oxalis3
2
Treść opublikowana przez oxalis3
Czy, jak to rozebrałeś, to czy wyciągnąłeś, oczyściłeś i nasmarowałeś zabierak w motoreduktorze?
Mieszkam na pomorzu środkowym 20 km od morza, wiatraków w koło mnóstwo. Można ich nastawiać jeszcze setki, tylko co to da, jeżeli one nie pracują mimo sprzyjających wiatrów. Wywłaszczenie, chwytliwy temat, nikt rolników nie musiał wywłaszczać. Przyjechali inwestorzy, zaproponowali im dobre warunki, jakoś nikt nie narzeka. Wiatraki stały się też atrakcją turystyczną, ale tylko nieliczne są widoczne w całości. Jak do zdjęcia to 22 letni wiatrak w Barzowicach.
Ja już od dawna nie porównuję ile to mój kociołek spala, po cholerę? Zrobiłem sobie kiedyś "audyt" energetyczny na cieplowlasciwie i wyszło, że spalam mniej niż w tym kalkulatorze. W popielniku jest w miarę dobrze, nie mam niedopału, w domu ciepło. Nie porównujmy, bo zmiennych jest zbyt dużo. ś
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
oxalis3 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Oldeq17, wracając do podstaw, czym będziesz regulował temperaturę w domu. -
PioBin nie pisz głupot, co Ci tam ma wytrzepać w transporcie. Jak jest szajs to jest i tyle. Mam Karolinkę kupioną w tamtym sezonie, choćbyś byś ją trzepał 2 tygodnie ... to będzie ekogroszek, a nie ekomiał.
- 2861 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja swoją mikro instalację (3,2) założyłem w kwietniu i wcale nie myślałem pod kątem opłacalności. Bardziej kierowałem się poziomem wk...wienia, kiedy podczas wizyty w banku zaproponowano mi lokatę na 4% przy 2 cyfrowej inflacji. Rozliczenie: z depozytu 274 PLN, mniejszy pobór do okresu analogicznego z roku poprzedniego 295 PLN, w depozycie 519 PLN. W poprzednich latach cwu zapewniał kocioł na ekogroszek, teraz grzałka załączana ze smart gniazdka w okresie max produkcji.
Joejoe45 przede wszystkim sprawdź, czy ta przestrzeń między pionową "płetwą", a płaszczem wodnym kotła jest drożna. Jeżeli tak, to najlepszym wyjściem jest zrobienie z niego typowego kotła DS. Górną przestrzeń trzeba zablokować, ale nie na stałe, bo otwarta przyda się przy rozpalaniu. Jeżeli jest możliwość dolną przestrzeń można wzbogacić o szamot i doprowadzenie powietrza wtórnego. Żeby móc palić ciągle, trzeba dodać miarkownik do powietrza pierwotnego i musi być ruchomy ruszt. To tak w skrócie, na bazie własnych doświadczeń.
