Treść opublikowana przez kaz
- Nowe wymagania dla drewna opałowego
- Piec nie trzyma zadanej temperatury
- a coś takiego na pręcie i wiertarka lub wkrętarka (twardy osad): https://allegro.pl/oferta/otwornica-do-gresu-plytek-glazury-diamentowa-40-mm-koronka-wiertlo-m14-17115951990?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=NTUzZWYwNWEtMTNhNy00NWIzLWE2ODEtMjVmODVkNjA0YmI2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=85dcecef-5604-4b83-8ff0-356528ba7181
Sposób zamontowania odpowietrzników automatycznych.
Jeszcze nie skończona robota. Te rury bez izolacji to "idą" w garażu. Co zrobić z tymi bocznymi - zostawić czy wykręcić i zakorkować?
- czy te odpowietrzniki srebrne fachowiec dobrze założył? - czy nie będzie problemu z odpowietrzeniem? Mi się wydaje, że odpowietrzniki powinne być zamontowane pionowo u góry rury tak jak ten z brązu na obrazku powyżej a nie z boku aby dobrze odpowietrzało się automatycznie. Co o tym sądzicie?
Przijynto było gezec uznŏwajōncõ gŏdka ślōnski za gŏdka regiōnalny
A co sadzicie o tym? Prof. Miodek o dialekcie śląskim. Język, dialekt czy gwara?
- Zacieki - dlaczego
Zacieki - dlaczego
Witam. W zawiązku z tym, że niedługo będzie kładziony tynk mozaikowy prosiłbym was jeszcze o porady jak wybrnąć z tej niedoróbki. Czy takie wycięcie styropianu jak jest na zdjęciu (po prawej) to zdałby egzamin - czy też wycinać od razu od brzegu i nie zostawiać 0.5 cm - i jak obrobić wyciętą powierzchnię, trzeba by to osiatkować, zagruntować jakimś gruntem nieprzepuszczającym wodę? czy też coś jeszcze? @szakallo - możesz bliżej wyjaśnić jak to mniej więcej by wyglądało? Może macie jakieś inne propozycje, BARDZO PROSZĘ o porady.
Buderus GB122i-24 K H - błąd 2951
@h3nio Miałeś rację - DZIĘKI. Był jednak brud na połączeniu syfonu z kotłem i jeszcze taki klocek brudu wypadł z kotła jakieś 1,5x 2cm. Usunąłem i umyłem. Zobaczymy co teraz będzie. Skąd on tam się wziął?, Kiedyś instalator czyścił i płukał wymiennik w tym kotle - czy ten brud z niego mógł tu się dostać?. Nie przypominam sobie aby on zdejmował ten syfon po czyszczeniu wymiennika.
Nieczystości nie było tak dużo, syfon kondensatu nie był zatkany i kondensat swobodnie spłynął. Filtr magnetyczny jest wstawiony (kierunek) jak na obrazku i jest na powrocie przed kotłem. Czy jest tam może jakieś sitko przy części mosiężnej, która jest w instalacji?? W części gdzie jest widoczna nalepka jest jakieś takie zwinięte plastikowe sitko z oczkami ok. 3mm i nie było aż tak brudne.
Witam. Po ponad 2 latach użytkowania pojawił się ten błąd, kocioł już po gwarancji. Ciśnienie w instalacji: 1,4 bara. Słychać było w kotle jakby przelewanie się wody i palnik zapalał się i gasł. - wyłączyłem i włączyłem kocioł z gniazda sieciowego - "wylałem" wodę z takiego U w kotle - z filtra magnetycznego spuściłem wodę i napełniłem go - i chlupotanie znikło Włączyłem grzanie w trybie awaryjnym. Kocioł zaczął się odpowietrzać a potem napełniać kondensat i zaczęło grzać normalnie. Przełączyłem na normalne grzanie i niestety rano znowu błąd 2951. Komunikat: Wyłączyłem i włączyłem kocioł z gniazda sieciowego, włączyłem grzanie awaryjne i kocioł nie pokazywał już komunikatu i zaczął grzać na awaryjnym CWU kocioł grzeje bez problemów. - co mógłbym jeszcze sam sprawdzić zanim wezwę majstra?
