liban
Treść opublikowana przez liban
  1. Dziękuję.Ale już znam podstawowe typy węgli. Chodzi mi raczej o to ,że z jednej kopalni są aż tak różne RI i to zależne od granulacji... Pozdrawiam.
  2. Ale poprzedni kociołek to był dobry za okupacji [emoji2]
  3. Oczywiście że mają ułatwić. Tylko w poprzednim kotle nie było żadnej :) a mama zobaczywszy aż 3 :) miarkownik zrobiła niezłą minę ;) haha
  4. Ciekawa sprawa tych tabel ( typu węgla 32) z Wieczorka... Jak patrzę to wszystkie rodzaje granulacji mają RI w granicach 20, a akurat sort orzech I ma RI 40... Czy to jest możliwe żeby z tych samych pokładów węgla RI tak się różniło tylko dlatego że jest inna granulacja.? Czy akurat "Orzech I" wydobywają z innych pokładów? Czy czasem nie jest tak że wydobywają węgiel z jednego pokładu ,a później jakaś maszyna odpowiednio kruszy lub odrzuca i dzieli na odpowiednią granulację?Ale cały urobek jest z jednego pokładu czyli ma te same parametry , a w końcowej fazie ma tylko inną granulację.. Zgłupiałem w tym temacie proszę oświećcie mnie :) A może po prostu w tabeli wkradł się błąd? Zaznaczam ze jestem kompletnym laikiem w tym temacie i chętnie wysłucham fachowców... P.S. ciekawi mnie to bo akurat zakupiłem taki węgiel z Wieczorka do mojego dolniaka i RI po prostu mnie przeraził....A byłem przekonany ze RI 20 to maks z Wieczorka bo mają wegiel typ 32 i tak własnie jest napisane w tabeli, link zapodaję ponizej... Tylko bez śmiechów proszę :) http://www.karbon.katowice.pl/oferta/specyfikacje/kwk-wieczorek
  5. Zrobię z tego osobny temat, bo to ciekawa sprawa przynajmniej dla mnie laika w temacie "węgiel"...
  6. I jeszcze jedna ciekawa sprawa tych tabel typu 32 węgla z Wieczorka... Jak patrzę to wszystkie rodzaje granulacji mają RI w granicach 20, a akurat sort orzech I ma RI 40... Czy to jest możliwe żeby z tych samych pokładów węgla RI tak się różniło tylko dlatego że jest inna granulacja.? Czy akurat "Orzech I" wydobywają z innych pokładów? Czy czasem nie jest tak że wydobywają węgiel z jednego pokładu ,a później jakaś maszyna odpowiednio kruszy lub odrzuca i dzieli na odpowiednią granulację?Ale cały urobek jest z jednego pokładu czyli ma te same parametry , a w końcowej fazie ma tylko inną granulację.. Zgłupiałem w tym temacie proszę oświećcie mnie :) A może po prostu w tabeli wkradł się błąd? http://www.karbon.katowice.pl/oferta/specyfikacje/kwk-wieczorek
  7. Tak wiem jak w tamtym roku wyczysciłem ten filtr ( a nie był czyszczony długo oj długo) To pomka na jedynce chodziła jak na trójce z brudnym filtrem :)
  8. Przede mną długa droga prób i błedów nauki palenia w dolniaku. ale jeszcze rodzice będą obsługiwać ten kociołek a całe zycie palili w górniaku od dołu.... Tu przynajmniej zasada palenia im się nie zmieni :)...lecz w tym Przemkowym kotle jest tyle wajch ze moja mama juz ma obawy czy da rade... mam nadzieje ze się wdroży... Nie bedę jej jeszcze obarczał mieszaniem zrębek z węglem, prościej jej bedzie palnąć w zasyp jakby była zawiecha.... Mam jeszcze jedno pytanko dotyczace zaworów termostatycznych przy grzejnikach które wymieniam ( z żeliwa na purmo płytowe). Czy lepiej nie założyć zaworów termostatycznych Herz TS-E ( o zwiększonym przepływie ) niż zwykłych TS-90. Zawsze troszkę większy przepływ, gdyby jakiś syf płynął to tak szybko nie zablokuje tych pierwszych. chociaż pompa doskonale działa w mojej instalacji i mam już od tamtego roku dwa doskonale działajace grzejniki purmo C33 (na zwykłych zaworach termostatycznych TS-90) w dużym pokoju..
  9. Tylko problem w tym ze ja mam orzecha I, a z tego co czytam tu na forum to czym mniejsza granulacja tym mniejsze prawdopodobieństwo do zawiech w przypadku opału o większej liczbie Ri...
  10. Jak mniemam zrębka to takie grubsze wióry , czyli odpad od obróbki drewna.... :) Chyba jednak nie zrobię tego w moich warunkach. Ale może wpadnę do jakiejś stolarni....
