Podebranie ciepła z solarów
Chcę podbierać z solarów ciepło do CO - i tak:
- jeśli w bojlerze jest woda o temp.> 50st. to zawór zt odcina bojler i czynnik krąży tylko
solar > wymiennik pwc > solar
- jeśli w boljerze jest woda < 50st. to zawór zt przełącza: solar > pwc > bojler > solar
czy ten schemat instalacji jest do przyjęcia i czy zawór zwrotny zz jest potrzebny.
2 godziny temu, kaz napisał:
Chcę podbierać z solarów ciepło do CO ,,,,
Na Twoim miejscu najpierw określiłbym jaką nadwyżkę ciepła wytwarzają w Twojej  instalacji kolektory słoneczne w tzw. okresach przejściowych.
Znając przybliżone dane, można rozważyć czy rozbudowa instalacji ma sens ekonomiczny.
chyba nie zrozumieliśmy się - więc powtórzę pytanie:
- czy ten schemat instalacji jest do przyjęcia i czy zawór zwrotny zz jest potrzebny?.
40 minut temu, kaz napisał:
,,,, czy zawór zwrotny zz jest potrzebny?.
Nie znam się na hydraulice, ale należało by się przede wszystkim zapoznać z natężeniem przepływów medium w obwodach i przede wszystkim DTR zaworu rozdzielającego.
Jeżeli zawór rozdzielający jest zaworem szczelnym (odcinającym), to zawory zwrotne są zbyteczne (to jest chyba logiczne).
To nie będzie dobrze działać- nie daje się 2 wymienników w szeregu.
Dlaczego nie dasz wymiennika płytowego za zaw 3-D przełączającym?
Wtedy zaw przełącza albo na WP albo na wężownicę, która też robi za wymiennik.
Zaw 3-D powinien być przełączający a nie przypadkiem mieszający, jak to niektórzy dają.
- zgadza się, ale nie znalazłem takiej informacji i stąd pytanie na forum - a praktycy mogliby takiej informacji udzielić.
1 godzinę temu, sambor napisał:
Zaw 3-D powinien być przełączający .....
i taką funkcję ma pełnić na podanym schemacie.
Mógłbyś coś podpowiedzieć odnośnie schematu?
Co jeszcze chciałbym osiągnąć - otóż - opcja:
- idzie ciepłe medium z solarów, i po odebraniu przez WP zostaje powiedzmy 50st. a w bojlerze jest 30 to chciałbym aby grzało jeszcze wodę w bojlerze- stąd taki schemat.
sterownik to nie problem - ogarnę.
Ja już się chyba wypowiedziałem na temat twojego schematu, powtórzę jeszcze raz wg mnie to złe rozwiązanie
Obieg winien wyglądać tak: wyjście z solarów > rura > trójnik rozgałęziający na wymiennik płytowy i wężownicę. Następnie powrót z wymiennika płytowego i wężownicy połączyć zaworem 3d za którym ma pompa tłocząca glikol do solarów. Dodatkowo przed pompą filtr i naczynie przeponowe. W tym układzie sterownik przełącza grzanie na wymiennik płytowy lub zbiornik CWU.
Dobrze zrozumiałeś.
12 godzin temu, sambor napisał:
.... nie daje się 2 wymienników w szeregu.
dlaczego? - wyjaśnij proszę
Po pierwsze straty ciepła po drugie straty na przepływie - opory przepływu mogą być za duże,
Przepływy pod wymiennik ustawia się dla danych parametrów a w twoim przypadku zmieniasz je zależnie czy są 2 lub 1 wymiennik ..
Prawidłowym rozwiązaniem jest to które masz na ostatnim swoim rysunku.
