kaz
Treść opublikowana przez kaz
  1. z instrukcji: w/g mnie to aby nagrzać pomieszczenia kocioł " daje po garach" :) do oporu aby nagrzać
  2. tak - początek krzywej grzewczej. Poprzedni Twój post przeczytałem "nocą" zamiast "mocą" i dlatego do usunięcia - odpowiedź nie na temat była -, dlatego napisałem o obniżeniu temp. nocą :) - wybacz pomyłkę
  3. a przy jakiej temp. w domu? @koklet94 orientacyjnie, jak odejmiesz 1m3 to myślę, że będzie przybliżona wartość na dobę. Napiszcie jeszcze - dla jasności : jakie ocieplenie - grzejniki przewymiarowane?
  4. @gbbsoft - czy możesz napisać ile teraz u Ciebie spala gazu na dobę?
  5. @koklet94 - jakie okna 2-3 szybowe - jak ocieplony dom - ile żeberek na m2 - średnio - i jaki producent / czy przewymiarowane grzejniki - ile? - jaki sterownik bo w profilu nic nie ma na ten temat. Ostatnio zmieniłem testowo na 3 progi temp. - wcześniej był 1 próg - spalił 5,25 m3 gazu ale u mnie mniej metrów do ogrzania i inna chata. Ustawienia temp. krzywej jak w poprzednim poście. Teraz mam: 12-10-2020 11:18 19.5* tzw-s 10* 0start/0h - reset 0/0 - w pokoju 19.5* - sterowanie ręczne - jeden poziom temp. 32.837 m3 13-10-2020 11:30 19.0* tzw-s 8,5* 38start/14h - w pokoju 19.5* - spalił 5,25m3 - średnia 0,219 m3/h 38,087 m3 13-10-2020 22:00 20 startów/5h ustawione 20* , tzw 10* - 1.935m3 spalił - średnia 0,185 m3/h 40,022 m3 dodana opcja Wpływ pomieszczenia 3 14-10-2020 10:00 20* tzw-s 10* 38-20=18 startów/12-5=7h spalił 2,808m3 - średnia 0,234m3/h 42,830m3 - nowe temperatury: 9-14 20* > 14:15-23:00 19* > 9:00 18* - zmieniony interwał czasowy na 15 15-10-2020 10:10 tzw-s 10* startów 86-38=48/17-12=5h spalił 1,956 - średnia 0,081m3/h 44,786m3 - nowe temperatury: 9-14 19,5* > 14:15-23:00 19* > 9:00 18* 16-10-2020 10:10 tzw-s 8* startów 134-86=48/24-17=7h spalił 3,053 - średnia 0,127/h 47,839m3 tzw-s: temp. zew. średnia. Czekam na temp. poniżej 5* - być może taktowanie mocno spadnie - to mi nie podoba się. - a czy ktoś próbował na instalacji grzejnikowej przełączyć w sterowniku na podłogówkę? Ciekawi mnie to czy miałoby to sens jakikolwiek.
  6. Sądziłem, że uda mi się ustawić aby temp. zasilania była np. 28* i tak by było aż nie zmienię na inną i kocioł by taką trzymał. tym się kierowałem właśnie aby ustawić te przykładowe 28* a jak trzeba więcej to dać więcej. Zauważyłem, ze poniżej 30* się nie da a to dla mnie w obecnej temp. na zewnątrz za dużo na stałe tymczasowe grzanie i aby kocioł nie taktował. Używałem trybu awaryjnego i ustawienia na 40* (szybsze podgrzanie) ale kociołek grzał tylko o 1,5h a potem się wyłączał. W sterowniku nie mogę znaleźć takiej opcji choć w instrukcji jest: Obieg grzewczy 1 > Sposób regulacji > Stały: Ustawienie dla stałego obiegu grzewczego (np. basen) - inne są ale akurat tej nie ma. Dzięki za wskazówki .
  7. dodałem na 3K - ale za nic nie mogę załapać co to daje po zmianie temp. na 20* (cały czas tryb ręczny) i krzywej ustawionej j/w od 22 do 10 rano spalił 2,808m3 przy temp. zewnętrznej ~10* ale startów było 18 a czas pracy palnika 7h. Było tak : zapalał palnik >~ 34*, chwilę potem > 30* spadało do 24 > pompa chodzi , brak symbolu płomienia, i tak w kółko. Wybieg pompy ustawiony na 3 min, pompa działa cały czas bez przerwy. Tych interwałów nie da się ustawić na 0. min. wartości to: int, temp można na -2K a int. czasu na 3 czyli i tak będzie chyba taktować. - ustawione -2 i 10 Nie mogę ustawić aby np. zapalił się palnik i utrzymywał ok 28-30 i się nie wyłączał. Moc urządzenia - ustawione 12% Max. moc cieplna na 50% Bardzo nieprzyjazny ten sterownik.