  11. Rafald oby mój Wieczorek był taki jak Twój:)
  12. Ponieważ jestem nie zabardzo obeznany w temacie to jak tą zrębkę z drewna mam zrobić, bo drewna mam można powiedzieć dość dużą ilość. I postaram się poszukać postów kolegi @lysego
  13. Przemek dał mi taką radę ,że gdyby się zawieszał ( bo moze nie będzie, poniewaz jak pisałem komora zasypowa w konstrukcjach Przemka rozszerza sie ku rusztowi), to jak nasypę ze 2,3 szufelki węgla to mam wrzucić duzy kawałek drewna i dalej zasypać...Wtedy drewno się wypali i węgiel gdyby się spiekał i zawieszał opadnie bo powstanie dziura po wypalonym drewnie .... taki mały sposobik.... Oczywiście jestem bardzo ciekaw jak to wszystko będzie się spisywać... oby było dobrze... Wiem że konsekwencją tego węgla mogą być częstsze wizyty w kotłowni i "puknięcie" w zasyp żeby opadł...W przyszłym roku postaram się zakupić orzech II ale już napewno z Wesołej.... Ale tak naprawde to nikt z nas nie wie co tak naprawdę kupuje, bo składy mówią swoje, a "życie" robi swoje....I dopiero palenie zimą pokazuje czy zrobiono z nas wała czy potraktowano uczciwie.
  14. Dzień dobry wszystkim.... Kiedyś już korzystałem z "usług" tego Szanownego Forum, gdy szukałem kotła do moich czterech ścian.... Oczywiście skorzystałem z Waszych porad a także poznałem Kolegę Przemka , który zbudował dla mnie kociołek( oj długo czekałem na to cudo , ale cóż takie terminy )....Jest to model "KUS- I " 18kw , który ma ogrzewać moją chałupkę i bojler z wężownicą CWU 120 litrów...... Dom który będzie ogrzewał to dom z lat 80-tych ,nie przekraczający 200 m2 ( wym. zew to 10x12m ) , ściana trójwarstwowa pustak żużlobetonowy, pustka powietrzna 5 cm i cegła czerwona pełna 12 cm ( nieocieplone ściany, tylko było coś wpuszczone w tą pustkę powietrzną miedzy cegłami, ale to było b.dawno temu). Mam starą instalację grawitacyjną (teraz już z pompką, sterownikiem pompy i ups-em) i miałem kocioł SKI 17,5 kw. Budynek ma trzy kondygnacje - parter, piętro i poddasze. Ogrzewane są parter i piętro, poddasze nie jest ogrzewane. Ostatni strop dzielący piętro z poddaszem jest izolowany styropianem 5cm .W tamtym roku na poddaszu na 1/3 powierzchni rozłozyłem na posadzce wełne mineralną 25 cm wysokości, tak że największy pokój mam teraz "super izolowany" od góry i zrobiło się w nim dużo cieplej ( ale przecież poprzednia zima to nie zima ). Okna domu to 10-cioletnie plastiki 5-komorowe, dwuszybowe, szyby zespolone ..Komin wewnątrz domu ,9 metrów wysokości o przekroju 27x15 cm...Kotłownia na parterze wew. domu i mały garaż nieogrzewany 16 m2 też wew. domu... A teraz po tak długim wstępie napiszę o co mi dokładnie chodzi, ponieważ nie mam serca już katować Przemka moimi telefonami..i chcę zasięgnąć także Waszej opini.... ....Więc Przemek informował mnie jaki najlepiej węgiel kupić ( 31.2, 32.1), a skoro mam u siebie zaufanego dostawce węgla, który jest autoryzowanym przedstawicielem KHW i ma węgiel z Wesołej i z Wujka, to zamówiłem 6 ton z Wesołej ( 32.1) "orzecha I"... Ale potem wyszedł taki numer ,że od tego roku także przywożą węgiel z Wieczorka i tak naprawdę nie więdzą czy ten , który mi dostarczyli to jest z Wesołej czy Wieczorka.. Wesoła ma węgiel 32.1 , a wieczorek 32.2, czyli mocniej spiekający..Patrząc wg. informacji kopalni z neta... ...I moje pytanie brzmi: Czego mogę sie spodziewać po tym węglu z Wieczorka paląc w kotle zbudowanym przez Przemka? Biorąc pod uwagę ,że kocioł to bardzo przemyślana konstrukcja i jego komora zasypowa rozszerza sie ku rusztowi, to zdaję sobie sprawę ze węgiel może się spiekać ( choć nie musi ) i wynikiem tego mogą być zawiechy opału... Czy mogą być jeszcze inne konsekwencje użytego opału...?. ... Wiem wiem najprościej jest napalić i sprawdzić, ale kończę wymianę grzejników na piętrze (z żeliwnych 30-letnich na płytowe purmo ) i niestety nie mogę napalić...Piec już stoi zamontowany w kotłowni... ...Więc chętnie wysłucham waszych sugestii i rad czego mogę się spodziewać i jak temu zaradzić..... Pozdrawiam
  15. Ja mam przepływowy ogrzewacz wody polskiej firmy Kospel model bonus.. mam go od 10 lat i śmiga jak ta lala .. Ma maksymalną moc 23 kw ale zmostkowałem go na 18 kw... Jest wpięty w instalację bojlera z wężownicą 120 litrów w kotłowni... Zimą jak czujnik ogrzewacza "poczuje" że przepływa przez niego gorąca woda z bojlera to się po prostu nie załącza... Latem pracuje często bo piec mam wygaszony na sezon letni...Kospel bardzo dobra polska firma ..polecam...
