Treść opublikowana przez liban
- Ocieplenie Komina
Ocieplenie Komina
Poprawiłem to ocieplenie komina tzn. w miejscu gdzie naczynie przelewowe jest przywieszone przy kominie pozbyłem się wełny z komina ( otwór 40x40 cm) żeby komin dogrzewał naczynko.... Powinien mocniej tym kawałkiem dogrzewać niż wcześniej bo w końcu będzie dużo cieplejszy,bardziej wygrzany.... taka moja "teoryjka" ;) Oczywiście cała reszta naczynia opatulona jest wełną i czymś tam jeszcze.....
Pomoc Przy Wyborze Kotła
Pewnie tego z linku....... Warmeta ;)
- Montaż Termometra Do Pomiaru Temp.spalin...
Jeżeli kocioł do drewna to DS lub HG.... przede wszystkim z ceramiczną komorą dopalającą i palenie ze stałym dość dużym dopływem powietrza nad zasyp i z tego co wiem montaż bufora... inne kotły to tylko urządzenia do utylizacji drewna....kotły przystosowane do drewna to nietanie zabawki i podstawa to suchy opał minimum dwa lata sezonowany.... a moc to myśle że 18 kw wystarczy jak będzie bufor to może być większa... ale koledzy z forum napewno coś podpowiedzą.... mój post to tak z grubsza ..... aby naświetlić podstawy co do palenia drewnem... jeżeli nie spełnimy powyższych warunków zniszczymy i kocioł i komin....i nici z ekonomicznego ogrzewania... Tak że sam widzisz że to droga zabawa... bufor+dobry kocioł+sezonowane drewno najlepiej liściaste...... zastanów się. .. Piszesz że cenowo nie możesz zaszaleć to lepiej odpuść sobie bo za kilka tygodni wrócisz tu na forum z wielkimi problemami i swoim zasmolonym kociołkiem.... I wtedy będzie dopiero problem bo już będą wydane twoje ciężko zarobione pln-y... Pozdr.
Szczelina W Ksgw Zgoda 15 Kw, Robiąca Z Ds - G/ds?
A to spoko bo jak by była smoła to duży problem. ..
Ale na wymienniku masz sadze czy smołę ?
Po 6-7 przepaleniach po 3-4 godzinki to może milimetr.... ale cały czas mam klapke w drzwiczkach nad zasyp uchyloną... na węglu 1mm, na drewnie daje dużo pow.przez tą klapke...węgiel napędza miarkownik, a drewno pale bez miarkownika.... u mnie to raczej jest delikatny "film" ze smołki.. i nic się nie lepi po prostu świeci :)..... Może u Ciebie powodem jest dmuchawa... Ale z drugiej strony co ma dmuchawa do komory zasypowej... nie wiem tak gdybam...Koledzy Tutaj są bardziej w tej materii obeznani.... Sam zobacz....
Mnie smoła w komorze zasypowej nie przeszkadza( taki urok DS)... ważne aby jej nie było na wymiennikach i w kominie....
Jaka Moc Kotła Na Około 150M2?
Niestety Kleofas sam dobrze wiesz że żeby coś kupić dobrego co "działa" trzeba za to odpowiednio zapłacić... nie ma produktów tanich i dobrych...jakość i technologia kosztuje... i tak jest w każdej dziedzinie... Chociaż nie jest to regułą.... potrzebna do tego jeszcze jest jakaś wiedza w danym temacie żeby później nie żałować wydanych pln.a wiadomo jak ciężko je zdobyć. ...
Ocieplenie Komina
Automatyk stało się posprzątałem graty na poddaszu :) ... Zeskładowałem je w jednym miejscu nad najcieplejszym pokojem..są to głównie pudełka opakowania po tv, sprzetach elektronicznych itp., pokaźna warstwa kartonów 50 cm gruba...Jakaś izolacja zawsze będzie :) ;)... nie mam gdzie ich wynieść, a wyrzucić nie mogę.... ....poddasze ma 110m2 podłogi ( zalany styropian 5 cm), na około 90 m2 rozłożyłem wełne 20 cm, na pozostałych zalega "super izolacja" w postaci kartonów... :)
- Defro - Optima Komfort Czy Econo
Zapchane Rury ?!
