liban
    571
    2
Treść opublikowana przez liban
  1. Najlepiej kupić odpowiedni węgiel(niestety loteria) i przegarniacz niepotrzebny.... popiołek bez spieków sam ucieknie na dół.... ;)
  2. @emigrant ja jak przepalałem sosną to nie miałem żadnej smoły na wymiennikach mimo że paliłem nie tak bardzo agresywnie...paliłem jak każdym rodzajem drewna...klapka na stałe w drzwiczkach zasypowych uchylona na 5mm i troche powietrza w ruszt pionowy... przy sośnie zero smoły tylko sadza i też w nie tam jakiś wielkich ilościach...
  3. Panowie u mnie nie ma zadnych 3D ,4D mam jedną pompe c.o. na zasilaniu i wpięty bojler z dwoma wężownicami zaraz za kotłem (mały obieg kotłowy) temp.powrotu jest zawsze blisko temp.zasilania oczywiście kiedy temp. w układzie się ustabilizuje (chyba ze chodzi grawitacja zanim pompa się załączy) .... zawory termostatyczne na grzejnikach ustawione na 4 i w mieszkaniu stałą temp.23*C... ale podstawą odpowiedniego komfortu cieplnego i ekonomicznego jest odpowiednio dobrana moc kotła .... ale lepiej jak będzie trochę mniejsza niż większa...
  4. To ile kocioł węglowy spala zależy między innymi od jego mocy nominalnej i paliwa,temp.zewnętrznych...a także od metrażu jaki ogrzewa i od temperatur jakie sobie życzą domownicy w pomieszczeniach..i na pewno "minimalnie" ;) od operatora...czynników jest znacznie wiecej, podałem tylko główne (chyba :) )... ...ale @Ziolek u Ciebie to spalanie jest "troszkę " ;) za duże .... u mnie idzie około 25kg węgla (Wieczorek "orzech I") od 9 rano do 23...start instalacji od zera...
  5. Zakładam że zawory termostatyczne są całkowicie otwarte... i jak miałem żeliwniaki to zmiana biegu pompy na wyższy nie obniżała tak bardzo temp.kotła i nie robiło się tak szybko gorąco w pomieszczeniach, natomiast przy płytowych wyższy bieg to szybki spadek temperatury kotła i momentalny wzrost temp.pomieszczeń...tak jak napisałeś żeliwniaki mają większą pojemność cieplną (małe bufory ciepła) ale wolniej to ciepło oddają...czasami jest to plus czasami minus...chodzi mi o szybkość oddawania ciepła... Niewątpliwie plusem jest to że żeliwniaki to ciepło oddają dłużej, tak jak plusem jest ich długowieczność i większy zład wody...
  6. ... może to problem przepływu i zastoju wody w kotle... pisałem o tym... u mnie elektroniczna czujka pomiaru temp. od sterownika pompy jest zamontowana w kotle przy wyjsciu wody na instalacje, natomiast termometr analogowy zamontowany jest tak bardziej w rogu kotła a miarkownik symetrycznie do niego po przeciwnej stronie... i zawsze jest różnica wskazań temp. pomiedzy elektronicznym a analogowym...analogowy zawsze ma 3-4*C więcej gdy pompa pracuje, na grawitacji różnica wskazań dochodzi do 7*C... miarkownik kalibrowałem pod elektroniczny,zawsze troszke więcej *C na kotle to zdrowiej dla niego i komina, choć nie zawsze dla kieszeni... ;) :)
  7. A jaką miałeś temp. spalin ? pewnie wyciągło wszystko do komina.... jeśli palił się cały zasyp to gdzieś ciągnie powietrze nad zasyp a powinno tylko pod ruszt... całkowicie inna zasada palenia jak przy drewnie...
  8. ...czym szybszy bieg pompki tym szybsze oddawanie ciepła z instalacji do pomieszczeń...też zalezy to od rodzaju grzejników i ich stanu...wiadomo ze płytowe oddają ciepło dużo szybciej niż zeliwne żeberkowe, ale te z kolei dłużej to ciepło akumulują po wygaśnięciu kotła... ...w moim przypadku tak właśnie się dzieje... wyzszy bieg ...temp.kotła spada...w pomieszczeniach robi się szybciej ciepło...