  16. Drogi Przemku kolega Woku napewno tak nie uważa. Napisał tego posta z lekką dozą humoru... Przynajmniej ja tak to odebrałem... Dzisiaj jest 37 stopni za oknem i łatwo wszystkich rozdrażnić. Wszyscy wiemy że certyfikaty można poprostu sobie kupić i nie świadczą one o niczym, są kolejnym niezłym chwytem marketingowym działającym na większość laików w danym temacie. Ja np. jestem kompletnym laikiem w temacie "ogrzewanie" ale certyfikaty i różne ISO na mnie nie działają bo jest to mydlenie oczu przez wielkie korporacje lub większe firemki. Które to pod płaszczykiem tych że certyfikatów sprzedają produkty kompletnie inne. Inną sprawą jest fakt że te całe certyfikaty są dlatego tak kosztowne abyś ty Przemku i firmy tobie podobne nigdy ich nie uzyskały (ze względu na cenę) i nie miały siły przebicia na naszym chorym "wolnym rynku". BO TWOJE PROJEKTY I STARANNOŚĆ WYKONANIA SĄ SOLĄ W OKU TYCH WIELKICH FIRM (w twoim przypadku firm produkujących kotły). Bo wyobrażcie sobie że takich firm typu "hand made" jest w Polsce Dużo więcej, które tworzą swoje produkty z pasją a nie głównie z chęci zysku,i są to produkty naprawdę świetne, to wielkie firmy musiały by zmienić swoje procesy technologiczne( a jest to kosztowne) aby nie wypaść z rynku przez swój chłam , który sprzedaje sie tylko dlatego że my potencalni klienci nie mamy nic innego do wyboru, a jeżeli juz mamy wybór ( taki typu jak firma Przemka) to boimy się delikatnie zaryzykować bo nie ma ON tych drogich certyfikatów i róznych tego typu papierków...... Dobra kończe ten monolog bo aż mnie palce zabolały :). p.s. Z tego co czytam to kupujecie koledzy piece wielkich firm , cały czas je udoskonalacie i siedzicie w kotłowni :) a wystarczy kupić kociołek od wiecie kogo :) i mieć spokój :) :) :) Oczywiście nie chciałem nikogo urazić bo mam wielki szacunek do waszej wiedzy i pomysłów... I tylko mogę wam pozazdrościć waszych umiejętności technicznych... Pozdr.
  17. ALBO DAJMY SOBIE SPOKUJ Z TYM WITKOWSKIM. ZAŁÓŻMY ZE NIE BYŁO POPRZEDNIEGO POSTA. CHYBA RACZEJ POPROSZĘ KOLEGĘ PRZEMYSŁAWA ŻEBY NA PRZYSZŁĄ ZIMĘ WYSPAWAŁ MI JAKIEŚ CUDO np. KDS 15 KW:). To chyba dobry pomysł? p.s. napewno kocioł będzie posiadał duszę :) i do tego wiele zalet ds :)
  18. CZy jest to dobry kocioł? Firma mało znana ale dobrze o nim piszą użytkownicy (jeśli są to użytkownicy A nie ukryty marketing). Kocioł ma 5 lat gwarancji. i jest niedrogi jak na kocioł z podajnikiem. I do moich 200m/2 byłby w sam raz (moc kotła 19 kw). Czekam na opinie. DZiękuję z góry.
  19. Witam . A co koledzy myślicie o kotle "Witkowski KMB- RP PLUS" 19 kw.? Wiem że to kocioł z podajnikiem i pytanie o niego powinienem zadać w innej rubruce tematycznej. Bo jest to niedrogi sprzęt, ma 5 lat gwarancji tylko pytanie czy jest wart swojej ceny? Wiem,wiem,wiem myślałem do moich 200 m/2 o kotle zasypowym, ale może coś takiego będzie lepsze. Co o tym sądzicie? P.S. na wszelki wypadek spytam o niego jeszcze w innej rubryce tematycznej.
  20. Oczywiście to już wiem ( od Ciebie kolego szanowny) ale oni (projektanci i sprzedawcy ) zakładaą często taką moc dla kotłów na paliwa stałe. Co chca przez to uzyskać bo chyba tylko parę złoty więcej.....
  21. Jeśli chodzi o budynek( opis) to pytałem na forum jaką moc kotła dobrać temat pt. "DOBÓR MOCY KOTŁA DLA DOMU 200m/2"
  22. Czyli Dakon to twój faworyt, a jakie ma wady?
  23. Oczywiście zadzwonie jutro jeśli można. pozdr
  24. To jaki kocioł bys kolego wybrał: Dakon dor 20 kw czy hef model "hef" 18 kw. Myslę sobie skoro znasz zagadnienie dogłebnie to twoja opinia będzię podparta więdzą praktyczną bo wiesz doskonale co powinien posiadać kocioł DS. Dziękuje z góry za zainteresowanie.
