Treść opublikowana przez karoka65
- Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
Wszystko O Kotłach Kamen Z Podajnikiem
Nie wiem jak radzą sobie Techy, jeśli wybierzesz z Bruli to będzie to wyglądało podobnie jak u mnie bo będziesz miał taki sam zestaw z Ekoenergią, tylko "skorupa" inna :)
Bezstresowy Piec Dla Starszej Samotnej Osoby
Nie wszędzie ale już coraz częściej w warunkach jest zapis o 5-ej klasie, trzeba zapytać w gminie o warunki jakie musi spełnić kocioł i dopiero zacząć poszukiwania jeśli chce się skorzystać z dopłaty. Następna rzecz to sprawdzić co jest dalej, czyli czy czasami niema obwarowań co do montażu bo zdarza się tak że dopłata jest jeśli kocioł zainstalują jakieś konkretne firmy instalatorskie z danego terenu, przeważnie jakieś pociotki urzędasów, wtedy szkoda sobie głowę zawracać bo cała dopłata wyląduje w ich kieszeniach i czasem wyjdzie jeszcze z tą dopłatą drożej jak bez niej z własnych środków. Słyszałem już o takich "jazdach" Jacku co do tego rozwiania wątpliwości to na lokalnym rynku pan insztalator bardzo szybko je rozwieje :) Żeby pani nie marzła zimą i miała ciepło zrobi jej troszkę zapasu, pójdzie z bomby 20 albo żeby było pewniej 25kW i będzie pani zadowolona. Zobacz na FM jak gościa urządzili w nowym domu pan producent z panem fachofcem. Nowy dom, ocieplony jak przystało na te czasy, wszędzie podłogówka i wylądował tłoczek 33kW jak dobrze pamiętam.
Dla starszej osoby i żeby było bez obsługowo to gaz bym polecił lub prąd a nie węgiel. Chociaż mam pana za Wrocławiem obecnie chyba 86 lat i radzi sobie z kotłem podajnikowym.
- Piec Z Podajnikiem Na Pallet I Zboże
Jak już to silnik Besela :) tak czytałem i słyszałem od wielu osób przeważnie z nowo budowanych domów że dokucza im buczenie silnika. Przekładnie montują albo Ewmaroskie ewentualnie Nord, kiedyś jeszcze Transtecno. A ile ludzi tyle opinii :) Miałem kiedyś palnik na Trastecno, wielu pisało że to najgorsze gó..., słyszałem wiele kotłów na Ewmarze, wg. mnie podobne oddźwięki, obecnie mam Norda uważanego niby za najcichszy ale u mnie akurat jest głośniejszy od Transtecno. Będziesz tu mądry ? Obecnie najcichszą przekładnię jaką słyszałem jest przekładnia polskiego producenta stosowana od początku w palniku Batory, przekładnia monoblok zalana cała olejem z większym trochę gabarytowo silniczkiem ale bardzo cicha, więcej słychać podawany węgiel przez ślimak niż pracę silniczka.
Jaki Kocioł Z Podajnikem Wybrać
No tutaj bym się kłócił :) Kocioł na przykład 26kW ma 65L wody a kocioł 23kW ma 122L wody.
Podzielę zdanie kolegi astan i suspensera co do palnika i sterownika i nie brać wersji z rusztem wodnym. Kameny mają bardzo masywne żeliwne ruszta sztabkowe jeśli ktoś miałby ochotę bawić się w palenie na ruszcie, dodatkowo Bruli ma fajnie zrobione oprogramowanie pod kocioł zasypowy. Nie trzeba wtedy demontowac czujnika spalin, sterownik panuje nad całą instalacją, praca wygląda podobnie jak na palniku tyle że dorzucamy ręcznie na ruszt. Drzwiczki kotła zamknięte jak przy palniku, wentylator dostarcza powietrza do spalania.
To nie jest jakieś nurtujące pytanie :) Pisałem Ci wejdź na mój sterownik, link jest w stopce a później kliknij w Statystyki, ja mam inny kocioł 12kW ale na tym samym palniku Ekoenergia.
