Treść opublikowana przez kaz
- Podebranie ciepła z solarów
Chcę podbierać z solarów ciepło do CO - i tak: - jeśli w bojlerze jest woda o temp.> 50st. to zawór zt odcina bojler i czynnik krąży tylko solar > wymiennik pwc > solar - jeśli w boljerze jest woda < 50st. to zawór zt przełącza: solar > pwc > bojler > solar czy ten schemat instalacji jest do przyjęcia i czy zawór zwrotny zz jest potrzebny.
Panaceum na drogi prąd, czy kolejna ściema ?
Nie jest to możliwe aby to urządzenie było tak uniwersalne. zapewne chodzi o poprawienie cos fi ale nie dla tak szerokiego zestawu urządzeń jak jest przedstawiane. Ciekawe co jest w środku - być może kondensator lub kondensatory na co najmniej 400v - czyli coś takiego jak kompensacja energii biernej w świetlówkach. Dlaczego nie pokażą tego urządzenia z silnikiem 1kw lub z kuchenką elektryczną?. Wystarczy zobaczyć jak jest to NACHALNIE przedstawione. płać mniej, tyle osób już z tego korzysta, ja też chcę 50% mniej płacić , itp..... Dla paru żarówek fluorescencyjnych to "może" da efekt ale raczej inne urządzenie już tak spektakularnie nie będą mniej zużywać prądu. IMHO to urządzenie to nie takie panaceum jak opisują. inaczej - imho to jest LIPA!.
- Biegi na pompie w zależności od temperatury
@Mimax Jeśli masz trochę zdolności z elektroniki to możesz taki sterownik ogarnąć za max. 15 zł.! bez zasilacza. Sam mam tak u siebie, do 50* jest I bieg a powyżej 60* włącza się 2 bieg, 3-ciego biegu pompki nie wykorzystuję. Mogę udostępnić Ci schemat płytki wraz z elementami (2 biegi) Podłączenie do pompki: równolegle do przełącznika obrotów pompki.
Bardzo Tani Kocioł Ds
Napisałem kilka dni temu do kapelan-piece aby powiedział mi gdzie znajdę lub przesłał mi: - przekrój kotła - dane techniczne do ale do dziś brak odzewu. @berthold61 a skąd masz te wiadomości - od kapelan-piece?
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Pierwszy Sezon Z Ogrzewaniem Gazowym
jak już popalisz trochę w ten sposób i będziesz miał rozeznanie ile idzie gazu na np. tydzień - potem spróbuj tak - (przez ok tydzień) - ustaw kociołek na pracę ciągłą - temperaturę wody na grzejniki ok. 40* ( jak za zimo będzie ustaw więcej np. 45* itp...) - ustaw sterownik pokojowy tak aby nie wyłączał kotła ( np. 25* ) Po tygodniu sprawdź czy aby nie wyjdzie płacić tyle samo - ale komfort będzie zupełnie inny. Dlaczego tak? - np. - jedziesz samochodem np. 500km cały czas 60km/h - ile spalisz? - jedziesz samochodem 500km - 60km/h ale co 30 km zatrzymujesz się i znów rozpędzasz się do 60km/h - ile spalisz?
- Ena Energii Ele. W Taryfie G12 + Opłaty Dystrybucji
- Kolektor Samoróbka Z Grzejnika
Styropian Bez Tynku
hm... cytat z karty produktu - http://kosbud.com.pl/wp-content/uploads/2013/09/GRUNLIT-K-01-Karta-Techniczna-Produktu.pdf A klej do wtapiania siatki po wyschnięciu jest bardzo chłonny - i co o tm sądzić? fachowiecOd7BolesciŚciana jest w miarę równa. Tynku nie będzie dłużej niż "megatymczasowo" a możne i wcale - kto wie. Na następną ścianę będzie położony styropian (ok 1m) na cegiełkę aby potem można było ewentualnie dołożyć resztę
Styropian Bez Tynku
rumunn9ra jaki grunt - wystarczy np. unigrut czy coś podobnego - czy jakiś specjalny? i dlaczego silikonowa nie nie fasadowa akrylowa odporna na ścieranie
Styropian Bez Tynku
Dzięki za sugestie.
Styropian Bez Tynku
Muszę niespodziewanie i szybko ocieplić jedną ścianę. Po położeniu styropianu nie będzie kładziony tynk i teraz tu jest problem. W jaki sposób wykończyć wtapianie siatki aby wytrzymało to dobrych kilka lat. Majster co ma układać poradził, że wystarczy pomalować tylko podkładem pod tynk i tak zostawić. - czy to będzie w miarę wytrzymałe? - ja myślę, ze trzeba zagruntować i pomalować farbą fasadową. Może ktoś bardziej obeznany coś poradzić? I jeszcze jedno: - ściana to suporeks 12cm, szczelina powietrzna ok. 3cm, suporeks 24, tynk. - chcę dać styropian 8cm z felcem ( 0.04 fasada) - czy to w miarę wystarczy?
