20
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 54
Prośba o ocenę i porady dot. instalacji CO
gmaj22 odpowiedział(a) na Elwood temat w Instalacje CO i CWU
Zasadniczo jest wszystk OK. Jedynie zdublowałbym zasilanie wężownicy CWU w pompie ciepła. Alternatywnie albo z kotła gazowego, albo z kotła węglowego PRZED obiegiem ATV lub bezpośrednio z kotła, jeśli kocioł posiada drugi króciec zasilania. -
10 postów wcześniej 🙂
Dlaczego kpisz? Wentyl to zawór. I po czesku, i po angielsku, nawet po niemiecku.
Są sporo tańsze niż na alle...drogo 🙂
Nie zapomnij o izolacji rur z czujnikami.
Grzewcza instalacja ze sprzęgłem Modyfikacja instalacji otwarta/zamknięta
gmaj22 odpowiedział(a) na RadekS111 temat w Instalacje CO i CWU
Co jest niejasne? Wymiennik płytowy stosuje się właśnie w przypadku, gdy instalację chcemy pozostawić w obiegu zamkniętym, zaś kocioł w otwartym. Np. w sytuacji, kiedy kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. -
Grzejniki Gdzie dostanę korek/zaślepkę do takiego gwintu?
gmaj22 odpowiedział(a) na Lurid temat w Instalacje CO i CWU
To prawdopodobnie zawór Herz z gwintem M28x1. Popytaj instalatorów w okolicy, oni takie korki powinni mieć i najczęściej wyrzucają po założeniu głowicy. -
Tak, obsłuży.
Czujnik zaworu najlepiej przy termometrze analogowym - będziesz mógł porównać wskazania. Czujnik powrotu - jak najbliżej króćca powrotu kotła.
Mylisz sprzęgło z wymiennikiem płytowym. Przy sprzegle nie masz rozdzielaenia hydraulicznego obiegów kotła i instalacyjnego. Przy wymienniku płytowym-tak. Wtedy obieg kotła robisz otwarty, zas obieg instalacyjny-zamknięty. W obydwu przypadkach obieg CWU powinien być w obiegu kotłowym-przed sprzęgłem/wymiennikiem. Po wtóre: jeśli w instalacji sa tylko grzejniki, to sprzęgło jest niepotrzebne. -
Duże wahania temperatury na piecu.brager expert
gmaj22 odpowiedział(a) na romkle temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli ten blizszy powrót jest powrótem z bojlera, to najlepiej byłoby, gdybyś podłączył go razem z powrotem grzejników. Najprościej zrobić to tak: -
Teraz nawet Tech i-1 z wszystkimi czujnikami kosztuje majątek, bo ok. 500-600 PLN. Lepszym rozwiązaniem jest zakupić w tej cenie używany (lub nowy w nieco wyższej) sterownik kotła obsługujący mieszacz i pogodówkę. Np. TAKI lub w innej obudowie TUTAJ - ten raczej do montażu na stałe na kotle. Tańsze wersje wymagają dokupienia dodatkowego, najczęściej dedykowanego, modułu do obsługi zaworu.
Wybór pompy obiegowej Zmiana pompy CO na energooszczędną.
gmaj22 odpowiedział(a) na markus383 temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Spełni doskonale swoje zadanie. -
Grzewcza instalacja podłogowa podłogówka z zawór 4drożny
gmaj22 odpowiedział(a) na t0m2k temat w Instalacje CO i CWU
W zaznaczonym miejscu jest "zonk". Ze szkicu wynika, że każdy rozdzielacz ma swój mieszacz pompowy lub termostatyczny. Pompa bojlera ma tłoczyć wyłącznie w bojler a nie w podłogówke na piętrze. Przydałyby sie również zawory zwrotne na powrotach podłogówek. -
Napisz jaki masz sterownik. Może wystarczy go nieco rozbudować o dodatkowy moduł?
Wybór zasobnika CWU zasobnik/wymiennik/bojler CWU
gmaj22 odpowiedział(a) na PrzeMal temat w Instalacje CO i CWU
Mimo to nie zawsze tak jest Przerabiałem juz to. Ty szukasz WYMIENNIKA, a to co podałeś to jest ZASOBNIK. -
Wtedy nie powinien jej wyłączać, ale obniżać za mieszaczem temperaturę o nastawioną ilość stopni. Sterownik musi posiadać taka funkcję w menu zaworu. Tu właśnie chodzi o to, aby pompa się nie wyłączała, zaś regulator pokojowy albo termostat miał wpływ wyłacznie na pracę zaworu. W opcjach sterownika poszukaj funkcji stałej pracy pompy CO. W K1Pv4 masz opcje obniżenia temperatury. Powinno być to opisane w rozdziale o pogodówce. Ta opcja może być zależna od innych ustawień i nie być widoczna,
Pozwoliłby na obniżenie o kilka stopni temperatury za zaworem kiedy temperatura pomieszczenia zostałaby osiagnięta. Taki regulator mógłbyś dać w jednym z pomieszczeń, bez głowicy. Wymaga to nieco obserwacji i regulacji ale z tym dasz sobie na pewno radę.
Tu jesteś w błędzie. Nawet kupując taki sam zbiornik, tego samego producenta kilka lat póżniej może być np. inny rozstaw króćców wężownicy. Ma wężownicę typu "U". Nie jest to typowa podwójna wężownica ( wymiennik biwalentny) lecz jedynie podwójnie wygięte "U". -
Secom Technix Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow
gmaj22 odpowiedział(a) na Cyborg temat w Kotły z podajnikiem
Skoro tak, to niech dodatkowo przykręci zawór na obiegu CWU, żeby zdławić przepływ. -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
gmaj22 odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
@pawelll ma rację. Brak prawidłowego zabezpieczenia kotła. Pozostałość po starej instalacji grawitacyjnej, gdzie jeden z pionów był równoczesnie rura bezpieczeństwa. Teraz został "zablokowany" przez 4D i pompę. Sprawdz chociaż, czy w sterowniku jest opcja całkowitego otwarcia zaworu 4D na instalację w sytuacji osiagnięcia temperatury maksymalnej przez kocioł. Oczywiście nie zwalnia to z konieczności wykonania poprawnego zabezpieczenia kotła.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Czasami zagladają.... @Cyborg Tak, jesli przesuniesz powrót z bojlera, wystarczy ok. 60 - 65 cm, aby zamontować tam pompę z dwoma zaworami odcinającymi, filtrem i zaworem zwrotnym. -
Galmet SG-BW 29-144700 nie jest dwupłaszczowy lecz z "wężownicą" typu U ( nie jesr spiralna). Jeśli szukasz niedrogi i dwupłaszczowy zastanów się nad TAKIM Jak najgrubszą.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 54