  9. Nie znam tej firmy i tu na forum też mało jest o tym miarkowniku ( chyba) ;).... najpopularniejszy jest Honeywell, mniej esbe i afriso... i jest najwięcej opini o powyższych...większość pozytywnych... może twój był wadliwy lub "jakościowo cienki".. tak jak pisałem są lepsze i gorsze ... i to dotyczy wszystkich produktów... :).... ważne że teraz jesteś zadowolony :) :) ;)
  10. ..nie pisz głupot :) ....napisz że w Twoim przypadku mechaniczny się nie sprawdził i jaki producent i model...a nie że wszystkie "analogowe" ( mechaniczne) :) ;) są do d..y...są lepsze i gorsze miarkowniki,,, ja mam AFRISO FR1....polecam miarkownik mechaniczny jest bardzo dokładny i czuły....wystarczy zrobić do niego przeciwwagę...problem spadającej temp.kotła to zbyt ciężka klapka i mała siła udźwigu przez miarkownik , ale przeciwwaga załatwia sprawę siły i czułości miarkownika... siła udźwigu i czułość są z sobą ściśle powiązane, czułość zależy od udźwigu miarkownika... u mnie wachania temp.na kotle przy ustawionym miarkowniku na 60*C to 58-62*C.. ale też wszystko zależy od konstrukcji kotła i miejsca umieszczenia miarkownika przez producenta... bo jezeli w miejscu umieszczenia miarkownika będą jakieś przestoje przepływu wody to każdy w tym miejscu zamontowany miarkownik będzie wariował...
  11. Jak mury są wygrzane (nawet przy nieocieplonym budynku) to temp.spadnie o 2-3 stopnie i się zatrzyma na temp.muru... ...u mnie tak jest.... ...dzisiaj paliłem od 9 rano do 23 ( około 25 kg węgla "orzech I " z Wieczorka ), temp.na zewnątrz 2*C, temp.w pomieszczeniach caly dzień 23*C ( tak mam głowice na grzejnikach ustawione) i jutro rano będzie około 20*C... ...miarkownik ustawiony na 60*C, powrót między 54 a 60*C....wachania temp.wody na kotle 59-62*C (miarkownik z przeciwwagą działa wzorowo), temp.spalin 170-220*C..... kocioł miał długie okresy podtrzymania ale wymienniki są pokryte szarym pyłem więc podczas podtrzymania moc kotła nie spadła poniżej jego mocy minimalnej....efekt zero sadzy... Chyba :) ;) udało mi się (prawie) idealnie dobrać moc kotła skoro przy takich warunkach na zewnątrz kocioł tak pracuje i ma szary pyłek :) :) :) mury to też bufor ciepła, ale żeby były buforem muszą być wygrzane, przepalanie powinno być regularne o tych samych porach aby nie dopuścić do zbytniego ich wychłodzenia... U mnie pompa staje przy 47*C ale później grawitacja jeszcze pcha wode w układ około godziny... a grzejniki są dość ciepłe przez minimum 1,5 godzinki...
  12. A co do pyłu i ogólnie brudu na które to wrażliwe są miarkowniki...jest prosty sposób aby go zabezpieczyć. .. torebka foliowa(śniadaniówka) od góry założona i zapięta na dole przy gwincie (jak najbliżej kotła) gumką recepturką... może to śmieszne rozwiązanie ale u mnie doskonale się sprawdza i miarkownik jest czyściutki.... ;) :)
  13. Ja u siebie sprawdzałem i jak otwierałem na 1/4 PW to temp.spalin rosła i chuczało w kotle, wydawało by się że jest ok...ale jak otworzyłem na 3/4 to dopiero zaczęło się dziać w palniku ;) ale dopiero jak palnik się wygrzeje odpowiednio... A co do pojęcia "Guru"...to jest kilka osób na Tym Forum których zdanie jest dla mnie często wykładnią... między innymi jest to Guru o którym wspomniałeś, ale także Ty Sony i jeszcze kilku Kolegów... Wasze posty są zawsze rzeczowe , poparte doświadczeniem własnym i wiedzą... I bardzo mi one pomogły w mojej "karierze" palacza... :)
  14. @atos stałe nastawy PP nad zasyp ... miarkownik tylko do węgla... przecież było o tym tyle razy pisane. .... Zamknij całkowicie pod ruszt powietrze to przestanie się dymić przez zasyp....
