grzał, do ilu będziesz grzał, jak jest ocieplone to co będziesz grzał ( od tego głównie zależy spalanie ) i czym będziesz grzał. Eko groszek może mieć 17, 19, 21,22,24,25,26,27,28-29,5MJ/kg. Ja nie potrafię Ci tego powiedzieć i pewnie nikt na tym forum a także na innych. Wiem kto Ci odpowie, każdy producent do którego zadzwonisz :) każdego kocioł będzie najlepszy i będzie spalał mniej od konkurencyjnego :) Będzie to Twój pierwszy kocioł i długo nie będziesz wiedział jak jest naprawdę bo będziesz myślał że wybrałeś najlepiej i że tak jak jest tak ma właśnie być :) Nie uznaj tego za jakąś złośliwość z mojej strony, to taka brutalna prawda.
A ja jako sprzedawca :) napiszę Ci że SPP nie jest sterownikiem dla laika ale zawsze możesz przenieść się później na forum producenta ( Bolecki ) i będziecie tam sobie "radzić". Zaś co do palnika Batory to słyszałem a i widziałem całkiem sprzeczne opinie co do tych mocy, znaczy słyszałem co innego od jednego a widziałem co innego u drugiego :)
A karoka Ci powie daruj sobie blaszaka. Poleciłbym bym małego Batorego 10-tkę.
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Miszczu znowu zaczynasz mataczyć ? Odpinkol się od dystrybutora raz na zawsze. Konstruktor już dość głupot na wypisywał przez ostatnie lata po forach a jaka jest prawda właśnie teraz to wychodzi. Podlinkować Ci kilka tematów na eSterowniku ? Także jak ktoś mi kiedyś radził na PW, teraz ja Tobie radzę: siedź na du...sku. A co do kotła ? jeśli by osiągnął te 26kW nikt by tu o tym nie pisał.
- Dobór Mocy Kotła Na Eko Do Starego Domu
Jaki Piec Z Podajnikiem Na 60M2 Stare Budownictwo
Ja znowu poleciłbym Ci z małym Batorym.
Czujnik Klapy I Zerwania Zawleczki
W Bruli, eCoal i Smart II są w formie kontraktonu, koszt 35pln
Skam-P Premium 17 Kw Czy 12Kw ?
Czyli po ociepleniu stropu ten wynik już się zmieni :) a przez strop bardzo dużo ciepełka ucieka.
- 26 odpowiedzi
- 12 kW
- 17 kW
- Ogniwo
- Ogniwo Eko
Zamiana Sztoker Na Hef
Dziesięciolatkowi to bliżej złomowiska niż kotłowni :) Nie pisze tego złośliwie a potraktować to jak dobrą radę.
- Metal Fach Sd Duo Plus 17Kw
- Zużycie Paliwa, A Przewymiarowany Kocioł
- Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
Szala ja Cię na siłę nie będę przekonywał, to Twoja decyzja :) Odżałuj 3 czy 4 stówki na OZC i będziesz wiedział czy karoka pitoli głupoty czy Twój sprzedawca i instalator :) Luknij sobie na mój sterownik i wejdź w statystyki, masz link w podpisie, grzeje 12-tką starą poniemiecką budę 135m2 lekko ogaconą a Twój dom to prawie termos. Nie bałbym się do tego swojego malucha podłączyć jeszcze Twój domek do ogrzania :)
Jak dla mnie to żaden kocioł z podajnikiem nie powinien mieć żadnego rusztu czy to stałego wodnego czy wkładanego żeliwnego, mniejszym złem jest ten drugi. Albo chcemy palić trochę bardziej ekologicznie albo wstawiamy śmieciucha za 1/3 ceny podajnika i walimy dymem i syfem na cała okolicę. Takie jest moje zdanie czy się ktoś chce z nim zgodzić czy nie :)