  8. Czujnik zewnętrzy - grzanie ustawione z temp. początkowa Czy możecie podpowiedzieć czy coś tu przestawiać - te interwały - coś to zmieni?? Obecnie, od wczoraj od godz. 11 do dziś godz.11 kocioł spalił 5,25 m3 gazu. Tryb ręczny z ustawioną temp. na 19* - przeciągnął na 19,5*. Było 38 startów palnika i palnik pracował przez 14h. Wydaje mi się ze to trochę za dużo gazu poszło przy temp zew, ok 9* . krzywą mam tak i zmieniłem teraz: - punkt końcowy na 45* - był na 50* - punkt początkowy na 28* był na 30* Temp. zasilania była ok. 34* - sterownik tak ustawił. Co by tu jeszcze zmienić aby gazu mniej szło. którym ustawieniem można obniżyć cała krzywą grzewczą?
  9. @emus Pobrane/wysłane to rozumiem, że to z i do sieci OSD i też Ci Fronius wylicza czy sam licznik spisujesz? - produkcja to wiadomo, że z falownika. Ciekawi mnie jakie urządzenie wysyła (pobrane/wysłane) na stronę z eLicznika - czy masz jakieś dodatkowe czy tez tylko inwerter to potrafi.
  10. powiedz taką rzecz - ta tabelka to samodzielne spisywanie oddzielnych stanów i wprowadzanie do jakiegoś programu czy też masz jakiś automat co sam oblicza pobrana, zużycie i oddaną energię? - Dlaczego akurat Sharp - możesz napisać - teraz modne chyba Longi - ile gwarancji podstawowej na falownik, panele, montaż? - jaki pochył dachu? - ile miałeś max. kw z paneli któregoś dnia?
  11. Kocioł gazowy jest dwu-funkcyjny. W planach jest montaż drugiego urządzenia CO pracującego równolegle - elektryczny. Czy może ktoś wie jak zablokować pracę kotła gazowego na czas pracy elektrycznego tak aby przerwa pracy kotła elektrycznego powodowała uruchomienie gotowości pracy kotła gazowego. - oraz jak zablokować podgrzewanie CWU przez gazowy podczas pracy cyrkulacji. Odłączanie od zasilania to najprostsze - ale może jest jakiś inny sposób aby gazowy był blokowany/gotowości?
  12. Dzięki za porady jeszcze raz. Wyjaśniam dokładniej: - usunięte WSZYSTKIE stare grzejniki - grzejniki nowe - ile tylko wchodziło w każdą wnękę - np. pokój ~12m2 - 15 żeberek - rurki go grzejników niektóre wykorzystane stare a niektóre przerobione/nowe Z instalatorem uzgodniono, że usunie stary kocioł i "statki" koło niego, zamontuje kocioł gazowy i co trzeba do niego, wymieni WSZYSTKIE grzejniki na nowe + dostawi 3 grzejniki + parę innych spraw. Widziałem, że ma te zawory i myślałem, ze będą zamontowane - dlatego taki niesmak. Sądziłem, ze normalnym jest danie zaworów odcinających grzejniki i nie trza tego przypominać fachowcowi. Jak widzicie myliłem się ( przy jednym grzejniku DAŁ! zawór od razu a już przy następnych nie, mówiąc mi, że nie potrzeba. Przy następnych grzejnikach już dał zawory (jak uparłem się) ale pozostało 7 podłączonych bez zaworów. Myślałem nawet, ze jak potem będę coś robił to sam zamontuję te zawory - ale teraz raczej to odpuszczę i będę nalegał aby zrobił to instalator. Tak to w skrócie wygląda
  13. dzięki bardzo - będę nalegał na montaż (raczej instalator nie będzie zadowolony) - choć już kilka grzejników jest zamontowanych bez tych zaworów.
  14. Proszę o poradę w takiej sprawie. Instalator właśnie wymienia kocioł na gazowy (kondensacyjny), wszystkie grzejniki na nowe aluminiowe i montuje zawór termostatyczny przy każdym grzejniku ale nie montuje zaworu odcinającego na powrocie z grzejnika mówiąc, że nie jest on potrzebny - proszę o poradę: - czy instalator dobrze robi nie montując ich czy jednak nalegać aby zamontował? - czy w pokoju w którym będzie sterownik kotła gazowego montować zawór termostatyczny na grzejniku? - czy przy grzejnikach gdzie jest 7 żeberek lepsze będzie podłączenie krzyżowe czy z jednej strony - chodzi o max. wykorzystanie mocy grzejnika - instalator upiera się na podłączenie z jednej strony.
  15. Ok. sprawa mocy grzejników została wyjaśniona. W takim razie którego producenta grzejników polecilibyście oraz zawory termostatyczne i jaki kocioł (firma) byłby najodpowiedniejszy - najtrwalszy?