  15. Sony doskonale wiem o Twojej wojnie o PP nad zasyp... i na forum byłem tylko jako czytelnik bez rejestracji... trochę potrwało zanim nabrałem śmiałości ;) A co do Twojego PW to coś malutki ten otworek.... jak jest dość gwałtowne odgazowanie to nie brakuje tego PW? Ja mam dwa otwory po 35 mm... i przy drewnie otwieram maks na 3/4 lub 1/2.. P.S. ..... " mój guru".... dobre...dobre... ;)
  16. Ale jaka cena... Pytanie brzmi czy po przeróbkach to wszystko zadziała...?..... ..... ale cena czyni cuda... Ja jestem z tych co woli dołożyć i nie mieć bubla....
  17. ...albo pod ruszt wcale....tylko w ruszt pionowy troszke i nad zasyp i oczywiście PW jak się palnik nagrzeje odpowiednio... Oczywiście eksperymentalnie ;) :)
  18. Sony po prostu czerpiesz energię z tajnej bazy pod wulkanem.... Ja ostatnio byłem u znajomego, wchodzę do niego i pytam(dobry znajomy i się nie obraza),co tu tak śmierdzi... i co się okazało? Komin przesiąkł, wykwity, plamy i smród... ale jego styl palenia to 37C na kotle, mokre drewno,i dmuchawa.. czyli zdał celująco egzamin na najgorszy zestaw "ustawień" do drewna... dałem mu "delikatnie" do zrozumienia co robi źle... czyli wszystko.... mam nadzieje ze się zastosuje bo szkoda chłopa i jego komina...
  19. Pytanie brzmi..czy potrzebujesz go na już.?.. bo jeśli nie to do wyboru do koloru -p2ar..... :) Odległe terminy....Bo chyba z terminami to nic się nie zmieniło ;)
  20. @vomer drewno zostawia znikome ilości popiołu...więc śmiało możesz szamotki na ruszcie ułożyć , tylko PP trzeba podać nad ruszt przez drzwiczki zasypowe... wg.mnie jedyny problen z drewnem to jego wieszanie w moim przypadku...ale ja mam kawałki niestety docięte do poprzednigo kotła (ski) o szerszej komorze zasypowej. ... teraz jak będę przygotowywał drewno to będzie ono krótsze o około 5-8cm niż szerokość komory zasypowej, co mam nadzieje pozwoli mi uniknąć problemu wieszania się. ... Term.spalin mam nadzieje że zamówiłeś z maks.temp.500*C, przy rozpalaniu u mnie spaliny lekko osiągają temp. 300-350*C... Zapomnij o miarkowniku....przy drewnie...
  21. @vomer nic tak nie przemawia jak kilka fotek... U mnie ruszt do węgla jest tak: A do drewna jest tak wyłożony szamotkami o 3cm grubości: I dołożyłem jeszcze dwa docięte (po skosie) kawałeczki po bokach żeby delikatnie zwęzić dysze przy wylocie i ścisnąć gazy: Oczywiście na ruszcie leżą szamotki jak na drugiej fotce...( wyjąlem je dla potrzeb zdjęcia żeby palnik było lepiej widać).. Taki mały tuning i przy drewnie zrobiło się piekło w palniku... :) Koszt całej operacji to około 20 pln-ów. .. Nie masz klapki w drzwiczkach zasypowych? I słuchaj Przemka (p2ar) .... u mnie kociołek przy pierwszych paleniach zanim się wypocił też "marudził"..ale po wypoceniu gra jak należy....i szamot wiele zmienił przy drewnie.... Trenuj cierpliwie... Mamy jeszcze prawie wiosne... ;) :)
  22. Podgląd płomienia w KUS jest fabryczny.... zaglądamy przez otwór PW... wszystko doskonale widać. .. jak pięknie, kolorowo i ostro gazy się dopalają w palniku.... lubie tam zaglądać jak pale ostro drewnem... najpiękniejsze kolory są przy akacji...dużo niebieskiego... :) ;) Węgiel to już całkiem inny widok... bardziej spokojnie to wszystko działa. .. P.S. jakie 5 koła ( chyba że Przemo przestał być filantropem i zweryfikował cennik :) )... mój wyszedł około 4 i do tego jeszcze w transporcie obudowe mu lekko uszkodzili i wziąłem odszkodowanie (niemałe ,dzięki Przemkowi)... ;) Kociołek prawie darmo mnie wyszedł... ;) :) (jak za taką konstrukcję).....
  23. Warunek - wzorowy węgiel do DS-a i automat samoróba do rusztowania... ;) :)
  24. Mniej się nakombinuje przy budowie a może i więcej zarobi na Rodzinkę ;) :)... Przemo sam kiedyś pisał że roboczogodzin mniej a taki sam zarobek...Ale to już nie moja sprawa.... ;) :)