Ja tylko na bazie swojego doświadczenia uważam, że podane powyżej sposoby regulowania temperatury w domu wzajemnie się uzupełniają. Ja mam głowice na wszystkich grzejnikach i korzystam też, w okresach przejściowych, z regulatora pokojowego. Mam kocioł na ekogroszek, nie ustawiam krzywej grzewczej bo w moim przypadku nie mam takiej potrzeby, ale w PC chyba nawet nieprecyzyjnie dobrana krzywa grzewcza będzie efektywna. Koszt głowic termostatycznych i termostatu pokojowego w kosztach założenia PC będzie marginalny, a będziesz miał więcej możliwość regulowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Sam sprawdzisz co Ci pasuje i jak jest oszczędniej. -
Mój Prąd 4.0
oxalis3 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak nabór się skończył, skoro przedłużyli do końca marca. Mi zamontowali w poniedziałek, to chyba mogę zlożyć -
Kocioł klaster 5-14kw i niby dobry węgiel z pgg
oxalis3 odpowiedział(a) na fanWyngla temat w Kotły z podajnikiem
Miałem awarie zasilanie, karlik zakupiony w lipcu w sklepie PGG. Po5,5 h nie wstał, rozpaliłem, znowu awaria zasilania na 2,5h i wtedy bez problemu się rozpalił. -
Piec na ekogroszek a stara instalacja CO
oxalis3 odpowiedział(a) na TomMasz temat w Instalacje CO i CWU
Twoja instalacja jest bardzo prosta i wg. tego co opisujesz sprawnie działa nawet na grawitacji. Możesz spróbować dać pompę c.o. na stałe (u jednych na grawitacji jest oszczędniej , a u innych przy włączonej pompie c.o. na stałe). TomMasz ten stosunek 6 do 24 s to jaka to jest moc palnika?? -
Może dmuchany wkład Ci się nada i reanimuje komin obecny
Sławek pisze, że palnik poniżej 30% leci ze sprawnością. Ja mam Ogniwo 10 kW i w papierach napisane, że moc min to 3kW, ale miałem kiedyś bardzo żużlujący opał, zadzwoniłem na serwis z jaką mocą tak naprawdę mogę zejść i tu niespodzianka "nie mniej niż 6 kW bo potem panie sprawność mocno leci". Aktualnie palnik mam ustawiony na ok. 8 kW, średnio na dobę kocioł pracuje z mocą 1,65kW, temperatura spalin ok. 110 stopni.
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ogniwo Ogniwo Eko biecz - dym z kotła w kotłowni
oxalis3 odpowiedział(a) na patrykb temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie masz dziurę w korpusie podajnika, jest to przypadłość tych kotłów. Na forum esterownik znajdziesz więcej informacji. -
pompa ciepła z piecem na ekogroszek (hybrydowe)
oxalis3 odpowiedział(a) na 80mariusz80 temat w Pompy ciepła
Panowie pilocik,80mariusz80 czy zrealizowaliście Swoje plany na hybrydę PC i kotła na ekogroszek. Jeżeli tak, to napiszcie jak to działa i jak to połączyliście. -
Czy Wy siebie czytacie, za tę pare stów takie upodlenie.
Każda szanująca się firma dba o swoich stałych klientów, czy PGG nie może zrobić ukłonu w stronę osób, którzy już robili wcześniej zakupy na PGG i ułatwić im zakup np. z limitem X t na cały sezon Nie mam pojęcia czy takie ułatwienie jest technicznie możliwe. Jeżeli chodzi o limity to nie wiem dlaczego niektórzy je tak krytykują, oczywiste jest, że zwiekszy się dostępność. Dla mnie może być nawet limit roczny np 3 tony na sezon Jak jest wątek o spalaniu ekogroszku to piszecie o 2 ton na sezon, a jak o limitach to nagle 20 ton potrzeba ? Ja sobie spokojnie czekam i jak to wariactwo się nie skończy, to już znalazłem ekomiał za 800, a Husky jest z transportem za 1199.
Trzeba zadać jedno pytanie proste : kto ma szanse kupić węgiel w sklepie PGG? Przecież większość normalnie pracujących ludzi nie ma Qwa czasu siedzieć od 7 do 13 i odświeżać stronę co 5 s lub odbierać powiadomienia od programu o dostępności żeby dodać do koszyka, a potem czekać i klikać żeby dokończyć zakup. PGG jako spółce z udziałem skarbu państwa nie zależy na tym żeby Kowalski, który pracuje mógł kupić, niech kupi ten , który jest już beneficjentem państwa. Za miesiąc mam tydzień urlopu, wtedy miałbym szanse na zakup, ale czy człowiek idzie na urlop po to żeby przez tydzień napier....niczać w F5?
