kaz
Treść opublikowana przez kaz
z instrukcji: w/g mnie to aby nagrzać pomieszczenia kocioł " daje po garach" :) do oporu aby nagrzać
tak - początek krzywej grzewczej. Poprzedni Twój post przeczytałem "nocą" zamiast "mocą" i dlatego do usunięcia - odpowiedź nie na temat była -, dlatego napisałem o obniżeniu temp. nocą :) - wybacz pomyłkę
a przy jakiej temp. w domu? @koklet94 orientacyjnie, jak odejmiesz 1m3 to myślę, że będzie przybliżona wartość na dobę. Napiszcie jeszcze - dla jasności : jakie ocieplenie - grzejniki przewymiarowane?
@gbbsoft - czy możesz napisać ile teraz u Ciebie spala gazu na dobę?
@koklet94 - jakie okna 2-3 szybowe - jak ocieplony dom - ile żeberek na m2 - średnio - i jaki producent / czy przewymiarowane grzejniki - ile? - jaki sterownik bo w profilu nic nie ma na ten temat. Ostatnio zmieniłem testowo na 3 progi temp. - wcześniej był 1 próg - spalił 5,25 m3 gazu ale u mnie mniej metrów do ogrzania i inna chata. Ustawienia temp. krzywej jak w poprzednim poście. Teraz mam: 12-10-2020 11:18 19.5* tzw-s 10* 0start/0h - reset 0/0 - w pokoju 19.5* - sterowanie ręczne - jeden poziom temp. 32.837 m3 13-10-2020 11:30 19.0* tzw-s 8,5* 38start/14h - w pokoju 19.5* - spalił 5,25m3 - średnia 0,219 m3/h 38,087 m3 13-10-2020 22:00 20 startów/5h ustawione 20* , tzw 10* - 1.935m3 spalił - średnia 0,185 m3/h 40,022 m3 dodana opcja Wpływ pomieszczenia 3 14-10-2020 10:00 20* tzw-s 10* 38-20=18 startów/12-5=7h spalił 2,808m3 - średnia 0,234m3/h 42,830m3 - nowe temperatury: 9-14 20* > 14:15-23:00 19* > 9:00 18* - zmieniony interwał czasowy na 15 15-10-2020 10:10 tzw-s 10* startów 86-38=48/17-12=5h spalił 1,956 - średnia 0,081m3/h 44,786m3 - nowe temperatury: 9-14 19,5* > 14:15-23:00 19* > 9:00 18* 16-10-2020 10:10 tzw-s 8* startów 134-86=48/24-17=7h spalił 3,053 - średnia 0,127/h 47,839m3 tzw-s: temp. zew. średnia. Czekam na temp. poniżej 5* - być może taktowanie mocno spadnie - to mi nie podoba się. - a czy ktoś próbował na instalacji grzejnikowej przełączyć w sterowniku na podłogówkę? Ciekawi mnie to czy miałoby to sens jakikolwiek.
Sądziłem, że uda mi się ustawić aby temp. zasilania była np. 28* i tak by było aż nie zmienię na inną i kocioł by taką trzymał. tym się kierowałem właśnie aby ustawić te przykładowe 28* a jak trzeba więcej to dać więcej. Zauważyłem, ze poniżej 30* się nie da a to dla mnie w obecnej temp. na zewnątrz za dużo na stałe tymczasowe grzanie i aby kocioł nie taktował. Używałem trybu awaryjnego i ustawienia na 40* (szybsze podgrzanie) ale kociołek grzał tylko o 1,5h a potem się wyłączał. W sterowniku nie mogę znaleźć takiej opcji choć w instrukcji jest: Obieg grzewczy 1 > Sposób regulacji > Stały: Ustawienie dla stałego obiegu grzewczego (np. basen) - inne są ale akurat tej nie ma. Dzięki za wskazówki .
dodałem na 3K - ale za nic nie mogę załapać co to daje po zmianie temp. na 20* (cały czas tryb ręczny) i krzywej ustawionej j/w od 22 do 10 rano spalił 2,808m3 przy temp. zewnętrznej ~10* ale startów było 18 a czas pracy palnika 7h. Było tak : zapalał palnik >~ 34*, chwilę potem > 30* spadało do 24 > pompa chodzi , brak symbolu płomienia, i tak w kółko. Wybieg pompy ustawiony na 3 min, pompa działa cały czas bez przerwy. Tych interwałów nie da się ustawić na 0. min. wartości to: int, temp można na -2K a int. czasu na 3 czyli i tak będzie chyba taktować. - ustawione -2 i 10 Nie mogę ustawić aby np. zapalił się palnik i utrzymywał ok 28-30 i się nie wyłączał. Moc urządzenia - ustawione 12% Max. moc cieplna na 50% Bardzo nieprzyjazny ten sterownik.