- Grzanie Cwu Kotłem Gazowym Co
Teraz CWU jest grzana poprzez przepływowy gazowy podgrzewacz wody (3 osoby - jedna starsza). - czy byłoby oszczędniej lub porównywalnie jeśli dostawiłoby się bojler ok. 200l i byłby on grzany kotłem gazowym od CO aby mieć CWU. Założony by był również termostatyczny zawór mieszający. Teraz trza kombinować zimna i ciepła. - kocioł CO już jest - z otwartą komorą spalania 20kw. Czy może ktoś doradzić czy taka inwestycja miałaby sens ? - bojler i zawór mieszający trza dokupić
Pomoc W Przeprojektowaniu Kotła U Producenta
PW u mnie doprowadzone jest z zewnątrz i idzie dwoma kanałami (pod szamotkami) do komory spalania. Jeśli chodzi o szczelinę to zależy czy masz dobry ciąg komina - ale myślę, że 4 cm (komora spalania) powinno wystarczyć a szczelina z komory zasypowej ok. 7 cm. to szerokość komory zasypowej ? - możesz szamotki "wpuścić" w płaszcz wodny - tak aby były w jednej linii ze ścianką. Cegła szamotowa (połówka) ma grubość 32mm.
ja bym zrobił coś takiego - jeśli głównym paliwem ma być drewno. Właśnie tego typu kociołek został zrobiony dla mnie - z tym, że: - komora zasypowa w moim : 27x35x1000 - składana - PW ( u mnie ) jest pobierane z przodu i regulowane razem z klapką PG - trochę inaczej jest rozwiązany wymiennik ciepła spalin. 1. tak 2. zależy - kwestia dymienia przy załadunku (zasypowe) 3. tak + przerusztowywacz 4. jeśli rasowy dolniak - to zlikwidować 5. zależy jaki ciąg w kominie - u mnie jest ok. 6 cm. 6. IMHO, mniej więcej jak na rysunku - niebieski punkt 7. jeśli ma być - to zasłaniana
@piastun - gdzieś czytałem, że kształ trójkąta powoduje wiry i potem lepsze mieszanie się powietrza :lol: - a inaczej to jakoś tak wyszło :rolleyes: - ale chyba coś jednak w tym jest ;) U mnie teraz po rozpaleniu huczy jak odrzutowiec i szybciej załapuje temperaturę - potem uspokaja się. @gondoljerzy racja - "na szybko" był robiony - dzięki za sprostowanie. - tak powinno być - a tu widać gdzie wycięte Jeszcze mam zamiar zrobić kanał z szamotu - jakieś 23cm do góry - na jedną cegłę - czyli taki profil prostokątny 23cm x 4cm. Byłby on postawiony na wylocie obecnego palnika ( na tych rurkach obniżających PW) Zobaczę co z tego wyjdzie - to tak jakbym wyłożył ścianki komory spalania. W tej chwili u mnie jak daje się mocniej "czadu" to ten deflektorek ładnie rozbija na dwie strony. Jeśli więcej jest gazu drzewnwego (dymu) to nad szamotką (deflektorem) kanał jest ładnie wypełniony ogniem. Za dużo tego "dymu" powoduje "czkawkę :D " kotła co się dzieje jak dam dużo zrębki z początku a jest mała warstwa żaru.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Przygotowanie kotła do zimy - ostatnia ( chyba) przeróbka. Najlepej jak opowiedzą ją zdjęcia: - półka pod szamotki - szamotki - przedłużenia wlotów PW - nowe mocowanie szamotki poprzecznej - złożone palenisko - palnik - schemat Test: - klapki PW otwarte połowę - klapka ropzpalania podniesiona - (krótki obieg) - spalona jedna skrzynka po owocach (taka jak niżej) + parę papierów i trochę tektury na rozpalanie. Tu gdzie są napisy na tej skrzynce na mojej boki te były z pilśni czy coś takiego Kociołek Logano s111 20kW z przerobionym rusztem przednim i usuniętym jednym rusztem ruchomym. Osiągi jakie uzyskałem : - pompka jeszcze nie właczyła się (ustawiona na ok.50*) - podgrzanie wody tylko w obiegu kotła - z ok. 20* do ok. 48*
Błąd W Wysyłaniu Pliku Na Forum
podczas wysyłania pliku z mojego komputera na forum (aby dołączyć do PW) - pokazuje mi : plik z grafiką - plik.png - waga 154,7 KiB - jak przesłać plik? -------------------------------------------------------------------- temat do zamknięcia - plik udało się jakoś przesłać - jak ? nie wiem :D
z tych stron co popiół wypada do popielnika może by tak dorobić rozkładane burty podwyższające - zamocowane na zawiasach taśmowych. - dlugość zawiasów taka jak boki Przed włożeniem do popielnika złożone byłoby a potem rozłożyć w popieiniku - co Wy na to ?
wymiarów to nie mam ale kształt to mniej więcej taki: 1 - wycięcie które mocuje cegłę z przodu- wchodzi pomiędzy ścianę kotła a kątownik który trzyma oryginalną szamotę 2 - ścięcie aby opał lepiej się zsuwał na ruszt ( chodzi o groszek) - na niebiesko - u mnie były wycięcia - ale nie bylo tylnego skosu - nowy ruszt uchylny i przed usunięciem przyspawanych mocowań - zielone - cegła obniżająca trzymała także boczną szamotę Do palenia drewna nie bardzo nadaje wstawienie tej szamoty ze względu na zwężenie komory i potem zawieszanie paliwa - choć byłoby to wskazane - dlatego zrezygnowałem z niej.