  16. tak mi powiedział instalator - ok. 85W - i on mi zaproponował grzejniki wulkan jak wspomniałem mu, że chciałbym G500F. literówka - nie 50/30 tylko 55/35
  17. Dane z cieplowlasciwie.pl --------------------------------------------------------------- 7,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -22°C. 3,6kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,5°C. 68W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc --------------------------------------------------------------- Proszę o pomoc w wyborze grzejników i kotła gazowego CO - co wybrać. Ogrzewanie to tylko grzejniki ok. 130 wyliczonych żeberek aluminiowych. Więcej żeberek nie wejdzie mi pod okna - wychodzi ok. 1 żeberko/m2 (ok.85W/m2 - 50/30). Do ogrzania ok.120m2 Grzejniki (wymiana starych 40 letnich aluminiowych): - fondial model B4 BLITZ SUPER B4 CALIDOR SUPER B4 - WULKAN H-500.N.B - G500F - Ferroli Kotły CO - dwu-funkcyjne koniecznie z pogodówką - do +/- 4300 zł. + dodatkowo 10m komin 2 rurowy +/- 1800zł.: - MCR HOME 20/26 - serwisantów 7 - GB022 - serwisantów 5 - Termet Gold plus - serwisantów 3 - Beretta - serwisantów 1 - Ariston - serwisantów 2 Instalatorzy polecają mi dwa pierwsze kotły ale to oni akurat są serwisantami tych kotłów - i większość (nie serwisantów) poleca buderusy. Ja chciałbym raczej Termet z racji wymiennika, dużej modulacji i kosztów ewentualnych napraw. Z tego co wiem to buderusy maja aluminiowe wymienniki i to jest nie bardzo. - zawory termostatyczne (+/- 100zł. szt) do grzejników - jakiej firmy i czy na 1 piętro potrzebne będą o zwiększonym przepływie?. Kocioł CO będzie w piwnicy. Macie może jakieś uwagi, propozycje lub zastrzeżenia? - proszę o poradę co wybrać. Lepiej teraz zapytać niż potem narzekać, że za zimno w chacie.
  18. Po prawej na dole od trójnika poprzez kolanko idzie do bojlera zimna woda. Zasilanie dochodzi do zaworu kulowego - czyli woda leci patrząc na rysunek - od lewej do prawej. W takim razie jaka jest rola tego ZW w tym układzie? - mam jakieś dziwne wrażenie, ze przy małym odbiorze CWU jest inna temp. a przy dużym inna temp. wody dlatego zadałem pytanie.
  19. Prosiłbym o opinię czy zawór zwrotny oznaczony jako ? na zdjęciu jest zamontowany w odpowiednim miejscu?. Montowała to firma od solarów i w/g mnie powinien on być na dopływie zimniej wody przed filtrem siatkowym i przed zaworem kulowym - czy się mylę?
  20. Trochę niejasno wyraziłem się - chodzi o kwit. Dostarczyć trzeba będzie do nich jak już dostaniesz dotację, podpiszesz umowę i będziesz chciał zwrot za nowy kocioł - nie wcześniej - tak jest przynajmniej w mojej gminie.. Wtedy trza zezłomować i na odpowiednim kwicie imiennym dostarczyć do nich.
  21. A nie możesz wymienić kotła z podajnikiem na gazowy kondensacyjny? - warunek - kocioł z podajnikiem na złom i z kwitem po dotację jak dadzą. Na dotację się łapią kotły gazowe minimum A także jeśli Twój stary jest gorszy to powinno się dać. Najlepiej spytaj w gminie. " Zakupione i montowane nowe kotły na paliwa gazowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. "
  22. nie wiem czy dobrze zrozumiałem - ale mam podobnie - i: - pod schodami tymi które idą na strych a spód których jest w klatce na parterze dałem styropian 5cm - w środku (już na strychu - za drzwiami) dałem gdzie tylko można styropian gęsty 2cm - czyli prawie dookoła wejścia - pomijając stopnie. coś takiego
  23. dlaczego? - wyjaśnij proszę
  24. @Digitrax - czy dobrze zrozumiałem?
  25. - zgadza się, ale nie znalazłem takiej informacji i stąd pytanie na forum - a praktycy mogliby takiej informacji udzielić. i taką funkcję ma pełnić na podanym schemacie. Mógłbyś coś podpowiedzieć odnośnie schematu? Co jeszcze chciałbym osiągnąć - otóż - opcja: - idzie ciepłe medium z solarów, i po odebraniu przez WP zostaje powiedzmy 50st. a w bojlerze jest 30 to chciałbym aby grzało jeszcze wodę w bojlerze- stąd taki schemat. sterownik to nie problem - ogarnę.
