Treść opublikowana przez jedlica
- Proszę O Ocenę Schematu Kocioł Węglowy I Pompa Ciepła
- Jak Lutować Rury Przy Pomalowanej Ścianie, Panelach Podłogowych Itd
- Przerobienie Klimatyzatora Na Pci- Czy Schemat Jest Poprawny?
- Ile Zużywa Paliwa Palnik Retortowy Na Podtrzymaniu?
- Jaki Palnik Na Pellety Z Zapalarką Polecacie?
Jaka Jest Moc Żeberka Aluminiowego Przy Parametrze 50/30/20
A powiedzcie mi czy dobrze myślę. Ponieważ chcę zrobić taką instalację jak na zdjęciu i dać grzejniki, które przy temp 55/45/20 będą miały takąmoc jaka mnie interesuje. Chodzi o to ze przy wyższj temp zailania jak bufor będzie nałaowany pompa obiegowa po stronie bufor grzejniki będzie po prostu mniej chodzila ?
Dzięki. Trochę mało:) planuję instlacje z buforem i chciałbym jak najwięcej wykorzystać pojemnosc cieplną bufra.
Witam. Czy możecie mi podać jaka jest moc żeberka aluminiowego przy parametrze 50/30/20 Karol
Prosty Schemat Z Buforem Proszę O Radę
Proszę o podpowiedzenie mi jak wygląda praca pomp w takim układzie. Rozpalam i pompa nr 1 ładuje bufor, jednoczesnie pracuje druga pompa która zasila odbiornik a jak w kotle spadnie temp poniżej temp bufora to pompa nr 1 wyłącza się? i pracuje tylko dwójka rozładowując bufor? Drugie pytanie to takie ile musiałbym wstawić do takiego zbiornika metrów rury z karbowanej nierdzewki aby grzać przepływowa CWU?
Kocioł Z Butli Po Lpg Co Wy Na To?
Miałby to być ogrzewanie do warsztatu plus mała nagrzewnica wodna. Wszystko ze złomu, butle po LPG są po 1,5 zł. kg. Może dać mały deflektor nad paleniskiem? Czyszczenie od góry to nie problem mam sprężynę wal napędowy od podkaszarki spalinowej idealnie nadaje się do wprowadzania szczotki. Cały projekt to taka kolumienka ver. 2
- Kocioł Z Butli Po Lpg Co Wy Na To?
Czy Warto Kupić Taki Kocioł?
Chciałem kocioł CO ponieważ mam sporo drewna za darmochę. Popatrzcie tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12847854#12847854 Przez zimę doszkolę się z chłodnictwa i na wiosnę będę działał w tym kierunku
Ogrzewam sklep klimatyzatorem i na 1 stopniu dmuchawy nie słychać w ogóle ale jest to dzień do tego dochodzi ruch uliczny itd, nie wiem jak byłby to w nocy. Nie wiem czy dobrze obsługuję ten program ale dla każdej powierzchni pomieszczenia pokazujemi taki sam grzejnik czy to dla 5m2 czy 15 jest to grzejnik CV11-60
Problem CWU pozostaje i szum wentylatora w nocy.
Dzięki za odp. Gazu nie mam, obecnie ogrzewam piecem kaflowym a CWU prądem. Mam jeszcze jeden pomysł, a mianowicie pompę ciepła powietrze woda tylko jak dobrać grzejniki które na zasilaniu będą miały 35-40 stopni? Podłogówka odpada nie ma możliwości technicznych.
Witam serdecznie, Mieszkanie w bloku, 50m2, cieple , okna pcv. Co myślicie o tym kotle? http://allegro.pl/kociol-piec-co-uniwersalny-uks-5-kw-do-50-m2-i3781058056.html Karol
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Aktualizacja Forum
Co to znaczy że kolory wróciły do normy? Dalej są męczące przy czytaniu tak samo jak cieniowanie tematów. Forum to baza wiedzy i doświadczeń a nie konkurs piękności. Forum elektrody nie było zmieniane od lat jeśli chodzi o szatę graficzną, połączenie pastelowych i zielonych kolorów sprawia że można czytać całą noc i wzrok się nie męczy. A tu po godzinie odechciewa się wszystkiego
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Może zastosowanie zamiast wałka podającego gąsienicy wyeliminowałby martwe pole?
- Zębiec Uran Jak Się Sprawuje Jak Dodawać Paliwa
