jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
  1. Moja z klimy działa idealnie ale znajomy modernizuje kotłownię i chciałby pc ale tylko do grzania cwu w okresie kiedy nie pali w CO. W domu ma 5 dorosłych osób + dziecko. Nie będę mu robił z klimy bo wiadomo, coś padnie i co na to poradzę? dla tego szukam gotowca ale monoblok lub split tak z 5kw na grzaniu, bo te co są dostępne mają sprężarki 700W. i trzeba rurami czerpnię i wyrzutnię wyprowadzać. Teraz rozpala w śmieciuchu na wodę ale chce zmienić kocioł na HG więc palenie na wodę będzie chyba uciążliwe? Może kol. Automatyk coś zaproponuje? od razu zamówimy montaż Karol
  2. Witam serdecznie, Jaką pc polecicie do zasobnika 500l do ogrzewania tylko CWU. Szukałem splitów i monobloków i nic takiego nie znalazłem. Karol
  3. Witam serdecznie, Jakich przewodów użyć do solara na trakerze?Chodzi o przejście przewodów z solara do gruntu tam gdzie będzie występowało przemieszczanie przewodu. Myślałem o wężu zbrojonym do sprężonego powietrza ale wysoka temp może go załatwić, może pętla z pexa będzie kompensować ruch trakera? Może macie jakieś pomysły jak to rozwiązać? Karol
  4. Zastosuj redukcję 3/4x1/2 Są też mufowe czyli mają gwint wewnętrzny.
  5. Witam serdecznie, Jaką różnicę temp. ustawić na sterowniku kolektora, czy 5 stopni będzie dobrze? KArol
  6. Kup sterownik na allegro za 75 zł. Ja kupiłem za 99 dwukanałowy żeby sterował też elektrozaworem ( przełączenie na podłogówkę jak już CWU nagrzeje) http://allegro.pl/termostat-roznicowy-solarny-sterownik-2-kanalowy-i6564469624.html sieno 26, wymienniki płytowe są tanie jak barszcz 200 zł. za 15-20kw pompa obiegowa 99zł. ze śrubunkami ( dzisiaj kupowałem ) Kolektory własne roboty jak widzę po wymiarach? Karol
  7. Też mam pospawane już takie grzejniki 2sztuki coś koło 90x180 i zastanawiam się czy je kończyć bo jak zliczy się wszystkie koszty to taniej wyjdzie kupić gotowe. Kol Lukas 87, rozumiem, że kwota 1500 zł. to koszt całej instalacji z pompą obiegową, rury,złączki itd? Karol
  8. A jak jest z jakością gazu? bo kupić dobry węgiel to loteria, tak samo z pelletem. Przy PC mamy wszystko jak na widelcu. Karol
  9. W moim przypadku pewnie była doliczona marża allegro, nie musiałem oświadczenia wysyłać i fv na 23% dostałem. Jeszcze gonie zamontowałem bo się nie przeprowadziłem . Jest zamontowana klima 4kw ( ten zibro z pierwszego postu ) i na CWU jak znalazł. Jesienią jak uruchomię gree to opiszę jak rozgrzewa podłogówkę i jak hula. Karol
  10. Na Allegro, GWH24QE-K3DNB2G na grzaniu ma nominalnie 7,5 max 8,5kw cena 3450 wysyłka gratis. Karol
  11. Skoro w największe mrozy temp na zasilaniu 55 stopni to kocioł długo nie wytrzyma :) W takim razie jaką masz temp zasilania gdy na zewnątrz jest 0 stopni? Karol
  12. Witam serdecznie, Wczoraj ruszyła moja instalacja PV, Chcę dołożyć jeszcze jeden string 3kw. Myślałem nad Qcels 300w albo o selfie 270w. Co myślicie o tych producentach? Ewentualnie jakich producentów kupić panele? Karol
  13. Liczyliście ile taki kolektor będzie kosztował? Na allegro są polskiej produkcji za 700 zł. Takie domowej roboty jeśli są zrobione z odpadków i grzeją tylko latem to są OK. Sam zrobiłem z grzejników 900x900 , wyszły dwa panele 900x1800 ale jak teraz liczę ile muszę dokupić to nie opłaca się tego robić Karol
  14. Centrala 300m3/h, wentylowane 100m2, nagrzewnica taka http://allegro.pl/nagrzewnica-chlodnica-wodna-kanalowa-400mm-lodz-i6955646836.html Wymiennik glikolowy 20mb rury karbowanej nierdzewnej w studni wierconej o głębokości 30m Karol
  15. 3-4h Słońca i będzie woda zagrzana. Zakładaj będziesz zadowolony.