Czujnik zewnętrzy - grzanie ustawione z temp. początkowa Czy możecie podpowiedzieć czy coś tu przestawiać - te interwały - coś to zmieni?? Obecnie, od wczoraj od godz. 11 do dziś godz.11 kocioł spalił 5,25 m3 gazu. Tryb ręczny z ustawioną temp. na 19* - przeciągnął na 19,5*. Było 38 startów palnika i palnik pracował przez 14h. Wydaje mi się ze to trochę za dużo gazu poszło przy temp zew, ok 9* . krzywą mam tak i zmieniłem teraz: - punkt końcowy na 45* - był na 50* - punkt początkowy na 28* był na 30* Temp. zasilania była ok. 34* - sterownik tak ustawił. Co by tu jeszcze zmienić aby gazu mniej szło. którym ustawieniem można obniżyć cała krzywą grzewczą?
instalacja pv Moja instalacja PV
kaz odpowiedział(a) na emus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@emus Pobrane/wysłane to rozumiem, że to z i do sieci OSD i też Ci Fronius wylicza czy sam licznik spisujesz? - produkcja to wiadomo, że z falownika. Ciekawi mnie jakie urządzenie wysyła (pobrane/wysłane) na stronę z eLicznika - czy masz jakieś dodatkowe czy tez tylko inwerter to potrafi.- 38 odpowiedzi
- falownik
- panel fotowoltaiczny
(i 4 więcej)
powiedz taką rzecz - ta tabelka to samodzielne spisywanie oddzielnych stanów i wprowadzanie do jakiegoś programu czy też masz jakiś automat co sam oblicza pobrana, zużycie i oddaną energię? - Dlaczego akurat Sharp - możesz napisać - teraz modne chyba Longi - ile gwarancji podstawowej na falownik, panele, montaż? - jaki pochył dachu? - ile miałeś max. kw z paneli któregoś dnia?- 38 odpowiedzi
- falownik
(i 4 więcej)
Kocioł gazowy jest dwu-funkcyjny. W planach jest montaż drugiego urządzenia CO pracującego równolegle - elektryczny. Czy może ktoś wie jak zablokować pracę kotła gazowego na czas pracy elektrycznego tak aby przerwa pracy kotła elektrycznego powodowała uruchomienie gotowości pracy kotła gazowego. - oraz jak zablokować podgrzewanie CWU przez gazowy podczas pracy cyrkulacji. Odłączanie od zasilania to najprostsze - ale może jest jakiś inny sposób aby gazowy był blokowany/gotowości?
Dzięki za porady jeszcze raz. Wyjaśniam dokładniej: - usunięte WSZYSTKIE stare grzejniki - grzejniki nowe - ile tylko wchodziło w każdą wnękę - np. pokój ~12m2 - 15 żeberek - rurki go grzejników niektóre wykorzystane stare a niektóre przerobione/nowe Z instalatorem uzgodniono, że usunie stary kocioł i "statki" koło niego, zamontuje kocioł gazowy i co trzeba do niego, wymieni WSZYSTKIE grzejniki na nowe + dostawi 3 grzejniki + parę innych spraw. Widziałem, że ma te zawory i myślałem, ze będą zamontowane - dlatego taki niesmak. Sądziłem, ze normalnym jest danie zaworów odcinających grzejniki i nie trza tego przypominać fachowcowi. Jak widzicie myliłem się ( przy jednym grzejniku DAŁ! zawór od razu a już przy następnych nie, mówiąc mi, że nie potrzeba. Przy następnych grzejnikach już dał zawory (jak uparłem się) ale pozostało 7 podłączonych bez zaworów. Myślałem nawet, ze jak potem będę coś robił to sam zamontuję te zawory - ale teraz raczej to odpuszczę i będę nalegał aby zrobił to instalator. Tak to w skrócie wygląda
dzięki bardzo - będę nalegał na montaż (raczej instalator nie będzie zadowolony) - choć już kilka grzejników jest zamontowanych bez tych zaworów.