Dobór wentylatora do kotła Różnica między dmuchawami
oxalis3 odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Kotły z podajnikiem
To ja Ci podam przykład z własnego doświadczenia, miałem dawno temu mieszkanie służbowe w starym budynku z czerwonej cegły, nieszczelne drewniane okna . Kiedy zaczynali grzać główny pokój , który zajmowałem zasuwał na dwóch grzejnikach przez ok dwa tygodnie. Kiedy mury się nagrzały jeden grzejnik zakręcałem i tak było gorąco. -
Grzegorz jeżeli w ciągu nocy temperatura spada o 2 stopnie, to wg mnie Twój dom nie ma jakiś tragicznych strat ciepła. Jestem przekonany , że w perspektywie czasu stałe grzanie domu da efekty, skoro nie masz nic do regulowania temperatury jaka wychodzi na grzejniki ,to ja bym regulował ją temperatura zadaną. kotła. Bardzo dużo nauczyłem się czytając blog zawijanów, ludzi, którzy byli naukowcami. Oni w swoich poradach nie raz zalecali pracę kotła z zadaną np. 42 stopnie. -
regulacja instalacji CO Regulacja przepływu na zaworach termostatycznych
oxalis3 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Jak założyłem głowice to szukałem coś o nastawach i znalazłem taki film -
Instalacja z kotłem na ekogroszek Podłączenie kotla na ekogroszek
oxalis3 odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Kolego stolbu ja też kilka lat temu zmieniałem kocioł i zrobiłem instalację tak jak w Twoim pierwszym poście, ale bez zaworów termostatycznych. Temperatury w domu pilnował regulator pokojowy z wyłączeniem pompy po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeni z czujnikiem, bez ochrony powrotu (miałem możliwość przez pompę cwu), ale cały czas był obieg grawitacyjny na instalacji. Tak naprawdę, z ciekawości, po 5 latach takiej pracy chciałem zobaczyć jak jest inaczej i zacząłem czytać, pytać i zastanawiać się tak jak Ty teraz. Zdecydowałem się na taką prościutką instalację jak w poście #3, kolega PioBin jako fachowiec pokazał zalety takiego rozwiązania jakie zastosujesz. Ja jako użytkownik byłem zadowolony z tego co miałem wcześniej i jestem zadowolony z tego co mam teraz Kiedy to wszystko uruchomisz, napisz jak to działa, może kiedyś z ciekawości sobie coś takiego poskładam. -
PioBin powiedz mi jakie są zalety polecanych przez Ciebie rozwiązań w porównaniu z moją propozycją w #3 lub napisz jakie wady ma wg Ciebie taka instalacja, bo ja jako użytkownik ich nie zauważam. -
Krzaczek SKP Max Krzaczek SKP Max 12kW - problem ze spiekami, sadzą, paleniem
oxalis3 odpowiedział(a) na kocur87 temat w Kotły z podajnikiem
Kolega kocur87 ma kocioł o mocy 12 kW i dobrali mu taki kocioł w tej firmie, bo pewnie nie maja mniejszej mocy w ofercie. Outsider demonizujesz przewymiarowanie kotła w tym przypadku i nie niepokój kolegi. Kto z użytkowników kotła na ekogroszek przy takiej powierzchni nie ma przewymiarowanego kotła? Przecież kociołki w obecnych warunkach pracują ze średnią mocą dobową w granicach 2 kW. Doskonale wiecie, że taką moc można uzyskać na różne sposoby jeżeli chodzi o prowadzenie kotła. Jedni prowadzą od strzału do strzału nawet na mocy nominalnej kotła i odstawienie , a inni preferują prace z mocą minimalną i rzadsze odstawienie. Kocur 87 o przewymiarowany kocioł nie martw się zupełnie, ja na 100m kupiłem 10kW bo mniejszych 7 lat temu nie produkowali i nigdy nie paliłem z mocą średnią dobową większą niż 5 kW. -
Technika instalacyjna Złaczki zamiast lutowania
oxalis3 odpowiedział(a) na zielonysko temat w Instalacje CO i CWU
Jakiś rok temu, przy małej przeróbce, też zastanawiałem się czy skręcać czy lutować. Polutowałem, ale miałem mały problem, bo tak jak napisał Kordiano rury do lutu musi być sucha , a moja jedna nie chciał nawet kilka godzin po spuszczeniu wody. Nie szło tego dogrzać i dobrze polutować, ale dałem pastę na rurę i kształtkę i ponownym podgrzaniu jest OK do dziś