  16. Moim zdaniem mała wężownica oraz jeden panel ( moc panela ok 1,6kw) wczesną wiosną oraz późną jesienią nie będzie grzać dobrze, za to latem kiedy będzie długi słoneczny dzień będzie dobrze. Ile ten zbiornik ma litrów? pod linkiem nic nie ma. Karol
  17. Witam serdecznie, Jeśli ktoś używa GWC glikolowego do wstępnego nagrzewania powietrza w rekuperatorze to proszę o jakiekolwiek informacje. Jaka jest wydajność takiego nagrzewania, jaki rodzaj nagrzewnicy zastosować ( czy kanałówka z allegro 150mm wystarczy?) Czy np przy -5 przed nagrzewnicą na reku wejdzie 0 stopni? Itd. Karol
  18. Temat stary ale podoba mi się to rozwiązanie. Zrobiłem tak jak pisałem i zdaje to egzamin. Grzałka w profilu stalowym plus 3 termostaty. tu jest fotka, profil to to coś pordzewiałe na dole po lewej :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24848-pc-z-klimatyzatora-ci%C4%85gle-szroni/ Karol
  19. Wodę w zbiorniku będzie grzała PC i solary, temp. CWU przewiduję na 37-38 stopni. Wężownica to 15m brury karbowanej nierdzewnej moc około 25kw. Pompę dam między zaworem zwrotnym a trójnikiem.
  20. Chcę grzać przez wężownicę bo mam zbiornik z tworzywa sztucznego, powrót CWU to właśnie koniec pętli obiegu cw wracający do wężownicy. Bez cyrkulacji musi zlecieć ok 4 litry wody zanim ciepła się pojawi. Karol
  21. Witam serdecznie, Ciepło z zasobnika będę odbierał poprzez wężownicę z nierdzewki karbowanej, obieg wody jak na schemacie, zasilanie zimnej poprzez trójnik Uprzejmie proszę o ocenę schematu instalacji. Czy dobrze to wygląda i czy będzie działać?
  22. Witam serdecznie, Jeśli ktoś z szanownego grona będzie mi doradzić czy do paneli CIS ale w ramce aluminiowej mogę zastosować falownik bez transformatora? Panele mam Solar Frontier SC 85 EX-A Falownik to Fronius w tchnologiiTL Kiedyś przed zakupem czytałem i dowiedziałem się że kolejna grneracja paneli właśni tych w ramkach może być do falowników TL, że degradacja pid nie występuje, Co o tym myślicie? Karol Modul_SF_SC70-85-EX(1).pdf
  23. Bajer niesamowity, kiedyś myślałem, że przerobiony klimatyzator i oryginalna pc nie będą się różnić dużo bo czynnik ten sam, zasada przemiany gazów ta sama a tu proszę. Słyszałem w tv ostatnio, że w ramach walki ze smogiem są plany obniżenia ceny energii elektrycznej dość mocno w taryfie nocnej, czy ktoś z Was słyszał coś o tym ? Karol
  24. Moi drodzy, Dla czego można sprzedawać pc on/off a klimatyzatory nie? przecież to to samo, czyżby ustawa wyszczególniała jakie graty można sprzedawać a jakie nie? Karol