Proszę o poradę w takiej sprawie. Instalator właśnie wymienia kocioł na gazowy (kondensacyjny), wszystkie grzejniki na nowe aluminiowe i montuje zawór termostatyczny przy każdym grzejniku ale nie montuje zaworu odcinającego na powrocie z grzejnika mówiąc, że nie jest on potrzebny - proszę o poradę: - czy instalator dobrze robi nie montując ich czy jednak nalegać aby zamontował? - czy w pokoju w którym będzie sterownik kotła gazowego montować zawór termostatyczny na grzejniku? - czy przy grzejnikach gdzie jest 7 żeberek lepsze będzie podłączenie krzyżowe czy z jednej strony - chodzi o max. wykorzystanie mocy grzejnika - instalator upiera się na podłączenie z jednej strony.
kaz odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
@piastun - gdzieś czytałem, że kształ trójkąta powoduje wiry i potem lepsze mieszanie się powietrza :lol: - a inaczej to jakoś tak wyszło :rolleyes: - ale chyba coś jednak w tym jest ;) U mnie teraz po rozpaleniu huczy jak odrzutowiec i szybciej załapuje temperaturę - potem uspokaja się. @gondoljerzy racja - "na szybko" był robiony - dzięki za sprostowanie. - tak powinno być - a tu widać gdzie wycięte Jeszcze mam zamiar zrobić kanał z szamotu - jakieś 23cm do góry - na jedną cegłę - czyli taki profil prostokątny 23cm x 4cm. Byłby on postawiony na wylocie obecnego palnika ( na tych rurkach obniżających PW) Zobaczę co z tego wyjdzie - to tak jakbym wyłożył ścianki komory spalania. W tej chwili u mnie jak daje się mocniej "czadu" to ten deflektorek ładnie rozbija na dwie strony. Jeśli więcej jest gazu drzewnwego (dymu) to nad szamotką (deflektorem) kanał jest ładnie wypełniony ogniem. Za dużo tego "dymu" powoduje "czkawkę :D " kotła co się dzieje jak dam dużo zrębki z początku a jest mała warstwa żaru.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zapomniałem dodać, że PW jest też podawane tak jak oryginalnie z popieklnika i oprócz tego są jeszcze wycięte trójkąty z tej półki o którą opierają się szamotki oryginalne. tak- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przygotowanie kotła do zimy - ostatnia ( chyba) przeróbka. Najlepej jak opowiedzą ją zdjęcia: - półka pod szamotki - szamotki - przedłużenia wlotów PW - nowe mocowanie szamotki poprzecznej - złożone palenisko - palnik - schemat Test: - klapki PW otwarte połowę - klapka ropzpalania podniesiona - (krótki obieg) - spalona jedna skrzynka po owocach (taka jak niżej) + parę papierów i trochę tektury na rozpalanie. Tu gdzie są napisy na tej skrzynce na mojej boki te były z pilśni czy coś takiego Kociołek Logano s111 20kW z przerobionym rusztem przednim i usuniętym jednym rusztem ruchomym. Osiągi jakie uzyskałem : - pompka jeszcze nie właczyła się (ustawiona na ok.50*) - podgrzanie wody tylko w obiegu kotła - z ok. 20* do ok. 48*- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
podczas wysyłania pliku z mojego komputera na forum (aby dołączyć do PW) - pokazuje mi : plik z grafiką - plik.png - waga 154,7 KiB - jak przesłać plik? -------------------------------------------------------------------- temat do zamknięcia - plik udało się jakoś przesłać - jak ? nie wiem :D
@JankoM - u mego sąsiada są tak samo zamontowane szamotki- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
z tych stron co popiół wypada do popielnika może by tak dorobić rozkładane burty podwyższające - zamocowane na zawiasach taśmowych. - dlugość zawiasów taka jak boki Przed włożeniem do popielnika złożone byłoby a potem rozłożyć w popieiniku - co Wy na to ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
wymiarów to nie mam ale kształt to mniej więcej taki: 1 - wycięcie które mocuje cegłę z przodu- wchodzi pomiędzy ścianę kotła a kątownik który trzyma oryginalną szamotę 2 - ścięcie aby opał lepiej się zsuwał na ruszt ( chodzi o groszek) - na niebiesko - u mnie były wycięcia - ale nie bylo tylnego skosu - nowy ruszt uchylny i przed usunięciem przyspawanych mocowań - zielone - cegła obniżająca trzymała także boczną szamotę Do palenia drewna nie bardzo nadaje wstawienie tej szamoty ze względu na zwężenie komory i potem zawieszanie paliwa - choć byłoby to wskazane - dlatego zrezygnowałem z niej.