Punkt odniesienia, zawór termostatyczny, regulacja przepływu.
Dzięki Jak będę zakręcał, będzie jakiś opór - rozumiem, ze nie używać siły. Czy teraz najprawdopodobniej jest na 8?.
Zacieki - dlaczego
Witam. Po położeniu styropianu pojawiły się takie oto zacieki. Według mnie, takie coś nie powinno mieć miejsca. Zostało jeszcze położyć mozaikę, ale , dlaczego są takie zacieki i co ma (bo myślę, że coś sknocił majster) poprawić?, bo rozumiem, że do czasu naprawy nie można ani gruntować a tym bardzie kłaść mozaiki. Czy te zacieki mogą zaszkodzić dla tej zaprawy i zatopionej siatki? Zdjęcie zrobione 14.12.2023r. Prace na razie wstrzymane.
Nie mogę znaleźć jakiegoś punktu odniesienia do regulacji. Czy może wiecie gdzie szukać jakieś punktu odniesienia/znaku aby ustawić przepływ na tego typu zaworze? Nie grzeje mi jeden grzejnik na górze i chciałbym ustawić przepływy (kryzowanie?) na innych grzejnikach tak aby ten zaczął grzać. Teraz nie wiem jak jest ustawiony, czy na 8 czy tez na 1. Tak samo ustawione też jest na innych grzejnikach.
Roztrzygnięcie - wyrok, post zarchiwizowany: Czy to wina kotła czy komina czy coś innego? - czarna maź w kotle gazowym
Zarchiwizowany post: Czy to wina kotła czy komina czy coś innego? - czarna maź w kotle gazowym Opinia biegłego sądowego a potem wyrok, zapadł: - czarna maź - wina montażu wkładu - do wyczyszczenia - prawidłowy montaż jest taki jak na rys. B, jeśli zestaw kominowy jak w poście. Okazało się jeszcze, wkład był inny i wciśnięty na silę, - do wymiany. Fachowiec nadal twierdzi, ze wszystko zrobił dobrze.
Co mozna zrobić z majstrem, który nie wywiązał się z terminu.
@ wacio1967 - ja będę miał problemy (urząd ma to w ....) a za wykonaną robotę będę musiał rozliczyć się z majstrem i urzędem @sambor - nie takie to proste, niestety zmienili, patrz wyżej, potrzebny protokół końcowy, co w wypadku wypowiedzenia umowy mogłoby być problemem, przepychanki z fakturami, i potem trzeba by było zawierać nową umowę, nowy protokół, nowe rozliczenia itd.... To byłaby już ostateczność gdyby nie było innej możliwości o której jak widać już myślałem. Jest to do "przeskoczenia" lecz papierologia jest okropna wtedy dlatego cisnę na zapłatę kary umownej. Blokada/opóźnienie wypłaty to tylko jak wyżej napisałem. Nie bez znaczenia, że również termin mnie goni -ok. 30% już wykorzystane, potem nowe majstry, nowe terminy itp.... mógłbym się nie wyrobić. @Wello - otrzymałem faktury zaliczkowe zarówno na pieniądze wypłacone przez urząd jak i moje. Dlatego to skomplikowane - jeśliby wypowiedzieć umowę, byłem w urzędzie i rozmawiałem o tym przypadku i mówili, że takiego jeszcze nie mieli Były przypadki, ze urząd wypłacił zaliczki i po majstrach ślad zaginął, to dopiero problemy są.
- Co mozna zrobić z majstrem, który nie wywiązał się z terminu.
Z potrącaniem problem i raczej nie będę miał możliwości, bo: - zadatkowano już ok. 60% i ja nie będę mu ani złotego płacił, - reszta sumy ok. 40% zapłacona będzie po wykonaniu, przez urząd. Dlatego to skomplikowane trochę. Jedyne co będę mógł to opóźnić wypłatę reszty do czasu poprawienia błędów, jednak też mam wyznaczony czas na rozliczenie, a gotówki nie będę mógł mu potrącić.