Nie znam sterownika który jest pełnym automatem, jedynym jaki kiedyś był prawdziwym automatem był eCoal, obecnie już ma korekty także nie jest w pełni automatyczny jak kiedyś ale to wymogła ciągle zmieniająca się jakoś paliw. Bruli jest sterownikiem raczej półautomatycznym. Podobnie wszystkie Pidy, jeśli masz możliwość wprowadzania jakiś zmian bynajmniej dla mnie nie jest to już automatem, jeśli ktoś twierdzi inaczej to jego sprawa :)
Nie posiada wstecznego, czy Kamen będzie chciał dorobić fabrycznie dosuszanie ? raczej nie, ewentualnie możesz dorobić sobie sam. Dosuszanie to nie element jakiegoś palnika, dorabiają to niektórzy producenci w swoich kotłach. Najdłużej sprzedaję RBRy z fabrycznym dosuszaniem ( pięty rok ), gdzieś chyba od roku jest też w Skamach, obecnie Ogniwo zdecydowało się na montaż fabryczny w swoich nowych M-kach.
- 12 Kw-Towy Ile Maxymalnie Może Spalić
Dokładnie to co napisałem że przy dużej mocy palnika temp. spalin będzie bardzo wysoka inaczej strata kominowa.
To tak jakbyś napisał że Twoja "fajka" Pancerpola to też palnik żeliwny :)
Jeśli żeliwny to bierz z Batorym 10-tką, pociągnie pod 12kW ale w 7-ce spaliny będą wysoko. Zaś co do Ekoenergii wejdź sobie w statystyki mojego kotła, zobaczysz z jaką średniodobową pracuje :)
Suspenser poleca blaszoki a ja żeliwnioki :)
Nie twierdzę że niema, wystarczy do Casto podjechać. Jak różnica ? na pewno się dowiesz :) Do Bolczaczko: bo widzisz polak to jest zawsze mądrzejszy od producenta, ten pisze że stosować takie czy siakie paliwo a jak ktoś chce palić jakimiś zmiotkami z placu pomieszanymi z pisakiem i kamieniami byle tylko było tanio to później narzeka na wszystko :) kocioł do du, sterownik do du, wszystko do du :)
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
W Pancerkach był sznur na obwodzie pokrywy komory powietrza, wystarczyło przykręcić dekiel os spodu a uszczelnienie było na tym sznurze.
Też Ekoenergia.
Komfort Eko Duo Uni R - Pomoc W Doborze Mocy
Ja znowu polecam palniki żeliwne, spalisz frakcje od miału do groszku, mam na takich powierzchniach kotły 12kW i dają sobie spokojnie radę z ogrzewaniem tych domów. Jeśli miałbyś w planie jakiś duży zasobnik na CWU i duży rozbiór ciepłej wody wtedy do 15kW max, chociaż przy 12-tce i dość dobrym ociepleniu jakie posiada Twój dom, możesz spokojnie dogrzewać CWU w priorytecie, dom nie będzie miał dużych strat także nie odczujesz gdyby ogrzewanie nie działało przez priorytet 30 czy 40 minut.
Podajnik A Stara Instalacja I Duży Komin
Wystarczy mocno przewymiarowane mocą grzejniki co jest normą w starszych instalacjach.
Nic tu nie mają do rzeczy stare grzejniki i stara instalacja czy też te 50 stopni na zasilaniu, można przegrzewać trzymając nawet 45 czy 42 na zasilaniu.
Są sterowniki gdzie możesz sobie zaprogramować w jakich godzinach ma Ci się włączać ogrzewanie. Możesz sobie np. wybrać godziny w których pompka ma się uruchomić i podgrzać mieszkanie w innych godzinach kocioł będzie tylko pilnował temp. CWU, nie musisz go wygaszać i ponownie rozpalać, możesz wykorzystać jakiś czujnik wewnętrzny który uruchomi obieg ogrzewania kiedy temp. w domku spadnie poniżej jaką sobie ustawisz, rozwiązań jest kilka.