Ja mam starą instalacje grawitacyjną i jak napuszczam lub dopuszczam wody to robie to bardzo powolutku (powiedzmy litr przez 5 sekund) , wtedy woda powinna usunąć powietrze z newralgicznych pkt... Jak raz napuściłem na pełnym ciśnieniu z instalacji wodociągowej to dwa grzejniki zaczynały grzać bardzo późno (2-3 godz.później niż pozostałe)....
Dodatkowa Pompa?
Zobacz czy Twoje zawory termostatyczne mają nastawę wstępną (powinny mieć) jak zdejmiesz głowice termostatyczne to nastawy wstępne powinny być w zaworach.... jak są to zmniejsz przepływ na grzejnikach na piętrze wtedy dół powinien zacząć pracować jak należy. Wpisz w googlach nazwe twoich zaworów i tam poszukaj jak zawory przykryzować.... pamiętaj to jest nastawa wstępna i ewentualnie zobaczysz ją po zdjęciu głowic....
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Nieocieplone mam tylko 1,5 metra komina nad dachem...komin przez parter i piętro przechodzi przez ogrzewane pomieszczenia a na poddaszu jest ocieplony wełną skalną w płytach (14cm)... Poza tym w moim kotle z zawirowywaczami czy bez i tak panują wysokie temp. spalin wylotowych.... i za nim opuszczą 9 metrów komina to tak bardzo się nie wychłodzą i nie ulegną kondensacji...tak myślę. .. Ale o tym się dowiem po sezonie jak zobaczę stan komina :)
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Czyli wniosek taki że w moim przypadku drewno i tulburatory się wykluczają..... zobaczę jak węgiel będzie "współpracował" z tym wynalazkiem a wynalazek z miarkownikiem..... Przemku mnie bardzo cieszą wysokie temp.spalin w moim kociołku bo może komin mi się choć trochę wyczyści z tej sadzy szklistej.... Już się dosyć naczytałem jakie zagrożenia niesie zbyt niska temp.spalin...
A ten mój ciemny pył na wymienniku i delikatna miejscami smoła to norma...? Dodam że drewno suche jak pieprz ...Rozebrałem stary wóz teścia :) ( 20-30 letni) który stał w suchym miejscu przez ostatnie kilka lat....Cały drewniany z wyjątkiem osi i kół... Co do Sambora to Sam kiedyś pisał że gdyby nie jego ceramiczny komin ( jeśli dobrze pamiętam) to nie odważył by się utrzymywać tak niskich temp. spalin...
Dzisiaj troszkę wiało , nie wytrzymałem i dzisiaj około 16 zapakowałem zawirowywacze do kotła....Załadowałem ten sam rodzaj drewna . Rozpalało się dużo lepiej niż wczoraj nie fukało dymem na kotłownie..... Rozpalało się bardzo powolutku,a rozpalałem cały czas na długim obiegu, temp spalin przy rozpalaniu dochodziła maks. do 200 C ( bez wynalazku do 300)....Później spadła i oscylowała między 160 a 180 C.... Jak drewno zaczęło odgazowywać to skoczyła do 250 i maks. osiągnęła 290 C ( bez 330 ) ..... Podczas normalnej pracy wachała się w okolicach 240 C ( bez 280-290 )..... Zawirowywacze powodują w moim kotle że temp. spalin jest niższa o 40 C.... Ale wymiennik wygląda troszkę gorzej.. jest więcej ciemnego pyłu i w niektórych miejscach delikatna smoła...myślę że jest to wina powolnego rozpalania kotła.Przy dużych wiatrach i może mrozach stosowanie zawirowywaczy będzie miało lepsze uzasadnienie.... I jeszcze jedno dałem mniej pow. nad zasyp bo kociołek kilka razy fuknął dymem klapką w drzwiczkach zasypowych na kotłownie.... Zawirowywacze powodują znaczne osłabienie ciągu tak jak pisałem powyżej idealne będą jak będzie mocno wiało...Oczywiście paliłem ze stałym dopływem dużej ilości powietrza... Z komina nic nie wylatywało ( no może momentami jakiś szary dymek) :), tylko delikatnie przy rozpalaniu przez kilka minut... Sami zobaczcie i się wypowiedzcie...