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tego typu ---> Na tym forum jest plik z planami -----> Klik Uwaga taka przy okazji: - jak najcięższe koła zammachowe na wale z nożami - tylko bez przesady. U mnie po obu stronach są i ważą po ok 12 kg. Silnik 1,5kw (3F - 2800 obr/min) a tnie gałęzie 4 cm.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witaj interria Słusznie prawisz - więc opisuję Wszystkie zmiany, które robię w moim kotle mają na celu ograniczenie mocy do niezbędnego minimum. Z obliczeń wyszło mi, ze potrzebny jest kocioł ok.13kw, a 20Kw wziąłem ze względu na większą komorę załadowczą ( i namową sprzedawcy). Okazało się jednak, że kocioł szybko nagrzewał chatę (ok.120m2, lata 79, nieocieplony, z suporeksu, okna plastik ) a potem kisił opał. - ściany kotła były piękne zasmolone Staram się teraz ograniczyć moc oraz poprawić czystość spalania. Chciałbym aby kocioł dał radę rozgrzać CO do min.70st. a jak miarkownik przymknie dolne drzwiczki to w komorze spalania ma być ogień - a nie dużo dymu - jak na początku. Przed ostatnią przeróbką miałem zrobiony palnik nad bocznymi wlotami PW, wyłożone szamotem po bokach, nowy ruszt przedni i uzyskiwałem za palnikiem taką temp. w kotle, że hartowałem noże do rębaka wykonane z resora. Paliłem gałęziami - pociętymi rębakiem (korki - ok. 5cm). Moc kotła była stanowczo za duża i sporo dymu. W tej chwili kocioł dłużej osiąga temp. ale za to ogień po rozpaleniu jest żółty i przeźroczysty a potem aż niebieskawy - jeśli kocioł "idzie " na pełnym "cugu". Po osiągnięciu temp. dolne drzwiczki są zamknięte (szczelina ok 5 mm, w klapie załadowczej trochę ponad połowę otwarte) a w komorze spalania jest ładny żółty ogień. Obecnie na ściankach jest o wiele mniej osadów a więcej pyłu - jakby osad ubywał. Myślę, że to co zamierzałem udało się na 70% i jestem zadowolony choć kocioł w dalszym ciągu ma za dużą moc. Grzeję również bojler ok.270l. Nie paliłem jeszcze węglem, także na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Zobaczymy jak przyjdą prawdziwe mrozy. pozdrawiam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Hi north - I have Buderus Logano S111 (20kw) boiler - mostly wooden boards from pallets ............... and firewood - rarely- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ostatnia z przeróbek. Mój kociołek jest już po gwarancji. Wszystkie przeróbki są odwracalne oprócz jednej: - elementy przyspawane (6) które trzymają ruszt uchylny 5 (przedni) zostały usunięte. Wykonane przeróbki: - palnik na bocznymi wlotami PW - do wysokości palnika wyłożone jest szamotem ( cienki, przecięty na pół) a nad palnikiem jest mały deflektor - nowy ruszt przedni - 3 - usunięty ruchomy dolny ruszt 4 a na jego miejsce zmontowany ruszt - 8 - dodana dolna szamotka - 1 która leży na dorobionym stelażu - dodana szamotka wisząca - 2 - przedłużone szamotki oryginalne - 7 - w kanałach (bocznych) PW wstawione blaszki Wszystko przy otwartej klapie załadowczej, zamkniętym popielniku, krótkim obiegu i otwartym czopuchu. - rozpalanie teraz to zabawa : trochę papieru, na to tektura, listewki i włożony obok ściany bocznej zapalony papier. Co przeróbka ta dała: - rozpala się bardzo szybko i nie dymi do góry podczas rozpalania - ciągnie i furczy, że aż miło - o wiele lepiej zgazowuje drewno - wydłużył się okres spalania - i to dużo - ( palę drewnem - przeważnie deski) - dymu z komina o wiele mniej nawet podczas rozpalania a potem ledwo ledwo widoczny Zostało dorobić "wąsy" - pomarańczowe - aby żar nie wysypywał się do popielnika podczas przerusztowywania A teraz zdjęcia: - nowa szamota - dolna - widok z przodu - nowa szamota - dolna - widok od spodu - zamontowana nowa dolna szamota - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z przodu - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z tyłu - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z góry - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z tyłu (cięcia) - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z boku - zamontowana szamota - dolna i przeniesiony ruszt - zmontowane palenisko Z tej przeróbki jestem bardzo zadowolony i tak chyba już zostanie na razie. W planach przerobienie na kocioł zagazowujący drewno.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