U mnie żeby dym podczas załadunku nie szedł na kotłownie nie robie nic(nie zamykam PP pod ruszt) , poprostu otwieram drzwiczki zasypowe i dym momentalnie zasysany jest do palnika...ale cały czas mam delikatną (1mm) szczeline na klapce powietrza w drzwiczkach zasypowych , powodując że dym z komory cały czas delikatnie i w małych ilościach spychany jest do palnika...Jak szczeline zwiększyłem na 2-3 mm to zauważyłem że zasyp rozpala się troszke wyżej niż powinien.... dlatego trzymam ten 1mm na klapce....mowa oczywiście o węglu....drewno traktuje powietrzem kompletnie inaczej.....
Kurcze Sony wymontowałem je podczas rozpalania bo kopciło się na kotłownie a ja miałem coś innego do roboty niż zabawa z nimi i nie spojrzałem na temp . spalin... potestuje je jak będę miał więcej czasu ... napewno dam znać ;) Z drugiej strony temp.spalin nie była zbyt wysoka skoro wyjąłem je w zwykłych roboczych rękawiczkach....
Przy rozpalaniu na długim obiegu kopciło się z kotła, dym delikatnie uciekał na kotłownie i ciąg był słabiutki... więc wyjąłem zawirowywacze... sprawdze je jak będą jakieś mrozy lub wietrzna pogoda... oczywiście kopciło się tylko na długim obiegu.. na skróconym zawirowywacze nie przeszkadzały.... Cały czas mówimy o rozpalaniu.. Przemek wspominał mi że ten wynalazek osłabia ciąg i mogą być kłopoty z rozpalaniem zwłaszcza przy takich temp.na zewnątrz jak dzisiaj. ... Szczerze mówiąc stosowanie ich to bardziej moja ciekawość niż chęć pozyskania kilku stopni więcej dla temp.wody w kotle i w moim układzie c.o. ... tak jak pisałem poeksperymentuje w czasie prawdziwej zimy....
Panowie wszyscy macie racje ja tylko eksperymentuje z zawirowywaczami...dobro komina jest dla mnie bardzo ważne... ... dzisiaj przepaliłem 3 godzinki ostro ( temp.spalin 250-270 ,czasami podskoczyła na 320-330....temp. wody 70-80 ) na drewnie i musiałem wymontować zawirowywacze bo ciąg był słabiutki.... a tak wygląda wymiennik po tym paleniu.... i dodam że komin podczas pracy kotła wyglądał jakby kociołek był wygaszony.... Ten biały nalot chyba świadczy o w miare dobrym spalaniu Tak wygląda mój komin.... dodam ze przez ostatnie lata było palone w górniaku od dołu na niskich temperaturach :( ....Jest tam cienka warstwa sadzy szklistej, ale tylko w części gdzie komin przechodził przez nieogrzewane poddasze ( od kilku dni na tym odcinku komin ociepliłem).. Wszystko widać na fotkach ...tam gdzie przechodził przez części mieszkalne ( parter i pierwsze piętro ) widać cegłe ....Wiem że do wzorowego wydechu np. Kolegi Łysego :) to mu daleko... Ale mam nadzieje że gorzej nie będzie...... P.S. Już znikam z tematem komina bo zaśmiecam wątek Autora..... ;)
